Arkeolog i farten! Undrar vad han hittar? Vikingaskatt kanske?Jiri
Verkar bli anslutning till huset,har sett granens växthus med utnyttjad ventilationsfrånluft. Kanske nåt att funder över?Jiri
Glöm inte tomater! Det som säljs under namnet tomater i affärerna går inte att jämföra med egenodlade tomater smakmässigt. Tag en sort som Chocolate Cherry, smaklökarna gör vågen. Problemet med tomater på friland är att det blir inga större mängder mogna tomater förrän en bit in i augusti. I andra halvan av september märker man att de inte längre har den fina sommarsmaken pga lägre temperatur. Med växthus bör man kunna vinna några veckor både i början och slutet.
Rickard har väll uterum i söderläge
Fast det blir ingen golvvärmeslang under markstenen enligt förslag i tråden, har diskuterat detta med frugan och hon inser att detta blir lite väl exklusivt i detta växthus. Det går inte att komma in direkt från huset så vi kommer inte nyttja växthuset vintertid i alla fall.
Väggen är mot öster så på kvällen blir det skugga.Frun ska köpa nån form av automatisk fönsteröppnare till luckorna i taket för att kunna vädra när det blir för varmt.Sen har jag precis kopplat in en vattenutkastare till växthuset, det finns även el i växthuset så nån form av automatbevattning går ju att stoppa in.
Fast jag är inte så orolig för detta, frånluften från ena toan går in i växthuset och sen tas luft därifrån in till tvättstugan så jag har luftombyte i växthuset.
Det är inte mitt problem. Faktiskt så kände jag av det vid nått mindre bra ögonblick då jag höll på med golvet.Förhoppningsvis kommer alla växter kunna fräscha upp luften så pass mycket att det inte ska märkas.
Det är faktiskt odlingshinkar, det följer med en bottenplatta med distanser och lite hål så att man kan fylla på vatten i mellanrummet som sugs upp i jorden.Det odlas nu både tomater och slanggurka i dom.http://www.willabgarden.se/produkt/5-stycken-planteringshinkar/2315-907
