Skrivet av: AndersA
« skrivet: 21 mars 2009, 06:06:23 »Ja där ser man, även de mindre effekterna har värmare numera. Om man ändå hade avstått fan att klippa av sladden till min för då hade även jag anslutit den.
///AndersA
///AndersA
Skrivet av: AndersA« skrivet: 21 mars 2009, 06:06:23 »Ja där ser man, även de mindre effekterna har värmare numera. Om man ändå hade avstått fan att klippa av sladden till min för då hade även jag anslutit den.
///AndersA Skrivet av: Carpenter« skrivet: 20 mars 2009, 18:25:59 »Det är en 7kw pump
Skrivet av: AndersA« skrivet: 20 mars 2009, 08:56:34 »fick nyss en ny kompressor i min 1215 .I den nya kompressorn som kom var det värmare som rörkillarna anslöt....Blir lite fundersam har jag fått en kompressor till en lvvp eller...?Gör det något isåfall eller kommer nya kompressorer med värmare?Där ser man,vilken effekt har din vp. Bara positivt med värmare, kan förlänga livslängd genom att åstadkomma bättre smörjning i startögonblicket. ///AndersA Skrivet av: ace« skrivet: 20 mars 2009, 07:06:18 »Värmaren är även viktig för att koka bort soppa ur huset vid stillastående kompressor,detta för att minska startströmmar på grund av stående gas/vätskeblandningar i sugkammaren.
ACE Skrivet av: Carpenter« skrivet: 19 mars 2009, 21:39:27 »fick nyss en ny kompressor i min 1215 .I den nya kompressorn som kom var det värmare som rörkillarna anslöt....Blir lite fundersam har jag fått en kompressor till en lvvp eller...?Gör det något isåfall eller kommer nya kompressorer med värmare?
Skrivet av: AndersA« skrivet: 19 mars 2009, 08:56:07 »Nja Carl N
På de större berg vp så har man utrustad kompressor med vevhusvärmare. Om det vore möjligt så hade jag kopplat in den. Anledningen är ju att köldmedie ine skall migrera in i oljan och därmed förorsaka kokning av oljan vid start. Å andra sidan så får man hoppas att man provat ut vad som behövs för bästa livslängd. ///AndersA Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 mars 2009, 22:12:36 »På en bergvärmepump som står inne så tror inte jag att man behöver vevhusvärmare eller?
Det är kanske samma typ av kompressor i LVVP:arna och där behövs väl vevhusvärmare eftersom de står ute? Skrivet av: AndersA« skrivet: 18 mars 2009, 16:50:54 »Hej
Nibe tycks klippa av sladden till vevhusvärmaren vid sin produktion. Kompressor tillverkaren monterar vevhusvärmare som sedan bedöms obehövlig. Den lilla effekt som åtgår att hålla vevhuset varmt kanske i sammanhanget är försumbar i förhållande till ökning av livslängd. Samtidigt så har man vevhusvärmare på de större effekterna. Har anatgligen samband med köldmedie mängden, där man bedömmer att de små inte behöver ha detta. Men man undrar vore det bättre med vevhusvärmare? Speciellt då effekten regleras med enså kallad PTC värmare. Hur många tillverkare utrustar sina vp med värmare? ////AndersA |
