Skrivet av: hplp
« skrivet: 26 september 2005, 18:42:15 »
Ca 4kw per dygn blir det på 4 vuxna.
värdelöst vetande?: 1kg vatten kostar 1,16 w att värma för varje grad. Kallvatten in just nu är 17grader, nytjandevattnet är 38 grader. det ger en diff på 21grad som måste värmas.
således :1,16x21xL=4000, det ger 164 Liter värmt vatten. Lägger sen till 44%, vilket motsvarar det 17 gradiga vattnet. Summa:236 liter. Men detta är den volym jag skulle fått med en elberedare, så med vp får jag beroende på verkningsgraden mer. Ex verkningsgrad 1:3,5  236x3,5=826L . Man kan även vända på ekvationen och få fram verkningsgraden.
Skrivet av: mso
« skrivet: 21 september 2005, 11:31:59 »
Hej, Vi är en familj på 6 personer, varje morgon duschar 5 stycken före skolan o jobbet. Vi har ett std badkar och vi har varit två som duschat under och direkt efter person nr tre har tappar i badet och vi har inte märkt någon avmattning på varmvattnet. Till detta skall erkännas att vi har en liten 10 liters beredare i toaletten som värmepumpen matar direkt utan blandväntil . Detta för att få varmvatten direkt man öppnar kranen. Den försörjer båda to orna som ligger över/under varann.
Vi har en nibe 1215/7 som "bara" har 160 liters beredare.
På 90 dagar sedan maj och utan husvärme så har vi förbrukat exakt  3,6KW per dygn +0,45Kw för den lilla externa beredaren!!
Antalet VP starter under denna period är  5,5 i snitt.  Ett tillägg är också att detta inkluderar ett par veckors semester som det kanske inte duschades lika frenetiskt.  /Mso
« skrivet: 20 september 2005, 20:25:52 »
Min pump har gått ca 10 h i veckan under juli vilket gör ca 2 kW/dygn. Detta på 2 vuxna och 2 små barn.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 20 september 2005, 20:08:03 »
Ligger ganska stadigt på 6,5kWh/dygn.
Det inkluderar då även min cirkpump som går årets alla dagar samt även min loggningsdator/server (~1kWh/dygn).
/Johan
Skrivet av: ingo
« skrivet: 20 september 2005, 19:44:18 »
3,42 kW per dygn under 1 Juni till 15 September (bara VV). 2 vuxna 2 barn (4, 6 år).
Skrivet av: haddirajan
« skrivet: 20 september 2005, 16:37:13 »
Jahaja, ok, då är det samma för hushållselen var inräknad. Jag har inte fått kursen på pumpen ännu så jag vet inte hur man tar sig igenom menyerna för att hitta på detta.
2 x 75 kvm, bubbelbad som nyttjats två ggr sedan förra avläsningen.
Men då kanske det inte var så skrämmande då, om det innefattar allt.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 september 2005, 16:34:50 »
Låter märkligt. Hur stor kåk har du, var och hur mycket gjorde du av med innan installation?
Jag har gjort av med 82 kWh de senaste 5 dygnen, vilket inkluderar både värme och VV.
Har du kollat så inte elpatronen av någon anledning ligger på?
Eller är det inklusive hushållsel? I så fall har nog jag ungefär samma. Det går ca 30-40 kWh hushållsel per dygn för oss...
« skrivet: 20 september 2005, 16:10:06 »
Jag tycker att ni ligger lågt...
Jag har med nyinstallerad bergvärmeanläggning och en VVB gjort av med 180 Kwh på 5 dagar, både värme och varmvatten då... Nåt fel i anläggningen?
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 19 augusti 2005, 22:47:08 »
Jag har installerat en ny VVB nu i sommar.
Vi är två vuxna och två "vuxna" barn (22 och 24 år som bor hemma i sommar).
Vi gör av med mellan 5,5 - 6,5 kW/dygn (direktel).
Skrivet av: RLA
« skrivet: 19 augusti 2005, 19:10:57 »
Vi är 2 vuxna och en 7-åring och gör av med 5,4 Kw/dygn, och det gäller i princip för både sommar och vinter!
Kan tillägga att VP producerar VV i snitt 2,8 ggr/dygn.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 19 augusti 2005, 17:24:22 »
Ni kan se det senaste rapporten som ex gör av med mellan 5-6kW /dygn. Det ger med VP verkningsgrad COP 3,5 att han värmer VV med 18-21kW värme.
Förbr av Varmvatten
Med min (12kW VV 10 grader 1000l)beräkning görs det då av med (18/12)/3 =0,5 ...0,58 m3VV per dygn. Det ger ca 200m3/år vilket ger normal förbrukning 7200kW men med VP i stället kostar det 2057kWh/år eller VP timmar med 3kW genomsnitt förbrukning och COP 3,5 668H/år eller 1,8h gångtid /dygn.
Med mitt räkne sätt kan man räkna ut hur mycket VV som förbrukas av respektiv VP ägare.
Skrivet av: jwallen
« skrivet: 19 augusti 2005, 16:43:03 »
Vi är 2 vuxna samt 4 tonåringar på halvtid och gör av med mellan 5 och 6 kwH för produktion av vv.
Har separat elmätare till vpn kör dock bara manuell loggning men har kollat in vv-prod lite extra:
-vid start av vv-prod (42 grader) drar vpn 2,85 kw för att stiga till 3,15 kw vv-(framl c:a 57 grader)
-vv-prod utan samtidig vv-tappning tar 7,5 minut
-vv-prod och 1 dusch pågår tar c:a 16 min. Om duschningen fortsätter så startar givetvis pumpen igen...
-vid vv-prod och 2 duschar igång klarar vpn hålla vvtemp på 44-45 grader i övre delen hur länge som helst. Om en dusch stängs av så blir det som ovan c:a 16 min
Jag har sagt det i ett tidigare inlägg men säger det igen: JAG ÄR GLAD ATT JAG SATSADE PÅ EN THERMIA DIPLOMAT TWS!!!
Skrivet av: Stefan M
« skrivet: 19 augusti 2005, 14:51:51 »
Gör av med 3-4 kwh/dygn nu under sommaren när värmen är avstängd
Detta till två vuxna och inget badkar
Stefan
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 19 augusti 2005, 13:51:21 »
Mera siffror
Under tiden 17 juli tom. 5 augusti stod vårt hus tomt.
Så här ser förbrukningen för tiden ut:
VV 7 tim x 2,3 kw =16,1 kwh =>  0,85 kwh / dygn
Värme 12 tim x 2,3 kw =27,6 kwh => 1,45 kwh / dygn
Värme + VV 19 tim x 2,3 kw 43,7 kwh => 2,3 kwh / dygn
Total elförbrukning 153kwh => 8,05 kwh / dygn
Kyl, frys, extra frysbox, mek ventilation och  TV, video, DVD (I standby) drar alltså ca: 5,5 kwh / dygn.
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 19 augusti 2005, 13:03:48 »
Sommarmätningar helt utan värmeproduktion
När ingen är hemma: drygt 1 kWh per dygn
När vi är hemma (två vuxna + ettåring): under 2 kWh/dygn. Vi är inga storförbrukare, precis. Inget badkar.
När vi har gäster som är vana vid att vv ingår i hyran: 4-5 kWh/dygn.
« skrivet: 19 augusti 2005, 12:57:44 »
Vi kan räkna baklänges på VV förbrukningen.
Om VP tar 4,6 kWh då multiplicerar vi det med 2-3,5 ggr. Vi får då 9,2-16kWh värme.
Det ger oss med (12kW på 10 gr och 1000l vatten)  ca 250-400l VV med värmt till 40 gr.
Med 2,3kWh el förbrukning ger det oss då halva den volymen VV. (ca 150-200l/dygn)
Min familj med 5 personer räknar jag med 100-200l / person och dygn till VV på ca 600-800l och 40 gr.
Det ger oss ca 10kWh VP drift eller ca 20-35kW direkt el.
Nu sommartid har vi el förbr jämt 45kWh per dygn och därav är VP drift ca 10-12kWh. Det ger oss ca 4 timmars VP drift. Detta stämmer också så den som har endast 1 timmes VP drift/dygn gör då av med ovanstående VV. detta är uppmätt och konstaterat med egna mätningar.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 augusti 2005, 12:01:20 »
Mellan 05-07-01 och 05-07-27 gick det 120 kWh, vilket gör ca 4.6 kWh per dygn.
Under den perioden var vi fem vuxna, numera är vi fyra, och det skall bli intressant om det gör någon skillnad eftersom en PC också flyttat ut  :D
Någon enstaka natt har nog också värmen kört ett par perioder (under 13° utetemp)
« skrivet: 19 augusti 2005, 11:24:18 »
Normalt går VP ca: 1 timme /dygn för VP dvs. Ca: 2,3 kwh / dygn.
Detta på 1 vuxen  och två tonåringar på halvtid.
Skulle tro att med två vuxna + 2 barn blir det ca: 5 kwh / dygn för VV.
Första året gick det 301 timmar VV, hela Juli bodde vi dock i sommarstugan.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 19 augusti 2005, 10:10:52 »
Jag har äntligen installerat elmätaren till pumpen och den drar ca 50W i "stand by" läge, dvs ca 1 kWh/dygn.  Utöver detta drar den ca 10 kWh/dygn för tappvarmvatten.  Vi är 2 vuxna och 2 små barn, men har ofta varit fler i huset.
Undrar hur mycket ni som har lite modernare saker i pannrummet gör av med på tappvarmvattnet nu på sommaren?
