Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 oktober 2014, 09:11:07 »
Har du mätt tempen före resp efter blandningsventilen nån gång ? Hade en del problem för några år sen att blandningsventilen spädde i onödan. Tydligen var det ok med några graders spädning på nya blandningsventiler. Numera kör jag utan till vp men har en till slingan i acktanken före vp för där kan vattnet bli riktigt hett om jag eldar.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 18 oktober 2014, 04:18:42 »
Så du sätter in blandningsventil vid Diplomatinstallationer?
Jag installerade min VP själv och är ju en glad amatör, så när jag skull koppla in vv-beredaren åkte jag till våran lokala rörpulare och skulle köpa just en blandningsventil men han sa att det behövs inte, och samma rörpulare har monterat vp hos släktingar till mig och de har inte heller fått blandningsventiler monterade.
Men som du säger blir ju varmvattnet 60°C vid en legionellakörning och då är det ju inte fel med en blandningsventil, kanske läge och rådfråga en annan rörpulare när jag har funderingar än den jag brukar framöver  Sc:,h
Nu tycker jag iofs inte det är något problem med för hett vatten, kanske viktigt om man har riktigt små barn men rätt ska va rätt :)
Snuppesno
Hej! Har ingen koll vad BBR säger nu(ändras stup i kvarten) men tidigare skulle det ingå om tappstället kommer över 60 °C och vi sätter dit blandningsventiler för det blir stor skillnad på om man har typ 52-54 °C vid tappstället om man jämför med 60 °C.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 18 oktober 2014, 04:08:32 »
Detta trots att någon blandingsventil inte är inritad i installationsanvisningen för Diplomat-modellerna som inte är Duo?
Någon sådan specifikation har jag inte fått... ???
Hej Har och göra med om duo är D eller VL kopplad.varmvattenstopp på duon eller diplomaten är båda toppv.stopp 60 °C när toppgivaren bryter vid legionella.Synd att du inte kan se vad som ingick i installationen.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 17 oktober 2014, 15:56:18 »
Är det inte från 60C som det finns risk för att man bränner sig?
Efter en legionellakörning så får jag 63C på toppgivaren. Kan det vara nära nog för att kunna strunta i blandaren?
Men å andra sidan så har TS inga problem med för hett vatten utan tvärt om.
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 17 oktober 2014, 11:57:18 »
Angående blandningsventil ska du ha en eftersom du kör legionella och det har inget med om du har en g2 eller inte.
Snuppesno
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 17 oktober 2014, 10:15:21 »
Kolla i specifikationen vad som ingick...
Skrivet av: måle10
« skrivet: 17 oktober 2014, 07:13:19 »
Vi vet att blandaren är dålig eftersom det är mycket lägre tryck på varmvattnet än på kallvattnet men det svalare duschvattnet upplevdes även i det andra duschrummet. Detta var heller aldrig något problem innan bvp:n installerades nu under hösten. Vi har bott i huset i drygt ett år och det känns som ett lite för stort sammanträffande att det skulle vara något annat än bvp:n som är boven i dramat eftersom detta upplevdes första gången samma vecka som den installerades.
Det ska sägas att det var ett tag sedan vi upplevde den svalare temperaturen så det kanske bara var något tillfälligt som spökade. Om Online hade fungerat så skulle jag kunna skärmdumpa graferna som visar när det var de lägsta temperaturerna men det är "HTTP Error 503. The service is unavailable." på Online just nu...j*vla skitpryl... >:(
Hej klassiker med skit i termostatblandaren efter en installation.Om du får sämre tryck på varmvattnet i duschen efter en stund så brukar det kommit med skit så prova stäng av vattnet och ta loss blandaren så ska du se att du har skit i blandaren.Angående blandningsventil ska du ha en eftersom du kör legionella och det har inget med om du har en g2 eller inte.Kolla i specifikationen vad som ingick och tror mer på problem med blandaren eller luft i slingan om du har dåligt med varmvatten.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 21:12:25 »
Nibe-beredaren hade en blandningsventil i botten och jag ställde faktiskt ned den när jag kollade maxtemperatur på den tappkran som ligger längst ifrån, det var klar skållningsvarning eftersom temperaturen låg över 60°. Detta var ganska strax efter att vi flyttat in för drygt ett år sedan.
Jag tror inte vi kommer mycket längre i denna fråga just nu. Vi får se under vintern ifall bvp:n klarar att hålla uppe varmvattnet om den måste jobba hårt med uppvärmingen.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 16 oktober 2014, 21:05:11 »
Jag ser att den hade ställbar temperatur till 80 grader. Så det kan ju stämma det du säger att den levererade betydligt varmare vatten än pumpen.
Det finns ju då en möjlighet att ändra i pumpen så att du får en högre temperatur på vv. Kolla in sidan 35 i manualen.http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_install_086U5665_SE_MULTI.pdf
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 20:35:30 »
Men håller du med om att om beredaren har 55 grader varmvatten så måste det komma ut 55 grader från kranen (förutom då förlusten som rören värms då vattnet flyttas från pumpen till tappstället? Det är ju då blandaren vid tappstället som blandar det som du vill ha det.
Exempel: värme från pumpen är 50 grader, du vill ha 25 grader vid tappstället så kör du ju med vv och kv kranen lika mycket öppna. Vill du ha varmare än 25 vrider du på mera värme eller så minskar du kv mängden.
Slutresultatet måste du få precis som för mig, jag har hittills haft "oändligt" med 38 gradigt vatten.
Vad värmde du med tidigare?
Självklart håller jag med om det du skriver. Men, återigen, inte någon gång under året vi bott i huset har vi upplevt att duschvattnet varit svalt så länge NIBE Compact-beredaren hade hand om vv-produktionen. Samma vecka som bvp:n installerats upplevde vi att varmvattnet inte var varmt nog vid några tillfällen...jag kunde då också se på graferna i Online att varmvattnet hade låga värden.
En tanke som slagit mig är att NIBE-beredaren skickade ut vv i högre temperatur vilket gjorde att våra termostatblandare kunde strypa vv mer. Nu skickar bvp:n ut svalare vatten och då kanske blandarna inte får tillräckligt varmt vatten för att leverera den temperatur vi vill ha när vi duschar.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 16 oktober 2014, 20:10:11 »
My bad. Min (och Zybers) pump kan teoretiskt skapa riktigt hett vatten med en funktion (HGW) som inte finns i din pump. Därför behöver jag en extra blandningsventil - du ska inte ha den.
Vi glömmer den tycker jag och går vidare till nästa förslag och förslagsgivare.
« skrivet: 16 oktober 2014, 20:03:59 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 19:48:06 »
Det Snuppesno skriver kan ju förklara både varför varmvattnet upplevdes svalt vid de berörda tillfällena OCH varför det inte finns någon blandningsventil på vår pump. Känns ju så där...att allt verkar vara som det ska och att vi därför kan förvänta oss att det ibland inte kommer finnas vatten som är varmt nog... :-\
« skrivet: 16 oktober 2014, 19:41:33 »
På vanliga Diplomater brukar man inte montera blandningsventiler pga att det knappas blir temperaturer med skållningsrisk, de installationer jag har sett har iaf inte haft blandningsventiler monterad.
Snuppesno
« skrivet: 16 oktober 2014, 19:34:43 »
Jag missade lite om att det är till enbart g2/g3 pumpen det gäller och inte till din vanliga diplomat. Men jag skriver nu ändå in det då jag har sökt fram manualen och gjorde det lite mera invecklat för dig.
"Eftersom vv tempen i DHP-H opti pro (dvs thermia g2 och g3) blir mycket hög krävs att en blandningsventil installeras mellan kallvatten- och varmvattenledningarna som säkerställer en lägre temperatur på tappvattnet.
Alternativt måste max varmvattentemperatur sänkas i menyn Service."
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 19:26:21 »
Ska och ska. Enligt installationsmanualen bör det monteras, men behövs inte om man i serviceenyn sänker vv tempen?
Det är det här jag inte riktigt förstår...du skriver att det är enligt manualen bör monteras men avslutar med att fråga om det inte behövs om man sänker i servicemenyn...
« skrivet: 16 oktober 2014, 19:08:08 »
Verkar vara olika manualer för danfoss och thermia. I min står det som jag skrev.
Men om du nu inte har en blandningsventil skulle det betyda att då den just gjort en vv körning skickar den ut 60 grader värme till kranen. Det är då kranens blandare som hela tiden ska ändras. Det är ju lite jobbigt i längden om du då nästa gång duschar så är det 48 grader i tanken så måste du ju vrida på mera värme i blandaren för att få samma temp som innan.
Ja, du har avstickare ja. Det besvarar min fråga om att dela ut från ett ställe. Jag har som så att från pumpen går ett rör till en skilld värmestock och från den är det ett skillt rör till varje kran.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 18:53:42 »
Jag hänger inte riktigt med i ditt inlägg Zyberdude...men jag kunde inte se i installationsmanualen att modeller utan Duo ska ha blandningsventil. VV och KV går ut i rörsystemet som går i bjälklaget så jag vet inte hur det är kopplat...de rör man ser (i källaren) har avstickare för de vattenkranar som finns där.
« skrivet: 16 oktober 2014, 18:47:27 »
I pumpen är den nu inte.
Men delar du inte ut vv och kv från ett ställe? Du kan ju inte parallellkoppla så att du från vp skickar till kran1 och sen vidare från kran1 till 2 osv?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 18:40:32 »
Tommy, har du en Duo-modell? Jag kollade i installationsmanualen som jag har som pdf och där ser jag bara att Duo-modellerna har blandningsventil...kan det vara orsaken till att jag inte har någon?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 16 oktober 2014, 18:36:48 »
Du har nog ingen helt enkelt - om det *ska* vara en får någon annan svara på  dontknow
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 18:31:40 »
Rören går direkt upp i bjälklaget och in i pumpen så enda möjligheten är att blandningsventilen sitter inne i pumpen... Sc:,h
« skrivet: 16 oktober 2014, 18:11:49 »
Där finns ingen blandare. Kolla in tommys bild så är den till vänster i mitten på pumpen. Det vänstra är ju varmt och det högra är kallvatten. Har du då blandaren någon annanstans? Om du föjer rören vart går de?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 18:03:22 »
Det är riktigt svårt att få till någon bra bild eftersom det är så mycket rör och grejer ivägen. De enda två vreden som finns är de två som syns här:
Den som är till vänster står det: "9 BAR" på och röret som kommer ut ifrån den är skvallerröret så jag är ganska säker på att det är säkerhetsventilen för vv-beredaren.
« skrivet: 16 oktober 2014, 17:53:25 »
Kan du ta en till bild. Kan inte se någon blandningsventil där?!
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 17:19:37 »
Någon sån vit ratt har jag inte sett till...så här ser det ut ovanför min pump:
Som ni ser har rörisen inte lyckats fixa den läckan som han var här igår för att fixa, såg det nu när jag skulle fota...suck...
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 16 oktober 2014, 14:57:56 »
Jo det är dåligt :( Har du den vita ratten tillhöger på din? Det är iaf en avluftningsventil som jag brukar pysa i lite då och då.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 14:41:43 »
På ovansidan av min pump finns också två vred, det ena är avstängning och den andra är säkerhetsventilen för vv-beredaren.
Med min andra tråd i tankarna så kan man ju ställa sig frågan varför inte min återförsäljare visat mig var blandningsventilen sitter och ens nämnt den utifall vi skulle märka att varmvattnet känns lite kallt...
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 16 oktober 2014, 13:21:54 »
Min bild är från ovansidan av pumpen, rören mitt i bilden har ett svart vred på vänster sida, det är blandningsventilen som begränsar hur varmt vatten som kommer ur varmvattenberedaren (den till höger vet jag inte vad den gör). Kan den vara för lågt ställd på din? Känns än mer troligt om du har flera (alla?) kranar som ger för kallt vatten. Vill minnas att min Thermia-kille ville öppna den helt och rörisarna ville stänga den för att inte risker skållning.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 16 oktober 2014, 11:29:51 »
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 14 oktober 2014, 22:21:41 »
Måste ju hålla lite ordning ;)
« skrivet: 14 oktober 2014, 22:16:14 »
Konstigt, vi har aldrig haft problem med värmen på vattnet och mina siffror i vattenmenyn är ganska lika dina.
Hade du hittat blandningsventilen ut från pumpen? Bifogar en bild på den, sorry för stöket (i förgrunden ser du ThermIQn). Kan det vara blandaren som är feljusterad?
Tusan vad är blanka kopparrör du har. Putsar du dem alla dagar? Mina börjar bli svarta.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 14 oktober 2014, 22:09:00 »
« skrivet: 14 oktober 2014, 20:47:30 »
Vad har du för gräns på blandarna innan spärren? Eller vad är en lämplig temperatur? För mig är det inställt på 40 grader och då tycker jag att det ska vara 40 grader som kommer ur kranen. Vill man ha kallare sänker jag och frugan som vill bada bland ångorna höjer.
Var hon tidigare nöjd med värmen eller är det nytt hus?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 14 oktober 2014, 17:04:12 »
Alltså när jag skrev att vattnet är ljummet vid 44° menade jag alltså att när grafen visar 44° var vattnet ljummet ur duschmunstycket...det var lite otydligt inser jag nu. 44° ur munstycket skulle ju vara riktigt hett!  :o Sorry för otydligheten.
Nu har jag kollat vad det står under VARMVATTEN i SERVICEMENYN:
START                               52(40)°C
VARMVATTENTID                40M
VÄRMETID                         20M
TOPPV. INTERVALL             7D
TOPPV.TID                         ON/OFF-TECKEN (Alltså en ring med ett streck i)
TOPPV.STOPP                    60°C
INFL. STARTGIV.                65%
VIKT VV TEMP                   53%
För mig är detta bara en massa siffror som inte säger så mycket eftersom jag inte har något att jämföra med...lite som när doktorn säger: "Bara så du vet, ditt järnvärde ligger på 150"...eh, wut...:)
Hej! Det kan hända att ditt startvärde 40 °C är lite för lågt satt så testa ställ upp det till 42 °C och se hur varmvattnet blir.Risken är om man ställer ner till exempel 40 °C för att få ner starterna för varmvatten och sedan tappar varmvatten så kan det upplevas att varmvattnet känns kallt.Gå in i SERVICEMENYN och gå in på VARMVATTEN och sedan ökar du värdet till 42 °C(har själv 42 på min)Är bara prova men ändra inga andra inställningar.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 14 oktober 2014, 16:45:11 »
START                               52(40)°C
VARMVATTENTID                40M
VÄRMETID                         20M
TOPPV. INTERVALL             7D
TOPPV.STOPP                    60°C
INFL. STARTGIV.                65%
VIKT VV TEMP                   53%
« skrivet: 14 oktober 2014, 16:30:14 »
Fast vid 44°C är ju duschvattnet ganska ljummet...för mig är det rätt OK men sambon har klagat någon gång att hon inte fått tillräcklig värme när hon duschat.  ???
Jag fyller mitt badkar med ca 200l 38 gradigt vatten men har inga som helst problem med att det under tiden inte skulle finnas vv för duschen om någon använder den samtidigt eller direkt efter. Givetvis har ju pumpen börjat arbeta för att höja tempen i vv medans badet tappas upp.
Min start temp är (30)
Inf startgivare 25%
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 14 oktober 2014, 15:16:32 »
Tack för instruktionerna! Ska kolla vad det står för värden.
Borde inte allt sånt här ingå vid köp av en pump för över 100.000 kr...?  >:( Ska jag verkligen behöva spola ur slingor och ändra i servicemenyer för att få varmvatten när jag duschar när pumpen bara är drygt en månad gammal...?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 14 oktober 2014, 14:55:51 »
Temperaturerna jag anger är de som ritas ut i graferna i Thermia Online, var dessa har sitt ursprung har jag ingen aning om... ???
När det gäller startvärdet så vet jag inte vad det står på. Min installatör sa att jag inte ska gå in i servicemenyerna för allt är ställt som det ska vara och jag behöver aldrig justera något där.
Hur spolar man TWS-slingan...?
Som ni märker...jag har en hel del att lära när det gäller pumpen och jag har helt tappat förtroendet för installatören av olika anledningar.  :-\
Hej! För att gå in i SERVICEMENYN.Håll (om det är en nyare maskin)vänsterknappen intryckt i ca 5sek så står det SERVICE menyn och gå in på VARMVATTEN med högerknappen och nu är du inne på VARMVATTEN och där står dina värden som är givet i botten på beredaren och det som står i parentes är ditt startvärde.För att lämna SERVICEMENYN så trycker du på vänsterknappen så går du ur SERVICEMENYN.
Spola slingan.Nere vid kondensorn så sitter det en avtappningskran(1/2") och på den kan du koppla på trädgårdsslangen så du kan tappa mot en golvbrunn.Öppna kranen som du fyller på systemet med och spola tills det inte kommer mera vitt skummande vatten.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 14 oktober 2014, 14:35:46 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 14 oktober 2014, 14:01:53 »
Du har säkert helt rätt i att jag tänker galet...jag kan verkligen för lite om hur dessa pumpar fungerar...men jag kan läsa graferna och jag kan känna om duschvattnet känns varmt eller inte. När grafen visade att vv låg på 42,5° så var det märkbart svalare vatten i duschen. Det var dock bara ett fåtal gånger precis när pumpen var nyinstallerad och nu verkar lägsta temp ligga runt 48°...allt enligt de grafer jag kan få ut via Thermia Online.
Blandningsventilen har jag ingen aning om vad det är...det var inget som installatören visade för mig.
Hej! Om du duschar borde du inte ha något problem att temperaturen sjunker.Den kan sjunka ner till 14-15 °C botten på beredaren utan att du får kallare vatten men du kan ha fått luft i tws slingan som påverkar men annars borde du inte ha några problem.Det är inte alls bra om startvärdet är så högt ställt som 48 °C för vikten blir tokigt och du får onödigt många starter för varmvatten men jag misstänker att det är din VARMVATTENTEMPERATUR som visas när du skriver 48 °C.Om du har luft i tws slingan så fungerar skiktningen dåligt och det kan vara anledningen varför frugan upplever att hon får kallt när hon duschar så du bör spola slingan för att se om det blir bättre.
1Det är väl en vanlig diplomat du har och ingen G2 eller G3?
2 Hur gammal är pumpen.
« skrivet: 14 oktober 2014, 11:29:06 »
Den temperatur 48 grader som står i pumpen och i online är övre givaren. I botten på tanken (eller en bit därifrån) finns en annan givare, som du hittar enbart i servicemenyn och varmvatten START xx(xx). I samma meny finns det infl startgivare xx% och längst nere vikt vv.
Pumpen startar vv då det viktade värdet är det som står inom parentes på start. Du kan då med infl startgivare bestämma vilken givare som mest styr vv start genom att ändra % så ser du hur vv vikt ändrar.
Temperaturen 48 säger ju att den kan max skicka ut den graden till kranen, men det borde väl vara helt tillräckligt? Brukar inte 38 vara nån lagom gräns?
Blandningsventilen är monterad på det vänstra röret mitt på pumpen som har ett + och - tecken. En svart ratt. Öppna en kran nära pumpen och vrid så känner du efter en stund om vattnet blir varmare eller kallare! OBS skicka inte ut för varmt!!!!
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 14 oktober 2014, 10:47:06 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 14 oktober 2014, 09:35:54 »
Hej! Nej nu tänker du lite galet utan startgivaren sitter i botten på din VVB och den skiktar varmvattnet mao så har du bra med värme men det bror lite på hur du ställt blandningventilen med.Jag brukar ställa startgivaren till typ 40-42 °C och det brukar fungera bra.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 14 oktober 2014, 08:55:01 »
Skrivet av: måle10
« skrivet: 14 oktober 2014, 05:02:04 »
Jo, fast då är det ju både enklare och noggrannare att välja kurvan för VV istället... ::) Min pressostat verkar väldigt sällan gå upp till 60°, oftast går den bara upp till ca 57°. Sen händer det att pumpen väntar tills VV-tempen är nere till 48° innan den startar, och i början var den tom nere så långt som 42,5° ett par gånger.
Nu känner jag att jag inte kan lita på Online så jag hoppas kunna lämna tillbaka den och istället skaffa ThermIQ och Rasberry Pi.
Hej! 48 °C låter lite högt.Standard på din maskin när den gör varmvatten är 44 °C(din startgivare) och går du in i servicemenyn så ser du vad startvärdet är.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 13 oktober 2014, 20:05:09 »
Thermiq använder samma givare som Online. Dom kopplas iaf in i samma uttag på pumpen.
« skrivet: 13 oktober 2014, 20:00:44 »
Varmvattentillverkningen styrs inte av någon kurva utan av ett startvärdet som man kan ändra och högtryckspressostaten.
När tempen sjunkit till startvärdet växlar växelventilen framledningen från radiatorkretsen till TWS-slingan i vv-beredaren och kompressorn går tills högtryckspressostaten löser ut vid strax under 60°C, då växlar växelventilen tillbaka till radkretsen och kompressorn stannar igen (om inte integralen ligger nära startvärdet för husvärmen då kör den på tills integralen är ikappkörd).
Sen så använder väl Thermiq de givare som redan sitter i pumpen så då lär du fortfarande se tempspiken vid vv-tillverkning?
Snuppesno
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 13 oktober 2014, 18:42:32 »
Anser du inte det vara en fördel med att se hur ofta pumpen gör vv? Varje gång spiken kommer vet du ju att den gjort vv.
« skrivet: 13 oktober 2014, 18:29:27 »
Det är korrekt. Givaren visar ju framledningstempen, inte tempen ut till värmen i huset. Pumpen går ju tills pressostaten bryter vid runt 60 grader vid vv tillverkning och då är ju framledningstempen 60. Därefter sjunker ju då tempen till den temperatur som snurrar runt i huset.
