Såg den på milano mässan och var inte imponerad. Ser ut som alla de andra typ Altherman. Vägghängd precis som deras gas pannor som säljs i sydeuropa idag.Lyfte på plast skalet (kasskvalitets känsla, fick nästan inte dit den igen) och den var tom inuti.Ser man sedan på utedelen så har den 4,5kW som lägsta avgiven värmeeffekt vilket är på tok för högt. Precis som M-E kompressorn som sitter i IVT bergvärme inverter. Om man betalar för att få en inverter och funktionen blir on/off så är det inte mycket att komma med.//Rickard
Har finns en brochyr http://www.mitsubishivillavarme.se/pdf/produktblad/produkt_11.pdf
Hur mycket vill du betala Kjell
Nu var du lite för ekonomisk kjelle Man får nog räkna med att ge åtmindstånde ca 73000:- för den inkl beredaren på 180 liter och då är den inte ens monterad.Den kanske kryper ner i pris efter ett tag då allt som är nytt är lite dyrare i början.Är det någon som har sett några priser på den inkl montering ?Har inte hunnit snoka så mycket.
Citat från: Rickard VPCenter skrivet 12 april 2008, 10:43:52Såg den på milano mässan och var inte imponerad. Ser ut som alla de andra typ Altherman. Vägghängd precis som deras gas pannor som säljs i sydeuropa idag.Lyfte på plast skalet (kasskvalitets känsla, fick nästan inte dit den igen) och den var tom inuti.Ser man sedan på utedelen så har den 4,5kW som lägsta avgiven värmeeffekt vilket är på tok för högt. Precis som M-E kompressorn som sitter i IVT bergvärme inverter. Om man betalar för att få en inverter och funktionen blir on/off så är det inte mycket att komma med.//RickardVad är fördelen med att köra en inverter under 28% av max-effekt?
Finns fina VP som kan styra ner till 10% av maxeffekten//Rickard
Citat från: Rickard VPCenter skrivet 12 april 2008, 10:43:52Finns fina VP som kan styra ner till 10% av maxeffekten//RickardJa....att det är Acquan du avser, förstår jag. Men vad jag inte förstår, är vitsen med att köra en pump på så låg frekvens. Är det inte bättre att låta pumpen stanna vid 30%-40%, då verkningsgraden minskar?
tror inte Rickard menar Acquan
en elmotors verkningsgrad sjunker med frekvensen, men kylkretsens verkningsgrad ökarvid korrekt konstruktion av denna.
Betvivlar inte alls att det går att köra pumparna med låg frekvens, men min fråga till Rickard VP-Center är:"Vad är fördelen med att köra en inverter under 28% av max-effekt?"Gissar att det inte är så speciellt bra COP mellan 10%-30% av maxeffekt.
En inverter kör man direkt mot systemet allt annat är att hoppa tillbaka i stenåldern.Om man kan styra en inverter riktigt lågt ner i varv så får man ett högt cop och minimerar on/off driften.Men självklart så måste man ha bra prylar att jobba med.//Rickard
COP påverkas mindre negativt av pump och fläkt än den görs positivt av hög underkylning och överhettning.mvh. ACE
