Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 24 januari 2014, 02:06:03 »
Inget nytt om ny firmware till gamla 1245? Försökte läsa mig till vad 3105R7 innebar för förändingar men hittar inget någonstans.
Den versionen jag har är ju högre i versionsnummer... denna måste vara gammal.
skicka ett mess med e-postadressen så kan jag maila över dom..
Skrivet av: c2h5oh
« skrivet: 20 januari 2014, 10:45:47 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 december 2013, 10:20:36 »
Då blir fast hastighet på kb bra. Det blir inte så många starter om man har mycket vatten  tummenupp
Skrivet av: Christer1968
« skrivet: 01 december 2013, 07:56:37 »
Jag tycker 0,7 graders delta är mycket när man försöker ställa in ett 3 graders delta. Nu kommer det inte vara ett problem för mig för mitt borrhål år cirka 225 meter ( 217 aktivt) och pumpen på full fart. Delta i dagensläge blir i borjan av värme körningen knappa 4 grader och efter dryga 1 timmes gångtid cirka 3,2 grader.
Större problem är att de visar cirka 3 grader för lite....  Har jämfört med flere 1-wire givare.
Vid 0-5 graders utetemperatur så startar pumpen för värme 5 gånger per dygn och går 1 till 1,5 timmar åt gången. :)
« skrivet: 30 november 2013, 19:55:18 »
Tror inte vp tar i beaktande att du har felaktiga givare så det blir till att byta fast 0,7 grader är inte så mycket. På kalla sidan kan man nog lika gärna köra med fast hastighet för där skiljer inte deltat så mycket och det gör inget om det hamnar på 2 grader. Så fast hastighet på kalla sidan och auto på varma sidan blir mitt val.
« skrivet: 30 november 2013, 19:42:31 »
Och hur kommer auto funktionen att ta i beaktning att t.ex. mina tempgivare diffar cirka 0,7 grader på inkommande och utgående brine. Skall jag ringa till Nibe för nya givare? dontknow
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 30 november 2013, 14:58:52 »
Mm jobbar borta och har inte varit hemma på en vecka drygt... och det är en vecka kvar, på fredag blir det test..  :'(
Skrivet av: shumba
« skrivet: 30 november 2013, 14:47:17 »
Hur gillar du autohastighetsfunktionen? Jag tycker att temp. delta svajar betänkligt på såväl KB som VB.
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 30 november 2013, 13:30:16 »
Var hittade du den ?
Piratebay... nää skämt å sido så fick jag den av Nibe eftersom jag haft lite lurigheter med min pump.
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 30 november 2013, 00:06:35 »
Hoppas autoläget är lite inställningsbart, så det blir vårat personliga autoläge lämpat för vår installation.
« skrivet: 29 november 2013, 23:35:15 »
Japp den fixar deltat själv  tummenupp
« skrivet: 29 november 2013, 21:28:52 »
Fast.. Vad kommer autoläget innebära?
Att den justerar sig själv i realtid att hålla visst delta?
Skrivet av: olof63
« skrivet: 29 november 2013, 09:02:16 »
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 28 november 2013, 23:51:11 »
Filerna heter f1145_1245_v4665R4.nibe och en UPGRADE_v3000R3.nibe som skall köras först om man har mjukvara under 3000.
släpps vid årskiftet officiellt.
« skrivet: 28 november 2013, 22:08:28 »
åååh att den aldrig släpps.  frustrerande
Skrivet av: stainless
« skrivet: 28 november 2013, 18:06:45 »
Jag har en 1245-12kW som installerades nu under hösten, senaste filen som finns när jag knappar in mitt serienummer är denna: 3105R7
Skrivet av: olof63
« skrivet: 27 november 2013, 07:30:11 »
Intressant - den skulle jag vilja prova - ä'r det någon som kan posta filen ?
« skrivet: 21 november 2013, 22:42:21 »
Går ju alltid att prova funkar det inte går det ju att backa till tidigare version.
« skrivet: 21 november 2013, 22:32:10 »
Undra om det skulle gå att knappa in serienumret från en ny 1245, och genom den få senaste mjukvaran, och pilla in den i gamla maskinen.
Fast då lär väl inget funka sen.  :P
« skrivet: 21 november 2013, 22:30:26 »
Den är inte släppt än så det är bara rykten om vad som ska komma och vad den heter.
« skrivet: 21 november 2013, 22:15:48 »
4665R4 ska den nya vara tror jag  Sc:,h
vAaaA
Funkar det när du ska logga in med ditt serienummer?
Det gör det inte för mig utan jag får klicka på en färdig bild nedanför för 1245 8kw.
- eller du kanske menade den kommande?
« skrivet: 21 november 2013, 22:05:38 »
« skrivet: 21 november 2013, 19:58:33 »
Så den har inte släppts än? åh...
Kollade webbsidan: v3105R7.nibe
Skrivet av: olof63
« skrivet: 19 november 2013, 10:46:57 »
Hmmm, intressant - då finns det alltså olika mjukvaruversioner ute till samma maskin ? Verkar lite rörigt för den som har supporten (det är väl bara NIBE som har support) ?
Skrivet av: shumba
« skrivet: 19 november 2013, 09:54:52 »
NIBEs servicegubbar har det.
« skrivet: 19 november 2013, 09:49:20 »
Enligt rykten ska det komma även till äldre 1245 vi får se vad tomten kommer med  tOOmten
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 19 november 2013, 09:42:34 »
Det är en funktion som kommer att komma till de äldre 1245orna i och med mjukvaru uppdatering.
Är det säkert att det kommer att komma?
(Har Nibe faktiskt sagt det?, man kan ju (om man är pessimist) tänka sig att dom säger att man måste ha en VP tillverkade efter ett visst datum för att det ska funka).
Skrivet av: olof63
« skrivet: 19 november 2013, 09:06:26 »
Fiffigt, tror att jag har den senaste (3105) så då är det bara att avvakta.
« skrivet: 19 november 2013, 08:58:10 »
Skrivet av: olof63
« skrivet: 19 november 2013, 05:53:39 »
Hej! Vid lusläsning av manualen på nibes hemsida för 1245 ( min är två år gammal ) ser jag att det skall finnas auto läge för hadtigheterna på bägge cp. Är detta en ny funk på senare pumpar, kan inte komma ihåg att jag sett det i mynyerna någonstans.
