VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tipo874 skrivet 01 juni 2005, 17:48:01
Ett par av mina grannar hoppade på ett erbjudande med "El före fjärrvärme" från Uppsala Energi (numera Vattenfall) för ca 15 år sedan.
De slängde ut sina oljepannor och har sedan dess kört med elpatron i sina fjärrvärmeväxlare och har haft subventionerat elpris.
Nu har Vattenfall konstaterat att det aldrig kommer att bli någon fjärrvärme här ::) och vill dra sig ur dessa avtal. De har då erbjudit dem att betala bergvärmeinstallationer. ;D
De håller som bäst på att ta in offerter, men är nybörjare på VP, och dessutom pensionärer utan större intresse av tekniska detaljer. Jag har lovat att kolla offerterna så att de inte blir uppenbart lurade.
En av dem kom över idag med två förslag från samma installatör.
Förutsättningar:
Två pensionärer, men inser att det är smart att planera för större och yngre familj.
Värmeförbrukning: 28000 kWh/år
Innetemp 21°
DUT -17°
Årsmedeltemp 5,7°
ca 20 meter jord & lera ned till berg (rödberg enligt mitt borrprotokoll)
Gammalt radiatorsystem (galtar)
Alt 1:
Termia Diplomat 6 TWS
100 m aktivt hål
Tillskott från -2,2°
Alt 2:
Termia Diplomat 8 TWS
134 m aktivt hål
Tillskott från -8,8°
Jag förordar alt 2, men är lite tveksam till håldjupet. De hade räknat på 55°/-5° vid DUT.
Jag tror nog att pumpen räcker, men hur djupt bör de borra, speciellt med tanke på det tjocka lerlagret?
Själv har jag 200 m till min 10 kW pump, och jag hade som kallast ca 0,5° in i mars när det var -25°, och jag tror inte behöver så mycket mer värme än de eftersom det visar sig att vi har en vansinnig HH-förbrukning huvuddunk
Jag sa dessutom att de inte skulle ta för låg innetemp vid beräkningen. Man lurar bara sig själv när man fryser och elpatronen går huvuddunk
Rickard?
Jag skall villigt erkänna att jag inte kan få fram några data på rödbergets värmeledningstal, därför blir kalkylen lit osäker med avseende på borrhålet.
Du har heller inte gett mig någon info om husets yta eller byggnadsstandard/byggår.
Den kalkyl jag gjort ser dock ut som följer (valde husstorlek/typ med utgångspunkt i värmeförbrukningen 28000 kWh/år)
Tack Rickard.
Jag lämnade ingen uppgift om bostadsyta eftersom jag glömde kolla detta :P
Huset är ett tvåvåningshus med källare, troligt byggår ca 1930. Tror de har ca 5 rum.
Med dina 129 m aktivt hål skulle nog jag rekommendera ytterligare ca 20 för att komma genom lerlagret.
De skulle få en annan offert i morgon, och jag skall kolla in den också.
Rickart, Du hade inga data om husens storlek och isolering.
Men husens historiska eförbrukning är rätt stor och om inte de som bebor husen är stora varmvattensslösare kan man misstänka att de 9 kW (som Ditt beräkningsprogram räknat ut) vid -25 inte kommer att räcka till
Jag förutsätter att frågeställaren förstår att kalkylen blir osäker utan att vi vet husets uppvärmda yta, jag tycker också att förbrukningen verkar låg på ett så pass gammalt hus. Men det var vad jag hade att gå på.
Vill han kan han komplettera med ytterligare upplysningar.
Jag träffade grannen idag och han berättade att de skrivit på för en 7 kW Nibe med 151 m hål.
Huset är byggt 1928, och är på 112 m2 totalt i två plan, plus källare.
Jag är övertygad om att det kommer att bli bra för dem.
