Skrivet av: mupparna
« skrivet: 15 november 2009, 19:06:27 »
verkar vara något fel på styrningen, ena stunden jag tittar på fram.lednings tempen står den på 50 grader, nästa stund (inom 1 minut) har den hoppat ner till 46, lika med retur vatten tempen så hoppar den väldigt från ena stunden till den andra, först 46 grader sen helt plötsligt 37 så något lurt måste det vara, men å andra sidan är grejorna 25 år gamla så det kanske är avskrivet.. Sc:,h
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 15 november 2009, 15:38:57 »
Om kompressorn går och den bara höjer en grad är det definitivt problem.
« skrivet: 15 november 2009, 00:34:41 »
Kanske man skulle satsa på en pellets kamin med ett par dygns förråd, anledningen att jag funderar på vattenmantlat är väl främst att jag inte vill elda för kråkorna. Hur stor värmepump behöver jag ha med nuvarande förbrukning??  ???
Min pump och dess styrsystem är väl inte av senast snitt, men det jag kunde avläsa just nu var att framlednings tempen var 29 grader medan returlednings tempen var 28 grader vid en utetemp på plus 6 grader. Säger det något om dess funktion??  Sc:,h
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 14 november 2009, 23:39:24 »
Om värmepumpen fungerar eller inte kan du inte veta säkert för att pannan startar ibland.
Kolla temperaturskillnaden före och efter värmepumpen, är den 4 till 6 grader borde den fungera hyfsat. Du kan även titta på förångaren (runt noll gr.) och se om den isar på jämt. Blir det is över hela ytan, har du en bra indikator på att det fungerar.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 14 november 2009, 23:00:21 »
234m2 ---------> Bergvärme!
Vill du ha kamin, så välj en som inte är vattenmantlad, du kommer tröttna på veden ändå. ;)
Skrivet av: swepri
« skrivet: 14 november 2009, 22:55:51 »
1000m3 olja är ca 9800 kWh
Du menar väl 1 m3 olja?  a:gl
« skrivet: 14 november 2009, 22:14:44 »
Om man ska han en vattenmantlad kamin måste man köra mot acc tank då, eller funkar det att docka mot värmepump? på något vis
Skrivet av: Apan
« skrivet: 14 november 2009, 22:10:01 »
1000m3 olja är ca 9800 kWh, skulle nog satsa på en ny luft/vatten pump, sen om du vill Elda så finns det många alternativ, vattenmantlade ved och pellets öppenspisar.
/Andreas.
« skrivet: 14 november 2009, 22:03:28 »
 studs blev visst lite mycket text, hoppas att ni orkar läsa allt  studs
Ny i pumpträsket.
Har nyss blivit med hus och i huset sitter det en Thermia Modul Luft (Luft/vatten) med anor från tidig stenålder (1985) och en oljepanna.
Som det är nu så går oljapanna ett antal gånger på dygn trots att det är ett par plusgrader ute, så jag gissar att värmepumpen inte är så effektiv  :-\
Nu till saken, ska satsa på ett nytt uppvärmings system så hur ska jag tänka och vad borde jag lägga pengarna på??
det snurrar verkligen runt i huvudet när man läser broschyrer och läser på nätet, behöver få lite råd och ett spår jag kan rikta in mig på, bervärme? luft/vatten? hur stora pump osv
Har också en önskan att kunna installera en vattenburen kamin så systemet får gärna vara kompatibelt för det.
Huset; 117 + 117 kvm inredd källare byggt -72
Min nuvarande beräknade elförbrukning är ca 12000 kwh/år men då baseras det säkert på när det bodde två pensionärer här och jag skulle gissa att vi säkert gör av med 4000 kwh/år mer per år? duschar/badar oftare, fler tända lampor osv
dessutom ska oljepannan förbruka ca 700 liter/år enligt tidigare ägare men låt oss säga 1m3 iaf
På vinden ligger det bara 10cm isolering så det ska även tilläggs isoleras i vår.
Tacksam för svar så man kan få lite frågetecken uträtade..
Micke
Visst ja, huset ligger i en annan del av Köping
