VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: PerE skrivet 22 april 2004, 15:35:34
Flera andra har berört ämnena i tidigare, men jag kan inte låta bli att ställa frågorna i alla fall.
Förutsättningarna är bl a följande: Förbrukning i dag för värme o varmvatten ca 22000 kwh som förmodligen kommer att öka eftersom vi kommer att öka på värmen i källaren. Har fått in offerter på Nibe 1215-5 resp 1215-7, Thermia Diplomat samt Autoterm.
Förslagen varierar mellan 110 och 160m borrdjup. Finns det risk att överdimensionera?
Vad ska man välja?
Kanske kan läsarna bidra med att skapa ett liret erfarenhetsbibliotek för dimensionering mm genom att vi i detta forum börjae sända in / samla följande de facto uppgifter:
Zon, Odlingszon
Area, Husets storlek
Iklass Isoleringsklass (40,50,60,70,80,90.00 som således anger årtionde
Ttyp, LT eller HT för låg eller höhtempsystem
Pkap Pumpens kapacitetsklass (Avgiven max effekt)
Bdjup, Hålets effektiva djup
Ptempin, Brimetemp in till pump, kallste månaden
Pår, Antal år pumpen varit i drift
Bår, Antal hår kålet vatit i deift
Signatur
Innan vi sätter igång bör intrsserade tänka till så att vi får med allt väsentligt - och skippar sådant som inte är intressant
Det låter som en uppgift för vår kära SCB.
Vi kaske skulle kunna skapa några REGLER för forumet ?
1) använd SÖK först och seom du kan hitta svar på dina frågor först.
2) Vid offert och dimensioneringsfrågor bör du lämna följade för att få ett snabbt svar: bla bla bla..
OSV...
det skulle säker underlätta för alla dom som vill ha svar och de som vill hjälpa till att svar
Låter som en bra ide, jag skall se vad jag kan göra :P
