VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 14 december 2010, 11:57:32
Något har hänt med värmepumpen. Den kallar på tillskott redan runt -4.
Den når aldrig stoppvärdet och knappt börvärdet när det är minusgrader inna det är tid för avfrostning.
Så därför har jag satt min. kopplingsdiff till 2 för att undvika att den ligger och tuggar på för hög temperatur.
Tillskottet är i huvudsak producerat i FLVP utan elstillskott.
Värmekurvan är ställd 19,4/45.
Just nu ser temperaturerna ut så här
T1 30,7
start 30,1
stopp 32,3
T2 -4,6
T6 73,3
T8 37,4
T9 31,2
T10 31,3
T11 -7,8
T12 -5,3
Nu när temperaturen svänger mellan -2 till -10 så elförbrukningen ca 90 per dygn inkl HH.
Förra vintern kom tillskottet först vid -8.
Vad kan det vara som fallerar nu.
Start 30,1
Stopp 32,3 ???
Verkar konstigt, ska den verkligen inte gå högre?
Start 30 stopp 42 eller liknande.
Med den här inställningen hjälper ju inte värmepumpen till alls...
/Raptor
Temperaturerna ser bra ut tycker jag. Tillskott vid -4 är inget ovanligt. Kanske använder du mer varmvatten eller är det fuktigare luft ute?
Mikael
Start 30,1
Stopp 32,3 ???
/Raptor
Med minsta kopplingsdifferens på 2 så kommer det att bli så när pumpen har gått ett tag.
Det gör väl inget om pumpen står och tuggar när det är kallt? Om du 'tvingar' den att stanna så blir det väl mer eltillskott?
Mikael
Optiman värmer inte varmvatten, det gör FLVP Ivt 490.
Start 30,1
Stopp 32,3 ???
/Raptor
Med golvvärme behövs inte så hög framledning.
Start 30,1
Stopp 32,3 ???
/Raptor
Jo men den borde orka nå stopptemperatur/börvärde eller hur.
Ok, så det ändras om den inte når börvärdet på en viss tid?
Övriga temperaturer verkar väl ok...
Är T6 hetgas? Den kanske skulle vara högre men det är svårt att säga när man inte har något att jämnföra med. Du har inte ändrat något i systemet eller hastighet på någon cirkpump?
Precis som prujo skriver så bör ju pumpen få går så mycket som möjligt även om COP är 1,1 så är det ändå en besparing jämnfört med elpatronens 1:1.
Om den når börvärdet beror ju enbart på husets effektuttag. När du når brytpunkten så orkar inte pumpen höja temperaturen mer.
/Raptor
Jo men det har fungerat bättre tidigare, vad kan det vara för fel om Optimans kapacitet har försämrats.
Vid en utetemp på -4 bör väl kompressorn klara mer än runt 30 grader framledning.
VBcirkpumpen står på 1 och radcirkpumpen på 3. Det har den gjort länge nu.
Jag tror jag hittat orsaken till problemen. Det sker avfrostning stup i kvarten så framledningen hinner inte upp i rätt temperatur. T11 åker jojo hela tiden. Allt är korrekt inställt, fabriksvärden, så imorgon får jag ringa till installatören igen.
Vad är T11? Är det förångartemperatur?
/Raptor
/Raptor
Ja.
Den åker ju jojo när pumpen avfrostar om det är det TS menar. Alltså inget fel där.
/Raptor
Du kan ju titta vad börvärdet är på värmekurvan vid -5°C
Jag har värmekurva 20/58 och har ett börvärde vid -5°C på 43.8°C
Om samma förhållande råder med din kurva så är det inte otroligt att den bara ger ca 30°C vid en utetemperatur på -5°C
/Raptor
Jo men om den försöker avfrosta var 30:e sekund så tror jag att det är ngt fel.
Bläddra dig fram till:
Avfrostning
T12-T11 inställningar
Vilka värden visas där?
Anders H
/Raptor
Absolut är någonting fel om den avfrostar hela tiden. Men det är inte T11-jojon som är felet utan bara ett resultat av det verkliga felet.
/Raptor
Nu har jag fått en styrenhet och givare på t11 som oxå flyttades enligt anvisningar från IVT.
Nu fungerar avfrostningen. Dock är den styrenheten av senaste modell och ordningen på avfrostningen är
- allt stängs av
- kompressorn startar
- senare startar fläkten
- avfrostningen avslutas
- då stannar allt igen
- återstart av alla komponenter
Förklaringen från IVT till programändringen är at det sker en tryckutjämning före och efter avfrostning för att skona kompressorn. Det strider ju lite mot uppfattningar på det här forumet att man ska ha så få starter som möjligt. Men som sagt var, var och en blir lycklig på sin tro. Nu fungerar det igen i alla fall. Försäkringsbolagen betalar halleluja. Premierna stiger, som vanligt är man torsk.
Nu är den pigg igen. Kompressorn går bättre nu utan tillskott.
Under januari 21 dagar har tillskott varit inkopplat endast 11 timmar, kompressor 330 timmar.
Under årets första 6 månader har jag ca 15% lägre förbrukning än motsvarande period förra året.
Båda perioderna hade hård vinter.
Jag tror att det som främst bidragit till sänkningen är den nya styrenheten.
Vilken programversion har du i din Rego 800?
Det är 3.30.0
Jag tror att det som främst bidragit till sänkningen är den nya styrenheten samt flytten av T11.
Glömde att jag under hösten 2010 justerade kopplingsdiffen till 2 och ändrade cirkulationspumpen till läge 2, vilket oxå bidragit, tror jag.
