VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: BOF skrivet 16 januari 2010, 19:51:27
Hej på er experter!
Jag kör den här frågan på en ny lina, eftersom jag verkar ganska trög i ämnet. Sc:,h
Jag har börjat klura lite på att knäcka kurvan på min VP. Jag har alltså en IVT HT Plus C7 + ett FTX aggregat. Installerat 15/12-09.
Huset är på 140 kvm, golvvärme i hela kåken. Har kikat på era tips här på forumet. Det verkar ju inte vara allt för svårt att labba med kurvan...
Jag kollade nyss upp har mina värden på VP ligger:
20 -- 20,0
15 -- 21,9
10 -- 23,6
5 -- 25,2
0 -- 26,9
-5 -- 28,5
-10 -- 30,2
-15 -- 31,8
-20 -- 33,5
-25 -- 35,1
-30 -- 36,8
-35 -- 38,4
Kurva: 5,0. Finjustering: 0,0
Är detta fabriksinställningar eller är det en kurva som installatören ställt in?
Tittade på Jalle Hs inställningar. Kan man bara "kopiera" dem?
Tilläggas kan att det har varit väldigt varmt i kåken när temperaturen legat kring -20 grader.
Vad börjar jag med att göra?
Nån som har några tips till en nybörjare?
B-O
Ingen expert men jag skulle börja med att sänka kurvan när du säger att det är väldigt
varm när det är kalt ute 4,5 eller något. Det kommer säkert flera råd.
Värdena ligger på en rak linje så det är ingen knäckt kurva. Men värdena stämmer inte alls med kurva 5. Vid -35 skall returtemperaturen vara 60 grader enligt den. Golvvärme brukar vara kurva 2-3.
Så jag ska börja med att ställa kurvan på 3 då...?
Vad du har för kurva orkar jag inte reda ut. ;) Genom att ställa kurvan på 0 och finjusteringen på 0 kan du se om nån knäckt kurvan,
då den ska visa 20 grader vid alla utetemperaturer.
När det gäller inställning och knäckningar är jag obstinat och förespråkar att man knäcker till sin egen kurva.
Det klassiska när man jobbar med kurvlutning och finjustering är att man hittar en lämplig inställning med vanlig temperatur för orten t.ex 0gradigt i Stockholm. Sen kommer en köldknäpp och det blir för varmt inne kurvan sänks och när det då blir varmare igen blir det för kallt inne. Det skruvas fram och tillbaka tills man tröttnar.
Med knäckning kan man göra sin egen kurva. Hittar snabbt lagom tempinställning för de vanligaste utetemperaturerna och ändrar inte dem när ändring behövs för ovanligare utetemperaturföhålanden.
Hur gör man då. Jo, under 1.3 i menyn kan man se vilken temp (i de flesta fallen är det returtempen men i vissa fall framledning eller temp i arbetstank) som maskinen kommer att försöka hålla vid rådande utetemp, med nuvarande kurva, finjustering, knäckning.
Skriv upp dem på ett papper (excel ark) skriv av alla värden från +20 till -35
Ställ sedan kurvan på 0 och finjusteringen på 0, om det inte förekommit någon knäckning tidigare kommer det önskade börvärdet att vara 20 grader vid all utetemperaturförhållandena.
Sedan kommer det tidsödande (10 minuter eller något). Ställ in de avlästa värdena på respektive utetemp och glöm inte att ställa in vid alla utetemperaturer ända ner till -35grader ute temp.
Nu är det bara att se vad som händer med innetempen, vill man ändra så titta vad styrningen
känner av för utetemp och gå in på knäckning vid motsvarande temp och höj eller sänk börvärdet efter behag. Ganska snabbt har ni fått fram en bra temp för den vanligaste rådande utetemperaturerna för orten.
När det blir kallare eller varmare ute och innetempen inte stämmer kan den enkelt åtgärdas utan att det som stämmer ändras. Dessutom kan man se ganska enkelt hur kurvan kommer att se ut med lite fantasi. Vilket innebär att man kan låta kurvan plana ut vid låga orimliga utetempförhållanden på orten.
Vill man sedan sänka eller höja tempen generellt är det bara att ta finjusteringen till hjälp.
Att man ställer kurvan och finjusteringen på 0 innan man knäcker är bara för att ge en vink till
eventuellt servicefolk eller annan som petar att förstå att det är en egen knäckt kurva man har.
Hej! Vad jag kan se verkar du snarare ligga på en kurva kring 2,1. Om du sett mina värden bör du ju ändå ha laddat ner excelbladet jag lade upp för ett tag sedan. Om du skriver in värdet 0 på finjusteringen och 2,1 på kurvvärdet för alla temperaturer ser du att dom överensstämmer rätt bra med dina värden här, men inte exakt. (Eller så använder du formuläret jag bifogar den här gången, där behöver du bara skriva in kurvan och finjusteringen en gång.) Enda sättet jag får ihop dina uppgifter är att din kurva är knäckt. Du bör inte ta mina värden rakt av. Som du kan se så har jag mycket högre returremperaturer vilket skulle resultera i mycket högre temp hos dig. Om du ska använda min tabell måste du skriva in dina egna värden på kurva och finjustering.
Jag vet inte exakt vad som händer om du ändrar kurvan till 3, men jag tror att du räknar om hela den knäckta kurvan, vilket i ditt fall skulle innebära en mycket låg kurva, negativ faktiskt. Vet som sagt inte vad det skulle resultera i, men antagligen skulle den stanna tills du behövde varmvatten eller nåt... ;)
Men jag måste påpeka att jag själv är rätt nybörjare så ta inte mina utsagor för allvarligt utan att kolla med andra.
Naturligtvis ligger jag på en kurva på 2,1. Man är bra virrig eller så blev det för många bärs i lördags... :D
...12 år senare, hej!
Jag fick problem efter sommaren med att VP genererade alldeles för mycket värme. Då temperaturen är över 5+ grader så prövade jag att finjustera först med ett par grader, inget hände så jag satte finjusteringen till 0 och ändrade kurvan från 2,5 tills att jag nu stannat på 1,9 och det är fortfarande lite för varmt i huset. Jag hade rörmokaren här som kollade över systemet och hittade inget fel men knäckte om kurva. Det har gått några dagar och jag tycker inte att det hänt så mycket. Jag ramlade in på denna tråd från 2010 och använde mig av dokumentet som Jalle H laddat upp för att jämföra lite. Ser att mitt sista värde -35 går plötsligt ner till 36,7 men bör väl snarare vara 38,7 eller något och utöver det är ju temperaturerna lite högre än vad dokumentet visar. Nu vill man ju ha en sån effektiv VP som möjligt med dessa elpriser så är det någon som har några tips eller ser det bra ut? Det som är konstigt är väl att jag gått från 2,5 förra vintern tills nu 1,9, är det finjustering som gäller tills det blir grader under 5 grader eller skall jag ställa ner kurvan ännu mer, kanske ändra om till den knäckningen som dokumentet visar?
Mina inställningar:
20 22
15 24,9
10 26,8
5 28,2
0 30
-5 31
-10 35
-15 36,2
-20 38
-25 38,4
-30 38,3
-35 36,7
Inställningar enligt @jalle H exceldokument:
20 20,0
15 21,5
10 23,0
5 24,6
0 26,1
-5 27,6
-10 29,1
-15 30,6
-20 32,2
-25 33,7
-30 35,2
-35 36,7
