VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: alltidmax skrivet 21 januari 2011, 20:26:33
??? Är lite fundersam över min höga elräkning på denna jordvärme anläggning.
Nyligen inflyttad i ett hus med en Villa90s som är installerad 95, kompressor bytt , anläggningen är på 10300 + 6000 El-patron, huset är 190Kvm.
Den totala elförbrukningen ligger på ca 110-120 Kwh per dag och detta under temperaturer som ligger under -10 Celsius.
Elementen är gamla rackare som jag tänker byta ut, har ni några bra tips om effektiva element får ni gärna tipsa om det.
Jga funderar bara på om det finns data som beskriver hur mycket el en VP i princip drar, det bör rimligen finnas data som beskriver hur mycket ett "standardmässigt hus" vid olika temperaturer drar i el, eller ?
Tycker att det känns otroligt högt med 120 Kwh per dag, hur kan jag forska vidare för att jag skall få klart för mig rimligheten i hur mycket "ström" denna VP drar.
Det är lite sparsam info du gett för att kunna göra en rimlig bedömning av ditt läge.
Vart i landet bor du? Hur gammalt är huset?
Hur lång är jordvärmeslangen?
Vad menar du med 10300+6000? Är det tiden för kompressor och eltillskott?
Inte säkert att det är elementen som är problemet, vilken framledningstemeraturkurva kör du med?
Ingår hushållselen i 120 kWh?
Mvh
Hej och tack för svar...
Södermanland -Strängnäs, huset är från 1750 talet men är ombyggt på 60talet och har bra isolering (varmt och skönt om det inte blåser) källare och två plan, självdrag .
Rörinstallationen är från den tiden också, grova rör minst 18mm ,parallell installation vad det gäller rör till elementen.
Slangen är 800 meter, mediet bytt för 3 år sedan.
Effekten på VP är 10300 + 6000(elpatron).
Kurvan som jag använder mig av ligger på 43, med inomhustemp satt till 20 grader.
Hushållsel ingår, det är det totala uttaget i Kwh.
Huset var tomt i två dagar, 19-20 jan, lampor,spis plus TV och dator var allt som användes under dessa två dagar och förbrukningen låg då på 79Kwh resp 80Kwh, temperaturen var vid dessa två dagar -1.
DTVP som jag läser av kontinuerligt visar 24 resp 22 timmars uttag, vilket är det enda värdet som ändrats under dessa två dagar?
Hur varmt har du det inne? Jag har också ett gammalt hus men har kurvan på 36 och det är drygt 22 grader hela tiden kvittar om det är kallt ute, utom just när
det blåser hårt från nordost.
Gamla element har du, är det sådana riktigt stora eller är dom utbytta till panelelement?
Min förbrukning då det varit kallt har varit max 80-90 kwh per dygn. (inklusive hh-el)
Thumbsup....för mig går det inte att ha lägre än 40 på kurvan...effektiviteten på värmepannan tycker jag verkar låg, trots väldigt nytt media R22 ?
Har försökt få tag i "standardvärden" för min region och en thermia 90s, hitintills inget svar från Thermia....
Jag har dock hittat en person på forumet som lagt in sina värden på sin Thermia 90 och jag tänkte prova med dessa för att se om det blir någon förändring, det som jag ser direkt är att hysteres är helt andra värden än vad jag har....
