Fick idag från Skatteverket den ny fastighetstaxeringen. I anvisningarna kan man läsa följande under avsnittet Uppvärmning:Fristående luftvärmepump räknas inte som värmepumpsystem utan skall räknas till annat konventionellt uppvärmningssystemDetta kan inte tolkas på annat sätt än att vi som har luft/vattenpumpar inte skall kryssa i rutan för värmepumpsystem.
Hur mÃ¥nga extrapoäng fÃ¥r man med ved/pelletseldning?Â
Citat från: Rickard skrivet 04 oktober 2005, 19:29:38Hur många extrapoäng får man med ved/pelletseldning? Egentligen borde man väl få minuspoäng, men tyvärr är ved/pellets-eldning i en panna ett "konventionellt system". Däremot får du tilläggspoäng om du eldar veden eller pelletsen i en öppen spis, kakelugn eller braskamin.
Citat från: Sture skrivet 04 oktober 2005, 19:40:35Citat från: Rickard skrivet 04 oktober 2005, 19:29:38Hur många extrapoäng får man med ved/pelletseldning? Egentligen borde man väl få minuspoäng, men tyvärr är ved/pellets-eldning i en panna ett "konventionellt system". Däremot får du tilläggspoäng om du eldar veden eller pelletsen i en öppen spis, kakelugn eller braskamin.Ja fattar inte? Skulle det vara bättre och elda i en kamin än att elda i en riktig ved panna?
Hej ,värmepump eller inte , är det någon som vet vad dessa två poäng i taxeringen betyder i rena pengar?? mvh Mso
Citat från: Sture skrivet 04 oktober 2005, 15:31:44Fick idag från Skatteverket den ny fastighetstaxeringen. I anvisningarna kan man läsa följande under avsnittet Uppvärmning:Fristående luftvärmepump räknas inte som värmepumpsystem utan skall räknas till annat konventionellt uppvärmningssystemDetta kan inte tolkas på annat sätt än att vi som har luft/vattenpumpar inte skall kryssa i rutan för värmepumpsystem.Det var ju något positivt i alla fall!Skönt att myndigheterna för en gångs skull är konsekvent!Jag tänker på bidrag för konvertering från olja och direktel för 2006.Där räknas ju inte L/V som värmepump.
Vet man att installation av L/V-värmepump inte ger något bidrag för konvertering från olja?? I sådana fall har jag ju inget för att vänta till nästa år med installation...
I de allmänna riktlinjerna för bidraget (7.1.10) står det att bidrag utgår för konvertering till värmepump, men när de spec:ar värmepump så gäller bara berg, sjö eller jordvärme.För L/L och L/V är loppet kört redan innan vi kom igång!
Vilket bidrag är det som åsyftas här? Det gamla från 2003 eller nåt nytt?
Kan inte skattemyndigheten kolla i registret över brunnar och se om man har bergvärme eller inte?
Citat frÃ¥n: Hansson skrivet 04 oktober 2005, 19:15:45Kan inte skattemyndigheten kolla i registret över brunnar och se om man har bergvärme eller inte?Nej det kunde dom vist inte.Dom fÃ¥r inte samköra registerÂ
normalt sett tre extra poäng i taxeringen, vilket betyder nästan 1000000 ytterligare i taxeringsvärde på en kåk i Stockholm.
Hur sjutton funkar egentligen kopplingen mellan poäng och taxeringsvärde? Det verkar i alla fall inte finnas något linjärt samband.Jag har roat mig (?) med att kolla vad lite olika poäng skulle ge för mig i Uppsala.poäng taxvärde delta36 228237 2319 3738 2365 4639 2401 3640 2438 37
Hej enl fastighetsbroschyren får man ej extra poäng om man har fristående VP.Alltså om L/V vp som står fristående utomhus dockad till elpanna räknas ej då som höjande av tax värde.Om myndigheterna skriver exakt L/L VP räknas ej som höjande är de mer exakt. detta är vad folk i gemen tolkar den nya regeln.Vad är riktigt?
Själv gjorde jag så stt jag ringde till Skatteverket och knappade mig fram till frågor om fastighetstaxering och fick tala med en av deras "experter" på området. Enligt denne skall en L/V-pump som står utanför huset betrtaktas som ett "annat konventionellt uppvärmningssystem".
