VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Heavy Industries => Ämnet startat av: Bosse-värmepumpsdo skrivet 18 maj 2007, 15:40:50
Min hustru (än så länge) installerade sin första Mitsubishi heavy industries i dag (riktigt snyggt men i första hand som ett ypperligt experiment) och följande kunde konstateras!
(Kan min hustru så kan nog 20% av befolkningen montera denna) Hon är överjävlig! fråga mig.
Utedelen är väldigt liten! Dvs "jobbigt" att montera vinterutrustning på,
Långsam funktion ( Jag trodde det var fel på den eftersom luftspridarvingarna inte gick att manövrera!)
Efter några minuter så klack det till i uniten och allt fungerar perfekt.
Reflektion på just denna (den sitter hos mig >:D) är att innedelen låter tyst trots att angivna decibeltal ligger ganska högt jag upplever inte att ljudet är störande på något sätt! (detta antar jag är mitsubishis varumärke)
10 dba eller 5dba är ingen bra måttstock för hur ljudet upplevs på någon luftvärmepump, ett pip förorsakar kanske 3dba men är oerhört jobbigt att lyssna på!
Den känns helt och fullt ok så här långt!
Jag återkommer lite senare med mer info!
Tillägg!
Orsaken för mitt intresse till just denna värmepump är att den har Elektronisk expansionsventil och (rotationskompressor) vilket ger optimal energibesparing långt ner i temperatur,
För sin litenhet så har den en mycket effektiv hantering av köldmeiet och samtidigt en förträfflig konstruktion av kompressorn,
Detta spelar ingen roll i övriga världen men det gör det här i Sverige!
Många tycker att scrollkompressor är att föredra, inte jag!
Mitsubishi har flyttat ned rotationskammaren längs ned i kompressorhöljet på denna modell / scrollkammaren på övriga fabrikat ligger högst upp i toppen i höljet.
rotationskompressorn suger via en slurkeburk men längst ned vid botten, scroll suger direkt in, scrollens akilleshäl är det nedre lagret som är nivåsmörjt likt fjädern i Panasonic E9DKE.
Jag sätter hela min "heder" på mitsubishi vet vad dom sysslar med.....
Tyvärr är min spådom följande inför vintern till 2008!
Många haverier kommer att uppstå på rotationskompressorer och scrollkompressorer, Panasonic får dåligt rykte om än oförtjänt och många noname men Mitsubishi SRK kommer inte att finnas med alls bland dom !
Beroende på att dom vet vad dom gör, och dom gör det trots kostnaderna.
Mitsubishi gör nu ett väldigt smart drag som det kommer att ta några år innan man ser resultatet av, frågan är hur många år övriga behöver för att hämta sig!
Sicken käring!
Valde henne på överarmarna! ^-^
Den firman som monterade min panasonic har slutat med detta märke. Kör nu Mitsubishi för hela slanten och en och annan sanyo. Tydligtvis har de tröttnat på att få byta maskiner som går sönder stup i ett. Fast än snurrar min DKE12:a jättefint. (Hoppas att det håller i sig :-\)
Jag tycker det är synd för det finns inget fel med panasonic!
Men det måste göras nordenanpassningar och inte alls dom nordenanpassningar som tidigare gjorts!
Mitsu är ensamma om detta "världsanpassade" och Sanyo ligger klart efter men har haft mer tur än panasonic om detta nu skall vara en måttstock!
P som i popcorn! ;D
fotfarande ledsen och det som är värst är detta är något som många fabrikat drabbas av här!
Många som inte är lyhörda på varningssignaler!
Vad menar du med nordenanpassad? Jag trodde i min enfald att en värmekabel räckte och vips är den nordenanpassad ;D.
Här är en bild! om någon nu vill se frugan så kolla lektyr nr 4 .
Jo det räcker nog! :-\
Ser snyggt ut. Vilken SRK modell är det? Effekt mm?
En fråga till. Vad är det för vibrationsdämpare? Mina dämpare är spruckna i gummit. Går det att köpa dämpare någonstans på nätet e,dyl.?
Vilken du vill! SRK 20,25,35 detta fall 25
Vibdämpare är Rodgas kan "nog" köpas av Refrico i göteborg!
Ok! Tack för svaret
Ni ser ut att ha en rejäl dos med brickor ovan gummit på kompressorsidan, är dom så mjuka?
Clima har en sats med olika hårdhetsgrad på gummit beroende om det är kompressor sidan eller inte, är det någon som vet vart dom finns att få tag på till normalt pris.
mvh
TS
Kartonger med 50 satser á 4 vibdämpare inkl. muttrar o brickor.
Hur många vill du ha ts-f ???
BjörnK
Tjena Björn
Jag har skickat svar via mail tror jag det kallas om man skickar till din ikon!!!!!
mvh
TS
TS - jag hör av mig Thumbsup
Bosse sig mig...är utedelen transportskadat? På vänster sida är den intryckt...
BjörnK
Det var faktiskt jag som borrade upp konsollen på källarmuren och drack även upp alla ölen så brickorna kan sägas vara en kompensation för många orsaker (en kedja händelser ledde till att fyra brickor behövdes i höjd)
Japp transportskada, posten var ju inblandad! sparkar nog korpfotboll med mina kartonger!
Funderade mycket på de tre hålen i bottentråget (för kondensvatten) som har placerats mycket ovanligt/besynnerligt!
Vilket habegär man får.
Tänk om ens gamla maskin från 2004 kunde ta och ge upp (den har ändå tjänat in sig själv för länge sedan). In med en Hyper istället. Då blir det enbart Mitsubishi hemma, en Electric och en Heavy.
Rotation anser jag också är den överlägset bästa kompressortypen i LLVP. I kombination med stora värmeväxlarytor så får man en smarrig kombination. Maskinen ligger i samma COP klass som Sharp-klonerna, men den verkar vara tystare i både ute- och innerdel.
En sak som jag har lagt märke till med min Electric är att utebatteriet är ganska smalt och glest, hur ser batteriet ut på Hypern ?
-Hur är luftflödet ur innerdelen, Bosse ? Upplevd ljudnivå ?
MVH/Gano
Luftflödet är det inget fel på, relativt högt ljud men det är ett rent luftljud.
lamelldelning ser normal ut, filterna ger ett buckligt intryck eftersom dom är vita i stället för svarta.
Luftriktarna går alltid och ställer sig i läge 90grader rakt ut då inget kyl eller värmebehov föreligger, trodde först att det var fel på dom eftersom dom inte gick att manövrera, men så fort kompressorn startar så intar dom inställd vinkel.
Blev då lite fel i just mitt fall eftersom den sattes högt och blåser rakt in i motstående vägg, den skulle blåsa i genom en dörröppning ca 1.5 meter framför och därför ha lite vinkel nedåt.
I övrigt så fungerar den perfekt i kyldrift nu och jag är mycket imponerad av den lilla utedelen och det lilla kretskortet, hälften så stort som panasonics. kylde lätt mina 75kvm på övervåningen med 3kw vid över 30grader ute, helt ok faktiskt.
Utedelen är mycket tyst. kompressorn är oerhört välbalanserad.
Ser väldigt enkel ut i sin uppbyggnad men är lite bökig att plocka isär för montering av vinterutrustning.
Är övertygad om att den kommer att bli gammal och åldras med värdighet.
Inte särskilt rolig som Pana Xe eller så men troligtvis en slitvarg, har börjat jäklas med den för att se hur den svarar men allt funkar ok så här långt, skall jäklas mer till hösten.
Gammal tråd, men jag vill bara meddela att extra mjuka vibrationsdämpare nu finns i värmepumpsforums webshop.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?products_id=72
