Jord har oftast bättre värmeöverföringsförmåga än vatten, medan vatten har högre specifik värme.Så bästa läget är troligen om du kan gräva ner slangen i fuktig jord, och skippa plastcisternerna.Om jorden är torr skulle du kunna prova att fylla i både jord och vatten runt slangarna i plastcisternerna kanske?
Om du räknar på det så blir ju överföringsytan mellan cistern och omgivande jord, mindre än ytan runt flera hundra meter kollektorslang, som slinky eller rakt. Du vinner heller inget på att ha ett extra medium (vatten på flera dm) för värmen att ta sig igenom, tvärtom.
Men acktank inkopplingsvarianten däremot så blir ju volymen avgörande. Undra vad det kan bli för överföringseffekt från marken per tank.
OK, men vad skulle vitsen vara med en stor ack innan vp?
Den största trögheten du kan få är själva marken runt 400m kollektor. Tank minskar värmeuttaget eftersom du inte kommer att kyla marken lika effektivt pga mindre delta mellan brine och mark.
Med dubbelt så stor volym tar det dubbelt så lång tid innan kb börjar sjunka vid start av kompressorn. Med en gångtid på tex 1/3 behövs bara 50% återladdningskapacitet för att återfå samma temp i slangen till nästa kompressorstart.
Men du glömmer ju att återladdningen går långsamt pga brine aldrig blir speciellt kallt! Resultatet blir kallare o kallare brine tills jämvikt uppnåtts.
