Skrivet av: Gamblern
« skrivet: 12 november 2008, 19:16:26 »
« skrivet: 12 november 2008, 19:15:13 »
Hur många kW i effekt på luft/vattenpumpen behövs till ett nybyggt hus på 260 kvm som bör hålla 22 gr inomhus och låt oss säga att årsmedeltemp är -2 gr ?
Mvh,
Gamblern
Mitsubishi Electric Zubadan/Ecodan blir perfekt till dej....
Vad har denna för effekt? ljudnivå?
Mvh,
Gamblern
 16 KW
tomas på http://www.tsfs.se/
har en sådan han kan nog berätta lite mer om den
kjell  *vinkar*
Tack! *vinkar*
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 08 november 2008, 08:57:32 »
Mvh,
Gamblern
Mvh,
Gamblern
 16 KW
kjell  *vinkar*
« skrivet: 08 november 2008, 08:45:53 »
Mvh,
Gamblern
Mvh,
Gamblern
« skrivet: 08 november 2008, 08:42:18 »
Om man jämför bergvärme med luft till vatten är det någon skillnad på vad man
behöver i effekt på respektive pump?
Om vi ändrar på förutsättningarna. Placeringen är i Göteborg årsmedeltemp 7 gr (?)
22 grader inomhus på båda planen (130m2+130m2)
Vilken effekt på bergvärmepumpen resp luft/vattenpumpen behöver man för att garanterat
klara 22 grader inomhus? Och vilken märkespump är att rekommendera inom resp berg ,vatten?
Mvh,
Gamblern
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 november 2008, 19:02:28 »
Så låg medeltemperatur har vi möjligtvis nordligaste lappland, och där är inte en L/V ett så vettigt val.
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 november 2008, 17:42:59 »
Luft/vatten kan väl inte vara ett alternativ, med årsmedeltemperatur på -2ºC.
//Ronnie
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 07 november 2008, 17:33:58 »
Varför inte bergvärme när du ändå bygger nytt
Har du räknat på det?
Spontant känns det som om du skulle få ekonomi i det eller finns det ingen möjlighet att borra/långt till berg?
« skrivet: 07 november 2008, 17:06:02 »
Jag blir bara lite nyfiken på vart pumpen ska stå, för i Sverige har vi nog knappast nån plats som har -2 i medeltemperatur  a:gl
« skrivet: 07 november 2008, 12:30:57 »
Hej igen!
Och om man har bestämt sig för IVT, vilken pump skall man då ta som klarar
dessa förutsättningar?
Mvh,
Gamblern
« skrivet: 07 november 2008, 12:29:45 »
Mvh,
Gamblern
