Skrivet av: ansod
« skrivet: 06 november 2010, 16:32:06 »
Tack Remo!  :)
Det ska jag ta mig en titt på. Det verkar som om det är ungefär samma inbyggnadsmått dessutom.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 30 oktober 2010, 22:31:58 »
Ursäkta tröjsmålett har inte haft tid att kolla på par dagar.
Om din ventil har 230V på en av trådarna i värmeläge och när den ska växla till VV läge så kommer det
230V även till den andra tråden, den blåa tråden är kopplat till nollan,
så passar den här ventilen till din pump: http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Röranslutningar är 22mm klämring och det är standard gänga så man behöver inte ens byta varken klämringar eller löpmuttrar  när man byter ventilen.
Skrivet av: ansod
« skrivet: 27 oktober 2010, 20:43:39 »
Jag har en Nibe 1215, bergvärme. Enrörssystem. 240 volt till ställdon och 22 mm klämmring.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 25 oktober 2010, 22:01:06 »
Vad är det för märke på din värmepump? Om du ska ha den till värmepump?
Skrivet av: ansod
« skrivet: 25 oktober 2010, 21:37:36 »
Tack Remo!
Vet någon vilken ESBE-ventil som är lämplig? 1, 1/2-halvplanshus på 135 kvadrat i Sörmland. Frågan är ju egentligen vilken volym/timme som
det ska vara.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 01 oktober 2010, 19:02:05 »
NILA energi i Köping har växelventil som säkert passar alla fall om det är Bosch eller IVT du har: http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Och här finns Honeywell:
http://www.alibaba.com/product-free/245627003/Honeywell_VC4013_2_Way_Balanced_Hydronic.html
http://www.shopzilla.co.uk/8N_-_cat_id--13096__oid--2059830867
Nilas ventil är motorgående i båda riktningar säkrare funktion alltså, kostar 1200kr inklusive moms.
Skrivet av: ansod
« skrivet: 01 oktober 2010, 17:37:43 »
Jag har väntat sedan i april på att den firma som levererat min värmepump ska komma med en ny växelventil. >:( Jag har definitivt tröttnat på att vänta och undrar om det är någon som vet var man kan köpa en  VC 4013 eller motsvarande och vad denna kostar. Jag fick en cirka-uppgift idag på 2000:-. Kan det stämma? Nu är jag inte riktigt säker på om jag behöver byta både ventil och styrdon, men det kanske är lika bra(?).
Själva bytet av ventilen ser inte alls märkvärdigt ut men rörkrökar'n påstår att det behövs specialverktyg. Men det tycker jag inte att det ser ut som.
  • Dot gäster: 616
