Skrivet av: sirkarlsson
« skrivet: 22 januari 2005, 19:20:47 »
säkert. kruxet är att lura givare att tro att den reglerar tex. +20 när den reglerar tex +50 eftersom pumpen inte går att ställa upp så mycket.
Skrivet av: jockefors
« skrivet: 22 januari 2005, 18:38:28 »
hej..
det måste ju gå styra en inverter pump med tempen  i tanken säg att du har en givare som styr det + att du kommer fram till ett ideal värde i grader som pumpen ska jobba mot
fast en sån styrning e säkert inte optimal då den varierar för lätt tex om du har retur vatten frånsystmet
så på verkar det ju
 eller ochså tar du värdet på utg gående gas ledning så om den tempen e för låg så ökar pumpen
+ at e den för hög så växlar den ner.
säg att man har hmmca 50 grader in  och 45 ut
om då värdet ut ur förångar slingan är högre än 45 grader ut så sänker pumpen farten/effekten
då den inte behöver mer effekt
är det lägre typ 43 så ökar den effekten för å jobba mot ideal värdet på 45 grader
det däremot skulle nog va ganska snabbt och exakt
då är det ju förbrukningen det som  pumpen lämnar ut som styr pumpen
« skrivet: 22 januari 2005, 16:43:05 »
Ja det med inverterstyrningen är ett problem, har grubblat mig trött på detta många gånger. En fundering jag har haft var att riva ut korten från innedelen samt ändra värdet på givaren så att den kann styras på vatten tempen , eller höja termostaten och köra den som on/off maskin
« skrivet: 22 januari 2005, 16:30:48 »
Hej..
det med å ha större kompressor som drar mer ström
finns det ju lösningar på  det e ju bara å ha en inverter kompressor så tar den ju inte mer ström än det som behövs just för till fället.. måste bli väldigt ekonomiskt..
synd bara att jag inte vet eller kan luska ut hur en sån ska styras  fast det måste det ju finnas folk som kan lösa det problemet ..
det med å docka in allt i en tank är nog det bästa går göra allt med ett sånt system..
solvärme på sommaren  för varm vatten + att det värmer långt in på hösten och tidigt på våren...
vedpanna går ochså att köra mot systemet olja,pellets mm mm
det e bara å välja
« skrivet: 22 januari 2005, 16:17:51 »
Jag samt fyra till har lite olika storlekar 2 st kör med sin gammla oljepanna som tank en kör med 200 l tank en kör utan jag kör utan och med flytande kondensering. (tank är dock på önskelistan.) Alla har vi ext beredare. Jag har också fundrat på innbyggd elpatron placerad i den övre delen. Hittills nyinnstallerade i år och mild vinter sparar jag 1-3 och som kompisen sa som bytte från olja "Det är ju för f-n gratis. skall man välja större maskin blir det 3 fas(vilket inte är dumt ) och betydligt större kostnad.
« skrivet: 22 januari 2005, 15:28:55 »
hej.. det låter jätte bra
hur stor tank kör du med ?
+ har du varmvatten beredare i den med ??
om du har det så vart sitter elpatronen i för hållande till din värme växlare ??
jag tror att rätt läge för elpatronen e i toppen på tanken
 så man får det till o skikta sig så det kalla vattvet i botten på tanken suger åt sig värmen från den kondenserade gasen...å stiger uppåt...
rent spontant funkar det bra  ???
hur mycket sänkte du uppvärmnings kostnaden  jämfört med det du hadde före ?
+ att tror du man ska satsa på ett större aggregat typ ett som lämnar 6,6 kw eller 8 kw
det jag menar e att klarar en 8kw av större delen av året så e det ändå billigt å köra den jämt
vad kan ett sånt aggregat ta  2500 w vid full drift
2500 watt för å hålla hela huset varmt e fasiken hur billigt som hällst..
btw styr du av och på slag med en termostat eller ?
så det bara går korta stunder på sommaren  för varmvattnet
på vintern lär den ju behöva gå i ett så det spelar ju ingen roll då
« skrivet: 22 januari 2005, 15:08:06 »
Vätskan förångas i utomhusdelen.Gasen kondenseras i växlaren.Med en rätt dimensionerad  rörslinga kan man kondensera  det direkt i tanken . Har hört att man kan köpa tankar med inbyggd kondensor slinga vet dock ej var. Någon som vet kanske? Trycket behöver du inte vara orolig för, klena koppar rör klarar lätt 100 bar och trycket överstiger inte 35 bar. Trycket är detsamma från utomhusdelen ,till växlaren samt tillbaka till utomhusdelen ,då stryporganet sitter i utomhusdelen.
« skrivet: 21 januari 2005, 20:22:38 »
Hej..
skoj =)  förångas gasen i växlaren eller i tanken ??
går det inte att bygga förångaren i tanken direkt det kan ju alldrig bli sånna fruktansvärda tryck i koppar rören så dom inte håller
störst tryck är det väl ändå på väg ut ur pumpen då den komprimerat  gasen till vätska
« skrivet: 21 januari 2005, 19:22:06 »
Ja det går bra. Kör med en special plattvärmeväxlare(provtryckt 75 bar ) samt en 5,5 kw R410 on/off maskin. kör max  45 grader in 50 ut. Pris ca 20000 kr monterat ink termostat.
« skrivet: 21 januari 2005, 17:26:13 »
Hej ..
Finns det nån som testat att docka in ett ytter agregat från en lufvärme pump in i en acctank...
 säg att pumpen kämnar ut ca 50grader på den varma sidan..finns det nån som vet vad ytter delen på en luft luft apparat ger ut i grader
docka in det i en solfångar slinga i botten på en vanlig acctank  på ca 300lit  så bör den ju värma vattnet i tanken...
sen så ser man till å ha en vvb i toppen på tanken
så får man varmvatten  + att det går sätta in en elpatron + ta ut vatten till ett enklare radiator system om man vill
bara en fundering ? känner ni nån som micklat med nått sånt så hör av er
