Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 03 september 2006, 21:51:16 »
58000:- kostar pump & panna som billigast....låt oss säga att den lille rörkrökren vill ha 5000:- för dyrare inköp då blir det 63000:- sen lägger vi 6000:- i rörmateriel, blandningsventil, expkärl, rör & kopplingar. då blir det 69000:- efter det kommer elektriker för ca 5000:- ca då är man uppe i 74000:- vad kan man säga att det tarat monter in en sån här annläggning med uttag av gammal panna osv 2 dagar för två personer, men då räknar jag in tiden för offerering, beställning, osv....32 timmar blir det.....jag fick ett pri på 91000:- med uttag av panna för en 105 med panna..91000-74000=17000:- delar man 17000:- i 32 så får man 531:-........men men jag kanske har räknar fel......
Skrivet av: grolim
« skrivet: 03 september 2006, 21:24:45 »
Absolut inte, en mindre firma ger nog vad du gissar på, då dom inte hanterar de stora volymerna och därmed går miste om de bättre inköpspriserna som ett större företag har.
Nej, jag menar inte att varje rörkrökare skall vara lika billig rakt av (det är dessutom olagligt med kartellpriser). Däremot menar jag att i skillnaden mellan vad jag som privatkund ger och inköpspriset som rörkrökaren ger ligger det redan en vinst, på toppen av detta så lägger dom på ett fantastiskt högt pris för arbetet, många ggr. ligger dessa på 2200 kr/timme. Om jag istället beställer ett annat jobb av samma firma blir jag debiterad 500 kr/timme för utfört arbete och det är detta förfarande som jag invänder emot. Varför tas det ut så mycket mer för arbetet när det gäller pumpar??
// Grolim
« skrivet: 03 september 2006, 12:36:43 »
Jag tror att dom mesta rörfirmor inte har et påslag på 30% på pumparna......jag tror dom mesta ger ca 24500:- plus moms för en 105 men det är min gissning.....men menar du att varje rörkrökare skall vara lika billig som den billigaste i sverige ut till kund?
Skrivet av: grolim
« skrivet: 03 september 2006, 11:28:04 »
MaxT
Den billigaste jag hittade hamnade på 95000kr,då ingår bortagning av tank och panna. Så om det är den nya pumpen du fick offert på så måste 80000tusen vara ett bra pris,eller så betalar jag ett överpris.Har hört att innedelen och utedelen går på ca75000kr + rör och dyl, om det nu stämmer.
Hos ett välkänt vvsföretag i skåne kostar en 107:a utedel och innedel 62 600 kr + rör och dyl. OBS!! Detta är ett konsumentpris, dvs. inkl moms, en vvsfirma köper in prylarna betydligt billigare... hur mycket billigare då tror du???
// Grolim
Vet inte, men moms behöver de iaf. inte betala och ett rimligt inköpspris från grossist borde väl ligga omkring 25 - 30% lägre (innan momspåslaget) än vad vi konsumenter får ge. Om mina gissningar är riktiga så ger det välkända företaget i skåne mellan 21 000 - 22 500 kr för en 107:a och konsumenten får betala 37 600 kr (som ändå faktiskt är ett hyfsat lågt pris). // Grolim
Skrivet av: MaxT
« skrivet: 02 september 2006, 10:19:09 »
MaxT
Det ska också sägas att jag står för rivning av gamla utrustningen och montering av nya utom röranslutningarna inne. Vad jag har läst här på forumet så ska det inte vara så svårt att installera själv om man inte har tummen mitt i handen. Det är kompisen kompis som är installatör som har gett oss priset på 80000:-. Kanske ska satsa på att fixa allt själ. MaxT
« skrivet: 01 september 2006, 21:59:02 »
MaxT
// Grolim
Skrivet av: MaxT
« skrivet: 01 september 2006, 21:54:19 »
Vad är skillnaden på den nya och gamla?
Skrivet av: grolim
« skrivet: 31 augusti 2006, 16:36:48 »
MaxT
Hos ett välkänt vvsföretag i skåne kostar en 107:a utedel och innedel 62 600 kr + rör och dyl. OBS!! Detta är ett konsumentpris, dvs. inkl moms, en vvsfirma köper in prylarna betydligt billigare... // Grolim
Skrivet av: Tobnil
« skrivet: 31 augusti 2006, 07:19:20 »
MaxT
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 30 augusti 2006, 09:54:35 »
Hej Man ska alltid ta in flera offerter men annars tycker jag att 80 000 kronor är ett acceptabelt pris. Cicero
« skrivet: 30 augusti 2006, 07:14:34 »
Det är nog väldigt billigt, kolla så det inte är den gamla modellen.....
Skrivet av: MaxT
« skrivet: 29 augusti 2006, 23:39:02 »
Hej Tobnil
Jag är lite intresserad vad du fick för pris på pumparna. Själv har jag fått ett pris på 80000:- för en EcoAir109+EcoEl.(Med montering) Är det ok eller bör jag begära fler offerter
Skrivet av: grolim
« skrivet: 20 augusti 2006, 17:23:01 »
Hej Göran! Jag grävde en dränagegrav som har måtten 1,20m x 0,6m x 1,0m, i denna placerade jag två plintar som jag lät sticka upp ca 20 cm över marknivå. Min pump EcoAir 5.9 har en ramkonstruktion i rostfritt som pumpen skall stå på (ersattes med ben när modell 105 kom), denna ram bultades sedan fast i plinten. Detta har medfört att på vintern kan jag komma under pumpen med en skyffel och få väck snön som har blåst dit, tar man inte väck snön kommer snart nedre delen av pumpen att bli infryst i ett megaisblock p.g.a. avfrostningsvattnet från pumpen.
För vägghålen hyrde jag ett 65mm betongborr samt en Hilti proffsborrmaskin (kostnad ca 200 kr/dygn), denna håldiameter behövs då ett 22mm cu-rör klätt med isolering skall igenom.
Tyvärr, bilder har jag för tillfället inte... Jag hoppas du kan föreställa dig hur jag menar ändå.
// Grolim
Skrivet av: oehlin
« skrivet: 20 augusti 2006, 12:27:34 »
Hej Skall själv docka en 107:a plus Ecologik till min befintliga oljepanna. Jag vet att du Grolim har gjot detsamma så jag vire tacksam om jag kunde få ta del av dina erfareheter och lösningar. Hur har du tex löst dräneringsmöjligheten ute vid pumpen, hur ser vägggenomföring/anslutningen ut.Skall jag köra "doshål" a 40 mm eller borrhål a a 28mm (det är vad jag kan åstadkomma med befintliga verktyg) genom källarväggen som består av 30 cm betonghålsten. Har du några bilder du kunde visa (på båda sidor väggen) kanske ? Göran
Skrivet av: grolim
« skrivet: 18 augusti 2006, 16:52:24 »
I så fall kan du alltid sätta in två kulventiler på insidan av huset innan rören når det fria så att säga, dessutom kopplar du en bypass mellan rören, före ventilerna som också den har en ventil. När det sen blir strömavbrott går du bara ned i källaren och stänger de två förstnämnda ventilerna samt öppnar bypassventilen, voila! -ingen mer frysrisk. OBS!! Glöm inte att dränera rören och pumpen på utsidan också. (jag har gjort denna lösning i mitt system)
// Grolim
Skrivet av: Tobnil
« skrivet: 18 augusti 2006, 16:36:57 »
Det tackar vi för en annan fråga är om det blir strömavbrott,finns det något batteri som backup så utedel inte fryser sönder.Eller är det så lite vatten i den så att det inte har någon betydelse, i sådana fall behövs det verkligen vara dränerat under utedelen.man har ju hört att vissa pumpar kan frysa söner och andra inte. eller gäller det bara i dom kalla regionerna, bor i västra Götaland.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 16 augusti 2006, 16:50:20 »
Hej. På CTC:s hemsida kan man ta del av deras egen rekomendation av storlek på pump, den baseras på ditt nuvarande årsbehov av olja eller el. se bilden nedan. I kolumnen längst till vänster visas 105:ans område och därefter följer 107:an o.s.v.
Kan också nämna i sammanhanget att min EcoAir 5.9 (heter nu 105) klarar av min kåk ner till -8°C innan pannan kopplas in, husets tidigare förbrukning av värme och varmvatten var ca 18 000 kWh. I mina öron låter det som 107:an skulle bli en aning överdim.
// Grolim
« skrivet: 16 augusti 2006, 09:57:22 »
Det finns ju många faktorer att ta hänsyn till, hur gammal pannan är vilket jag menar med förluster osv, vart i sverige man bor. man kan ju undra hur mycket en oljepanna från -73 gör i förluster tex. Som du också säger tar väl det en stund innan kompressor är uppe i tryck vilket är den stund av drift med sämst värden, det borde ju ge sämre värden med många start & stopp ?
« skrivet: 16 augusti 2006, 07:15:53 »
Till Nisse-Gurra!
Hur resonerar du när du säger att besparingen blir större med en 105 istället för med en 107?. Balanspunkten för en 105 vid en årsförbrukning på ca 20500kwh ligger någonstans vid -2°C och för en 107 vid ca -7°C. Skillnaden ger en årlig extra besparing på ca 1000kwh. Jag anser inte att en 107 är överdimensionerad vid en förbrukning på 20500 kwh per år.
Det som däremot kan ses som en nackdel är att man kommer att få något fler start och stopp med en 107 än med en 105 och de lärde tvistar ännu om detta spelar någon roll för kompressorns livslängd eller inte.
« skrivet: 15 augusti 2006, 08:53:58 »
Men vad sa kalkylerna? tänk på att besparingen kan bli högre med en 105 än en 107 om den är överdimensionerad, om du sen ersätter radiatorer med golvärme behöver du ju mindre värme......kalkylen borde ju vara uträknad på hur gammalthus, panna med förluster & allt, radiatorer framledningstemp osv...jag tycker nog också att du ligger i spannet för en 105...Lycka till
Skrivet av: Tobnil
« skrivet: 14 augusti 2006, 20:06:53 »
jodå blev bara lite osäker när en rekommenderar 105a och den andra 107:an. var mest orolig över att värmen inte räcker till med 105:an men väljer jag 107:an så har jag lite extra om man vill skaffa golvärme eller badkar och dylikt i framtiden.
« skrivet: 14 augusti 2006, 19:02:38 »
Fick du ingen besparingskalkyl av säljaren???
Skrivet av: Tobnil
« skrivet: 14 augusti 2006, 18:42:07 »
ok va bra jag trodde att 107:an skulle vara dyrare i drift än 105:an. skilljer nästan 5000kr i mellan dom. Då får det bli en 107.
« skrivet: 14 augusti 2006, 17:47:28 »
En snabb beräkning från min sida ger att vid en förbrukning på 20500 kwh per år så kan du spara i storleksordningen 1000 kwh mer per år med en 107 istället för en 105. Skillnaden är inte gigantisk men jag skulle tveklöst välja 107:an om inte prislappen skiljer allt för mycket.
Hälsningar från
Cicero.
Skrivet av: Tobnil
« skrivet: 14 augusti 2006, 17:40:21 »
Har bestämnt mig nu för en CTC EcoEl och CTC EcoAir. har två offerter problemet är bara att den ena räkna på att det räcker med en CTC EcoAir 105. Den andra med en CTC EcoAir 107.De räknade med en förbrukning på ca 19500-21500 kilowatt. Antar att det ligger på gränsen mellan 105 och 107.Personligen tycker jag att man kan lika gärna sätta in en 107 så man vet att värmen räcker. Eller vad tycker ni finns det några för eller nackdelar.
