Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 april 2008, 19:24:45 »För ett värmebehov på ca 23000 kWh/år skulle jag välja 8 kW. Titta på Rickards kalkyl, det kommer knappt att behövas någon tillsatsel alls.
Skrivet av: Roland« skrivet: 18 april 2008, 19:24:45 »För ett värmebehov på ca 23000 kWh/år skulle jag välja 8 kW. Titta på Rickards kalkyl, det kommer knappt att behövas någon tillsatsel alls.
Skrivet av: majomax« skrivet: 17 april 2008, 12:03:29 »Såja. Har efter ett 1års velande och planerande kommit igång med min installation men det blev inte jordvärmeslan utan har nu ett nyborrat hål i berget 180 meter från markytan 19 meter foderrör gick det åt.
Står nu och velar om jag ska välja en Nibe 1225 10 eller 8 kW. Vad tror ni Skrivet av: sjönära« skrivet: 04 februari 2007, 13:41:48 »tack för input!
braskamin är mysmöbel t 80% men jag nämnde det för helhetsbildens skull. solenergi har lång payoff iofs men jag håller med en viss humla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=5526 om att solenergi handlar om installation och därefter gratis värmeproduktion. Därtill miljökänsla. det är ca 50 m från sjön till husets tänkta placering, 35 m t tomtgräns. Kanske man skulle undersöka sjövärme lite mer - kräver iofs tillstånd Skrivet av: Rickard« skrivet: 04 februari 2007, 12:56:35 »Du kan aldrig nånsin tjäna in din braskamin (Om inte elen börjar kosta runt 2 kr/kWh) om du kör med berg eller jordvärme.
Solenergi i kombination med jord/berg-vp får också en väldigt lång payoff-tid. Om du bara ser på den ekonomiska biten så tror jag nog att CE65 och ingen braskamin eller solfångare är det mest ekonomiska. Braskamin och solfångare blir för de flesta (värmepumpsägare) ett principbeslut som "får kosta" för att man vill göra sig så oberoende som möjligt från elbolaget... Iofs ett bra argument. Skrivet av: CarMan« skrivet: 04 februari 2007, 10:24:05 »bygger nytt i år på 1367 kvm sjönära platt tomt (7 gr årsmedeltemp, 30 dgr snötäckt mark per år). är du miljömedverten så ska du givetvis byggaihopp en solpanel mot värmepumpen. men rent ekonomiskt så tar det bårt åt 50 år minst att räkna hem investeringen. sjö nära, hur långt till sjön? (sjövärme är ju billigare än jordvärme) Skrivet av: Roland« skrivet: 04 februari 2007, 09:03:55 »
Är tomterna runt omkring över 1000 m2 de också är det inga problem med en bergvärmeinstallation på varje tomt. Närmaste borrhål bör ligga 20 meter bort. Skrivet av: sjönära« skrivet: 04 februari 2007, 08:04:16 »bygger nytt i år på 1367 kvm sjönära platt tomt (7 gr årsmedeltemp, 30 dgr snötäckt mark per år).
Yta ca 230 kvm energisnålt 1,5 planshus m golvvärme. Solfångarkombisystem dvs ca 3-4000 kwh/år. Braskamin som nog kommer göra av med 3-5 kbm ved/år (=ca 3000 kwh). Funderar på olika lösningar varav fjärrvärme är bekvämast och billigt här (men då blir det nog ej sol tyvärr). Frågan är nu om jordvärme är alternativ att fundera på. Är tomt tillräckligt stor? Vad blir pris för VP + slangar + installation + grävning? Finns bra erfarenheter av jordvärme + sol här på forumet? Alternativ är Comfort Zone 6,5 kw ihop m solen. Husföretaget vi diskuterar med har IVT som huvudalt och de har 495 twin (4 kw) med markkollektor + frånluft. Den räcker ej f att täcka de kallaste veckorna det förstår jag och försäljaren rek inte denna lösning. Istället lutar de åt bergvärme men själv är jag tveksam pga grannskapet är väl perforerat av energibrunnar redan... Skrivet av: Rickard« skrivet: 04 februari 2007, 06:36:45 »Jag har räknat med 25000 kWh i årsförbrukning för värme och tappvarmvatten, 95% pannverkningsgrad.
Slangen på 1 meters djup och med 140 cm mellan slingorna. +1 grad på inkommande KB. Kalkylen ger följande vid hand (Se bilden) Jag skulle inte gräva ned mer än 1 slinga på 400 meter om jag vore i dina kläder. Det räcker. Skrivet av: pricken« skrivet: 04 februari 2007, 00:44:01 »Jag förbrukade 25-28000kwH + 4-5m3 i insatskamin. Min energikalkyl från nibe sa att jag skulle ha en 1230-6 och 450m slang. Men eftersom det endast skiljde ngra tusenlappar till en 8:a tog jag en sådan + att jag heva ner 2*300m(290 aktivt) blev det så, och jag kan säga att det ångrar jag verkligen inte idag. Nu har jag en anläggning som inte hitils gett mig en endaste minut i TS trots -30º i långa dagar, ej heller speciellt många starter. Ingen puckelpist här inte.......eller heller hos dem som har liknande anläggning heller för den delen.
Skrivet av: CarMan« skrivet: 03 februari 2007, 21:38:23 »jag skulle aldrig säga att en 1130-6 räcker till 23000kWh
minst en 1130-8 med 2x300m slang om du funderar det minsta på att öka tempraturen nånstans, så är det en 1130-10 du ska ha, om du inte ska ta det ändå från början! Skrivet av: Bobo« skrivet: 03 februari 2007, 18:53:20 »Med din energiåtgång räcker en 8:a väl liksom 2*300m. Enligt Nibe räcker det till en 10:a men den blir nog onödigt stor. Jag har själv en 8:a som ersättning för mer än 3m³ olja och det verkar inte vara några problem. T o m en 6:a skulle nog räcka i ditt fall men jag skulle själv inte välja det.
Skrivet av: majomax« skrivet: 03 februari 2007, 18:00:06 »Tack ,det lät ju bättre med svar från folk med erfarenhet !
Då kanske man vågar gräva ner lite slag då. Har funderat på en Nibe 1130-8 eller 1130-10. Vad tror ni ? Förbrukar nu CA 5200 Kg pellets per år *4,8 Kwh =Ca25000 Kwh- 10% pannförluster så motsvara det väl ungefär 22-23000 Kwh. Har till största delen golvvärme men några elem i garage,Tvättstuga , toa o en liten hall. Vid minus 20 är framled.temp ungefär 48 grader till elem o 44 till golvv. Räcker det med 2 * 300 m markslinga? Skrivet av: mso« skrivet: 01 februari 2007, 19:33:40 »Rätt dimensionerat är det inga problem med puckelpist.
Har man yta så är bärgvärme inget alternativ!! Pinmo / lera =bra 600m=2 X 300m räcker långt. Jag har bara bra erfarenheter ang ytjord,. mvh/Mso Skrivet av: CarMan« skrivet: 01 februari 2007, 18:58:57 »en rätt dimansionerad anläggning gör inte så du får kärlskott.
det är dom där direkt förångar anläggningarna som var populära på 80 talat som är pappa till dom ryktena. då hade man gasen i koppar rör direkt i backen, i ca 100 m slingor. nu kör dom flästa med sprit blandning i 400m slingor istället & det funkar mycket bra Skrivet av: Bertil« skrivet: 01 februari 2007, 18:58:38 »Med nog lång slang och normalt uttag så blir det ingen "puckelpist!
Dessutom är det billigt som du sa, åtminstone om man har "oöm" trädgård. Skrivet av: majomax« skrivet: 01 februari 2007, 17:52:36 » Hejsan !
Nybörjare här på forumet. Är idag pellets eldare men har nu tankar på att installera värmepump. Min första undran så här ibörjan : Har tänkt lägga jordvärmeslang istället för att borra i berg Har plats för ca 600m på tomten + att det blir billigare. Men har hört av andra att gräsmattan blir som en puckelpist där slangen går fram. Stämmer detta ?? Bor i mellersta Värmland med pinnmo/leraktig jord. |
