Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 oktober 2017, 21:38:07 »
Är dom så gamla så dom saknar meny ska du nog avstå av flera skäl tycker jag.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 22 oktober 2017, 21:35:55 »
Finns det nån pump man ska undvika? Begagnad alltså som har nått standadfel eller är allmänt lite sämre?
Ja, jag skulle vilja avråda från gamla utan display. Mycket bättre och enklare med de som har just en display. Lycka till med installationen och glöm inte att berätta allt här på forumet och ta mycket foton.
tummenupp
« skrivet: 22 oktober 2017, 21:09:35 »
Ingen som jag känner till tror dom håller rätt bra nån växelventil som kärvar är ju rätt vanligt men den är inte så dyr och kan säkert vara bytt på en beg vp.
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 22 oktober 2017, 15:00:30 »
Är förresten helnöjd med min LL-värmepump. Lirar fint ihop med vedpannan.
« skrivet: 21 oktober 2017, 21:15:28 »
Bör räcka bra med 10 kw vp men andelen el spets lär inte bli stor med 8 kw heller. Gräv dubbla slingor 2*300 meter och en 10-12 kw vp kopplad mot din tank med flytande kondensering då har den vatten volym att jobba mot och gör inget om den blir för stor.
« skrivet: 21 oktober 2017, 21:06:54 »
Mäter veden kastad. Kan vara 40 kubik också. Mäter inte så exakt.
Kommer behålla pannan och tankarna. Veden värmer i dagsläget huset medans varmvattnet värms med en vv-beredare.
Mest sugen på att bygga nått eget. Mina grannar har borrat och en betalt 153 tusen och då gjorde han inget själv och den andre 118 tusen men då han mycke jobb själv. I det sista fallet blev det en nibe 1245 10kw.
Men en bekant gjorde allt själv och det var jordvärme. Så därför lite sugen på att testa.
Pumpen kan jag i framtiden byta, men allt utanförhuset ska vara så det klarar att leverera det som behövs.
« skrivet: 21 oktober 2017, 19:22:17 »
Hur mäter du veden 35m3 på rus eller ? Behålla tankarna och pannan och elda ibland eller riva ut och ersätta ?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 21 oktober 2017, 17:55:21 »
Trött på vedhanteringen? Du kommer att behöva mera kWh. Gissar på minst dubbelt upp. Andra här på forumet vet bättre...
« skrivet: 21 oktober 2017, 09:49:26 »
Fundera på att köpa en begagnad pump och gräva lite själv.
Vad behövs förutom just en pump? Och hur stor? Och hur många meter bör jag lägga ner?
Har idag en calmar v33 med 1500 liter vatten och en Mitsubishi FH35.
Eldar ca 35kubikmeter gran när jag bara kör ved.
