Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 juli 2011, 12:27:49 »
Cirka 13kw vid 65 graders kondensering.   Detta kan du få ur den om allt är optimalt *vinkar*
Skrivet av: diesel_1964
« skrivet: 16 juli 2011, 02:55:42 »
årsaken att jag frågar er att det er mycet kaldt på Tynset,  kan bli - 40 om vinteren.
frågan er hva vp leverer av effet ved full ytelse,  dvs maksimal belastning,  dvs når den gir så varmt vann den greier att produsere.
Jag har 2 stk borrhull a 170meter,  dette skulle rekke godt tror jAG
ja jag svarade tidigare och om du har tur  och bra förhållanden så kanske du får ut 15kW när dus om bäst behöver det, kanske någon annan har en annan uppfattning?
Skrivet av: oleandreas
« skrivet: 16 juli 2011, 00:44:07 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 09 juli 2011, 10:24:06 »
Och så ger den 64-65 grader fram.  Deror lite på hur tät den är.  Fattar inte varför inte Thermia ändrar i produktbladen.
Hur mkt den ger vid 55  beror på hur kallt det kommer in från hålet  och hur bra flöde du har.
« skrivet: 09 juli 2011, 00:36:42 »
Hei
jag har en Thermia Duo 16 kW,   den gir 55 maks grader temp,  nogen som vet hva den då levererar i varmeeffekt ?
hva med effekt forbruk ?
Jag skulle tro att du har ca 15kW vid 55grader och kanske strax under 3 i COP vid samma förhållanden som tillverkaren anger.
« skrivet: 08 juli 2011, 23:32:13 »
Hei
