Skrivet av: Heddan
« skrivet: 07 augusti 2009, 08:21:09 »Att beräkna energipris på ved är komplicerat.
Ved (björk) kostar väl i runda slängar 400kr/kbm stjälpt mått här i Luleå. Det ger ett pris på c:a 27öre/kWh på riktigt torr ved. En gammal vedpanna har dålig effektivitet (60-75%) vilket ger ett helt annat energipris 35-45öre/kWh. En modernare kamin har något högre effektivitet som ger något lägre energipris. Men skall man då räkna bort alla förluster eller inte? En del av förlusterna kommer ju ändå huset till godo?!?
Men en väl fungerande värmepump går billigare än en ny modern vedpanna med dagens priser på ved och el. Jag har idag ett energipris på c:a 25öre/kWh med min värmepump.
Lös problemet med VP:n istället för att lindra symptomen. När du eldar i kaminen så värms murstocken upp och denna värme kommer hela huset tillgodo. Jag har lägre framledningstemperatur när jag eldar i vedpannan än när jag kör på VP-drift. Detta eftersom murstocken blir varm och på det viset värmer den hela huset. Att koppla ihop VP och vedpanna/kamin och att få dessa att leva i symbios är inte det lättaste och billigaste så låt dom lira separat istället. En innegivare till VP:n är nog ett måste när du eldar.
Och vill du nu ändå köpa vedpanna så köp inget gammalt skrot på blocket. Se till att du får en modernare panna med omvänd förbränning och hög effektivitet, dessa finns från 20.000:- nya men det går säkert att hitta de som säljs bättre begagnade på blocket också. Då blir det bra mycket roligare att elda och billigare i längden. Acktankarna till en vedpanna skall vara minst 15-20ggr så stora som vedpannans eldstadsvolym.
