Skrivet av: Kongolasse
« skrivet: 26 december 2004, 12:40:31 »
Hej gösen.
Ja just det, det kanske man får tänka på.. Han från Nibe var och kollade var min pump skulle stå, och han sa inget om dessa saker. Man kanske skulle fråga honom om det. Eller får man bygga ett skärmtak   :-)
Jag är iallafall eld och lågor, Man kan säga att min julafton kommer vara den 29:de .  En dyr afton  :-)
Skrivet av: Gösen
« skrivet: 26 december 2004, 00:36:58 »
Hej Lars.
Har själv en Optma 700 sen början av oktober månad, är väldigt nöjd hittils. Det ända problemet var att installatören inte tog hänsyn till snöras o takdropp på pumpen. Så pumpen kommer att flyttas till våren. ;)
« skrivet: 23 december 2004, 07:51:59 »
Hej på er igen.
Skulle bara skriva in och säga att det blev en Nibes Fighter 2010-8 + Elpanna VVM 240. Dom kommer och installerar den den 29/12. Allt går så fort nu. trodde det var typ en månads väntan , men han från nibe sa att det var lite att göra nu till jul. Sen får vi se om vi får rätt på den. Annars har jag ju er "experterna" på detta forum  :-)
/Lars
« skrivet: 17 december 2004, 14:26:45 »
Hej Lars här!
Fick precis anbud från IVT . Samma jobb som Nibe skulle utföra skulle IVT ha 104.000:- för. Så vill man att dom ska installera den så ligger nog priset där.
Nu är kommer vi till det svåra.
Nibe eller IVT eller Nibe eller IVT eller Nibe eller IVT eller Nibe eller IVT eller ????    ;D
/Lars
Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 16 december 2004, 00:12:55 »
Hej alla
Liksom Roger kör även jag med en Nibe Fighter 2010-8 och en VVM 240.
För material och installation fick jag betala drygt 90 tkr och i det ingick då allt, även demontering och bortforsling av tank å panna plus att jag i samband med installationen bytte rum för pannan så det blev en del omdragningar av rör.
Ljudnivån på fightern är inget att tala om, faktum är att jag blev väldigt positivt överaskad när grejorna började snurra igång. I steg A måste jag stå högst 3-4 meter från pumpen för att överhuvudtaget kunna höra att den är igång, i Steg B det dubbla.
Pumpen har snurrat sedan 23/10. Den sista veckan har förbrukningen legat i snitt på 27 kW/dygn för pumpen och 1,5 kW/dygn för VVM:en. Utetemp mellan -2 och +7 och innetempen på 20,5-21,5 gr.
Men jag håller med Roger, man får trimma å justera lite av å till emellanåt, så det är inte bara att slå på strömbrytaren och gå därifrån om det nu är en optimerad anläggning som man vill ha (å det vill man väl??)
HDSL/Thomas
Skrivet av: Roger
« skrivet: 15 december 2004, 22:47:46 »
Hej på er!
När jag installerade min Nibe 2010-8+VVM240 kostade maskinvaran 63000 på Rinkaby Rör till detta tillkomm ca:7000 för div.rör,kopplingar,säkerhetsventiler m.m. en totalkostnad runt 70000:-.
Detta gjorde jag dock hösten 2003,såg att priserna har stigit en del sen dess.
Roger
Skrivet av: Manin
« skrivet: 15 december 2004, 22:01:54 »
För mig som jag hade funderat skaffat L/V värmepumpa såsom IVT optima, Nibe och euroman.
Alltså var bara IVT offert som kom till mig men inte andra utan fick samtal per telefon så var svårt att svara på pris.
IVT optima kostar mig om jag vill ha installation till oljepanna -99. Faktapris: Optima 700 + styrning + isolering och cement vägg + rörarbete + elektriker + ny element i pannrum + försäkring 10 år = allt och klar kör fastpris 68 000 kr sedan 1250 kr rabatt genom medlem villaägaren och rot-avdrag några lakor. då är mindre än 65 000 kr. Väldig bra pris.
Försäljare är Hästveda rör & service, expert på IVT allt inom värmepumpa. Dom har utbildat utav IVT.
Skrivet av: p
« skrivet: 15 december 2004, 20:48:24 »
Jag har sålt en autoterm 207LV och elpanna Autoterm 615 för 51000 inkl igång körning montering har kunden ordnat själv så 97000 verkar lite dyrt
« skrivet: 15 december 2004, 19:58:04 »
Lars här igen.
Vad roligt att folk svarar   :).
När vi var på villa mässan i malmö för ca ett år sen så var vi och snackade med en återförsäljare från Nibe. Han skulle ha ca 90.000:- för att installera ett komplett system (det var ett mäss pris). Nu har jag fått ett pris från Nibe och det är ca 107.000:- (fast pris när dom har besökt oss) och då gör dom allt (tar bort tank panna mm) det ända jag behöver göra är att öppna dörren. Tycker ändå att det är rätt i överkant, men jag väntar på bud fån IVT också... Om dom nu vill sälja till mig. I det sista priset från nibe ingick även in körning.
Vi får se hur det slutar :-)
/ Lars
Skrivet av: Sture
« skrivet: 15 december 2004, 11:27:42 »
Som jag tidigare berättat kör jag med IVT Optima 700 o 290 A/W sedan den 2 dec i år. Elförbukning hittills i snitt 54 kWh per dygn, varav Optima 38,7 kWh, 290 A/W med cirk.pumparna 5,7 kWh och hushållsel 15,3 kWh.
Anlitade en IVT-installatör, notan kommer att hamna mellan 80 och 85.000 exkl isolering o demontering av oljetanken. Hittade en annan firma som tog bort tanken för 1.800 + moms. Isolerade gjorde jag själv.
Så 97.000  verkar högt, pannan och pumpen kostar 62.000.
Skrivet av: Lars:A
« skrivet: 15 december 2004, 09:13:51 »
Jag hade bestämt mig för CTC, men de kunde inte leverera tillräckligt snabbt eftersom alla ville byta pannor på hösten. Så är det varje år...
Ganska flack inlärningskurva m a o.
Så det blev Nibe, vilket jag tycker är ett smidigt alternativ om man ska koppla det mesta själv. Grejerna är färdigbestyckade och det är bara att ansluta till klämringskopplingarna.
Att det är skillnad i ljud tycker jag inte. Grannens CTC är inte precis tyst den heller. Pumparna låter helt enkelt.
Vad man kan önska är lite mer ljudisolering, vilket nibe inte har slösat med. Misstänker att CTC också snålat.
Jag försökte få jobbet gjort av en installatör. IVT ville ha 97.000 och offerten på CTC från rörsnabben! väntar jag fortfarande på efter 3 månader.
Ska du låta någon göra jobbet åt dig, tror jag det kvittar vilket märke du väljer.
Ska du koppla själv så tycker jag NIBE är ett bra alternativ.
Skrivet av: Thomas
« skrivet: 15 december 2004, 08:09:57 »
Hej kongolasse!!!
Jag har en 2010-8 med VVM240 som har gått i snart ett år.Visst har det varit lite strul med inställningar i början men nu går den helt OK och har sparat mycket ström åt mig.
Du ska vara på det klara med att du inte får ha s.a.s. "tummen mitt i näven" om du ska ha en luft/vattenvärmepump för den kräver lite justeringar emellanåt men du lär dig säkert ett och annat med tiden.
Roger
1 år med luft/vatten..... STATISTIK tack!
/Thomas
Skrivet av: Asa
« skrivet: 15 december 2004, 00:11:35 »
Båda typerna är nog ganska likvärdiga. Om jag minns rätt kör båda med beprövade kolvkompressorer. De är nog något mer bullriga än t.ex. CTC och Euronom m.fl som kör med Scroll.
Nibe och IVT är dock kanske mer prisvärda. Skulle vara intressant och veta var du får betala då jag också letar en luft/vatten vp.
Skrivet av: Roger
« skrivet: 14 december 2004, 22:54:11 »
Hej kongolasse!!!
Roger
Skrivet av: p
« skrivet: 14 december 2004, 21:07:03 »
Kan inte svara på om nibe är bra
jag körde igång en Autoterm 207LV och 615 el panna idag samma som ivt och den funka kanon
« skrivet: 14 december 2004, 19:18:36 »
Hej på er!
Står inför ett svårt val. Ska köpa en luft/vatten värmepump. Det står mellan Nibes Fighter 2010-8 + Elpanna VVM 240 eller IVTs Optima 700 + elpannan 290 A/W. Har läst mycket om dessa märken men jag vet inte vilken jag ska välja. Tror priset är lägre på IVT.
Finns det någon som kan hjälpa mig. Tack på för hand /Lars från skåne  ;D
