Skrivet av: Gromit
« skrivet: 08 januari 2016, 17:26:10 »
På min pump går det att kompensera för visad givartemp i menyerna.
Kanske på din också?
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 08 januari 2016, 17:01:50 »
Har kollat givarna efter 10min drift utan kompressor visar dom -1.0in och +1.0ut,verkar som ingående givare visar för lågt värde,ser ju ut som +1.0 är rimligt värde ,hur exakta är givarna och hur komplicerat är det att byta?
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 29 december 2015, 20:00:10 »
Tack ska kolla givarna,har 7 grader diff på varma sidan.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 29 december 2015, 17:19:47 »
Kolla att givarna visar samma värde när bara CP går.
« skrivet: 29 december 2015, 17:13:31 »
Om din CP går på lägsta fart så finns inget mer att göra.
Det är viktigare att tempdiffen på varma sidan är OK.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 29 december 2015, 17:09:21 »
Har haft ca 3 grader tidigare ,men i år något lägre,när pumpen når stopp temp ligger diff på ca 1,5 grader med lägsta varvtal på pumpen.
Temp på ingående är ca -0,5,borrhålet är 130 m till 6 kw pump.
Finns det något att göra för höja diff eller behövs det?
