Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 03 april 2006, 00:48:47 »
Mars 2006 var dyr men inte allt för dyr (om man jämför med den beräknade normalförbrukningen:) Mars 2006 :Vp 1126 KWh Totalt 1575 kWh (inget tillskott) Medeltemperatur utanför huset ( grov överslagsberäkning) -3 Medeltemperatur Göteborg -1,7 Normalt 1,6 8 nätter kallare än -10 Förra året Mars 2005 Vp 734 kWh Prognos helår Nov 2005-Nov 2006: Vp: 6135 kWh Förra året helår Nov 2004 - Nov 2006 :5303 ( efter korrektion för avvikande mdeltemp : 5946 kWh) Ett försök att beräkna praktiskt COP, Dec2005 tom Mars 2006 Vi har ingen mätare som mäter den värmemängd som tillförs huset. av värmepumpen. Under tidigare år var medelvärdet (flera år) av oljeförbrukningen 1440 liter under perioden december tom mars. Den uppgiften används för att uppskatta den energimängd som tillföras huset för värme och varmvatten under 'normalår'. Om man räknar med en pannverkningsgrad av 80 % och att vi höjt energiförbrukningen med 15 % eftersom vi höjt medeltemperaturen i vissa utrymmen i källaren till ca 16 -18 grader och i bostaden med 1 till 2 grader till 21- 22 grader blir energimängden 13250 kWh VP.n förbrukade 4144 kWh (efter omräkning till normalår) :4144 Praktisk COP : 13000/4144 = ca 3.2 (Förra året : 3.4 men i år slösades det lite mera med värme i källaren - bra för huset!) http://web.telia.com/~u31807324/Energistatistik_2005_06.htm
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 02 april 2006, 19:38:22 »
Totalt 1915 Kwh Värmepump 1069 Kwh HH-el 846 Kwh Medeltemp mars -4,8 gr
Skrivet av: farjars
« skrivet: 02 april 2006, 12:29:33 »
Ok, min tur... Kilafors södra Hälsingland
Tot Kwh 2953 HH Kwh 718 VP start 113 VP tim 686 VP Kwh 1509 TS tim 121
Inte helt nöjd här..... kallt borrhål, och förmodligen underdimensionerad VP, tyvärr! Ska försöka bättra på med vinds isolering och ev markslinga...få se vad det ger...
Skrivet av: soda
« skrivet: 02 april 2006, 08:56:04 »
Skrivet av: R.C
« skrivet: 02 april 2006, 01:50:37 »
Hej carMan
Det är den genomsnitliga dygnsförbrukningen som har ökat.
Feb = kwh/28 Mars= kwh/31
Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 02 april 2006, 00:43:22 »
More numbers VP 705 kwh HH 550 kwh TOT 1255 kwh Innetemp 21 ºC Brine +3/+1
Skrivet av: jehu
« skrivet: 02 april 2006, 00:15:19 »
Here are the numbers vp 1825 kWh (cirka 21h/dygn) (cirka 2 starter/dygn) total 2684 kWh (78,9kWh/dygn) (jan 81,7 , feb 84,8) hh 859 kWh (27,7 kWh/dygn) innetemp 21 brine -1/-3 ved 2m3 abrovinken med xtra vv har kostat cirka 2,6 kWh/dygn alla nöjda
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 april 2006, 23:07:46 »
Antal starter 642 = 20,7 /dygn
Kompressortid 409 = 13,2 /dygn
VV-laddning 60h =1,94 /dygn (OBS INGA döttrar eller söner)
Elförbrukning VP 883 =28,5 /dygn (separat elmätare)
Elförbrukning HH 887 =28,6 /dygn
Min förbrukning /dygn är högre i mars än i februari
Räknar du / dygn eller hala månanden? mars har ju betydligt fler dagar än februari!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 april 2006, 23:07:01 »
Skrivet av: Gla
« skrivet: 01 april 2006, 19:03:12 »
Antal starter 328 = 10,6 /dygn
Kompressortid 293 = 9,45 /dygn
Elförbrukning VP 646 = 20,84 /dygn (separat elmätare)
Medeltemp -6,8 Mintemp -20,8
Gradmin på max(min) -250
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 01 april 2006, 13:10:37 »
Antal starter= 507 (januari 567, februari 499)
Kompressortid= 617 tim. (januari 535 tim, februari 562 tim.)
Tillskottstid= 34 tim. (januari 5 tim, februari 19 tim.)
Elförbrukning totalt= 1858 kWh (januari 1690 kWh, februari 1681 kWh)
Hushåll: 2 vuxna 1 barn. 23 grader (rumsgivare kopplades in 26/2) på övre plan, c:a 19 grader undervån. Det har varit ganska kallt i Luleå under mars.
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 01 april 2006, 12:16:46 »
Första månad med loggning: Total el: 3900 kWh, VP+TS 2400 kWh, HH el 1500 kWh
VP körtid 718 timmar, 61 starter, snitt 23 h/dygn TS körtid 197 timmar 168 start, snitt 6 h/dygn = 25%
Hushåll: 2 vuxna 4 barn 9-17 år. El-golvärme i två badrum/toaletter, 3 TV, 6 datorer som oftast är på. Bor i stockholmstrakten.
VP-besparing: 718 h * 1750W (2,5 - 1) = 1884 kWh
Skrivet av: R.C
« skrivet: 01 april 2006, 12:06:39 »
Antal starter 642 = 20,7 /dygn Kompressortid 409 = 13,2 /dygn VV-laddning 60h =1,94 /dygn (OBS INGA döttrar eller söner) Elförbrukning VP 883 =28,5 /dygn (separat elmätare) Elförbrukning HH 887 =28,6 /dygn Min förbrukning /dygn är högre i mars än i februari
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 01 april 2006, 10:58:18 »
Inklusive hushållsel förbrukning i mars 1893 kWh vilket betyder att vi för tredje månaden i rad har lägre elförbrukning än förra året, då jag eldade självhuggen ved i panna utan acktank och nattetid (kalla perioder) lät elpatronerna på 4+8 kW hålla uppe tempen ......... I mars i år drygt 1000 kWh lägre än förra året, nu med 21 grader stabil innetemp. och alltid varmvatten. Tidigare fick jag elda i pannan för att få duschvatten när jag kom hem svettig från vedhuggningen eller jaktturen!! Som ni förstår inget att klaga på!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 april 2006, 10:28:22 »
Lite utanför Östersund 874 Kwh varav 6 kwh tillskott (legionella) på värme och varmvatten under Mars, jag är helnöjd, håller 20,5 inne i hela huset även källare.
Skrivet av: siby
« skrivet: 01 april 2006, 09:42:07 »
Från Timrå mitt i Sverige: Totalförbrukning mars 1311 kwh Värmepumpen tog 1028 kwh av dessa. Gångtid VP 453 tim varav 55 tim för varmvatten. Håller 21 ºC innetemp. 3 personer i hushållet varav 1 tonårsdotter Har i vinter klarat utetemp -21,5 ºC utan tillskottsel.
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 01 april 2006, 08:25:47 »
Här är rapport från Schtaan i norr.... Mars månad fick följande: Antal VP starter = 335 totalt = 10,8start/dygn Elförbrukning totalt = 1661KWH = 53,5KWH/dygn Elförbrukning VP endast = 647KWH = 20,9KWH/dygn, (Beräknad tim x 2,7kw). Elförbrukning Hushålls & FXT = 1014KWH = 32,7KWH/dygn, (Elbatteri i FXT urkopplad). Tillskott el = 0,0 Tillskott ved = 0,1m³ Gångtid VP = 238,0 tim = 7,9 tim/dygn //KONULT SKELLEFTEÅ AIK till elitserien.......
Skrivet av: soda
« skrivet: 01 april 2006, 00:48:08 »
Måste bara skriva mer...... Har klarat hela vintern utan elpatron (-17°C) utan att tappa under 20°C i innetemp studs Visst, kärringen verkar bara vara nöjd när tempen är +23°C men hon får stå ut Elpatronen är urkoppla dför alltid och jag är inte den som ger mig i första taget.... Målet med den nya VP'n är 16000kW/år och jag ser ut att lyckas redan nu.... fan vad gott!!! jag är lycklig!! detta måste vara ok för en gammal 30-talskåk utan isolering på >200kvm a 2,70m i takhöjd....
Skrivet av: soda
« skrivet: 01 april 2006, 00:37:51 »
Siffror från Blekinge. Gammal sketkåk med tvärdrag, men med 23-24°C i hela huset tack vara Nibe 8,5kW 2197kWh totalt 753kWh hushållsel ger följande värden på vp'n: 424 starter 530vp DRIFTTIMMAR 17.1h / dygn (fan om jag gått efter installatörens rekommendationer - 7kW) Detta ger 2,72kW/drifttimme VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare. Fan vad gott, kärringen är nöjd, jag är nöjd vad mer kan man begära. Ok ett jävla elpris som indikerar 1,20kr /kWh kunde varit bättre...... tu rman är vp-ägare. --/
Skrivet av: nic2
« skrivet: 01 april 2006, 00:13:02 »
öh, jaha.
Ca 1800kWh totalt i mars, fördelat ungefär så här:
Luftvärmepump: 600kWh (hela värmebehovet) Varmvatten (kombipanna): 350kWh (fuskar och eldar för vv fre-sön) Hushållsel & FTX: 850kWh
22gr nedervåning, 19-20gr övervåning. 2 vuxna, 2 barn.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 31 mars 2006, 21:48:35 »
Alla som redovisar och ej har värmmätare. Beräkna er värmeavgivning som VP förbrukning exkl tillskotts el med COP 2,7-3,0 säger vi i genomsnitt för berg/mark VP. Era VP gångtimmmar multiplicerad med cop. Sen drar ni av förbr och ser direkt vad ni tjänat i KWh.Glöm gamla meriter och årsförbrukningar
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 31 mars 2006, 21:37:23 »
Värmepumpförbruknng mars 2006: 1871 kWh Hushållsel mars 2006: 561 kWh Totalt mars 2006: 2432 kWh
Skrivet av: jocke.lind
« skrivet: 31 mars 2006, 21:26:07 »
1523 kw/h totalt med vp och hushållsel
Bor i Kristianstad-Skåne och det har varit riktigt rejält kallt ett tag som gjorde att det höjdes lite. Men nöjd ändå.
Har ett hus från 1931, 1½plans 120kvm boyta och 55kvm källare(lagom kallt/varmt där nere)
Myseldar med braskamin i storarummet på kvällen.
VP är IVT HT7kw.
2st vuxna personer
Januari:1397kw/h totalt Feb: 1253kw/h totalt Mars: 1523kw/h totalt
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 31 mars 2006, 18:29:34 »
Nej det blev epecon(Radel, DeLonghi), billigast på nätet som jag hittade. Var iof billigare på Bauhaus men de hade inte mina monsterraddar (50x180cm) MC22 som jag ville ha, resten fanns dock för någon hundring lägre pris.
Har köpt 2 st 518, 1 st 612, 1 st 610, 2 st 512 samt 1 st 605 till toan, hoppas det skall räcka till. Sedan har vi sedan tidigare 1 st 619, 1 st 512 samt 1 st 616. I källaren sitter det en gammal sektionsradd i garaget samt 5 st TP 11or.
Jo jag hade bestämmt mig innan men faktum är att den jag köpte av inte sa så mycket om det medans en annan sa att han inte tänkte installera någon VP utan att vi bytte ut de dåliga raddarna.
Jag upplyste dock den vi köpte av att vi planerade att byta ut dessa när det blev varmare ute.
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 31 mars 2006, 18:15:53 »
Vinsten för dig är ju klart synbar redan nu men det blir mycket bättre med nya element.
Man blir på något kostigt sätt nån tokig statistik och kw jägare så fort man börjar läsa forumet och installera pump, det är ju ett roligt intresse (för det är det nog för dom flesta här på forumet) men jag tror att för många blir det nog ett gift. Värmepumparna och Ricard har skapat en livsstil, det är inte dåligt.
« skrivet: 31 mars 2006, 18:10:29 »
Är det purmo element du skall sätta in? Jag satt in 3 stora sådana i källaren plus ett fläktelement. värmen dom avger har jag tillbaks i hela huset sedan. Vinsten för dig är ju klart synbar redan nu men det blir mycket bättre med nya element. Hade du bestämt dig redan vid pump installationen att du skulle byta radiatorer, visste installatören det redan och sa att det gick att köra med gamla radiatorer tills du skulle byta? Var nämligen in och kollade din logg (husdata) och såg att du har många start och stopp. Om inte installatören visste att du skulle sätta in nya radiatorer är det konstigt att inte han föreslog en volymtank på 200-300 liter. Var det lätt att konfigurera husdata förresten eller är det mycket bök innan det flyter på. (Du får ursäkta UMH men när jag redan har PeterK på tråden kan jag ju lika gärna fråga honom )
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 31 mars 2006, 13:04:07 »
Jo det stämmer. Värmekurvan är inställd på 5,0 så det blir ganska så hög framledningstemp. Är nöjd ändå med tanke på vad gammla pannan drog.
« skrivet: 31 mars 2006, 12:34:44 »
Vi är 2 vuxna 2, barn samt 2 tonåringar varannan vecka. 4 datorer etc. Tror vi ligger på ca 8-900 kWh i bara hh-el per månad
Jag tror du kommer ner under 2000kw den värsta månaden nästa år när ny elementen är på plats. Har för mig att du ligger på en hög kurva nu va? Nya element = lägre kurva.
« skrivet: 31 mars 2006, 12:31:30 »
Jag bor i Bollnäs (10 mil norr om Gävle). Jag värmer upp 170 m2 till 21 grader och källaren till 18-19 grader Byggår 1939, tillbyggd och isolerad vind -86.
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 31 mars 2006, 10:53:15 »
Hej I Mars månad har jag gjort av med 1150KWH. 650KWH till pumpen 500KWH i hushållsel. Sedan har jag trivseleldat en del också i braskaminen. 180m2 uppvärmd yta varav 90m2 källare, 21 ºC uppe och ca 18 ºC i källare. Tidigare årsförbrukning var 280000KWH med elpanna.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 31 mars 2006, 10:22:23 »
Hur stor uppvärmd yta har du? byggår , var etc? Vi är 2 vuxna 2, barn samt 2 tonåringar varannan vecka. 4 datorer etc. Tror vi ligger på ca 8-900 kWh i bara hh-el per månad
« skrivet: 31 mars 2006, 09:42:09 »
Jag läser av den 19:e varje månad, så från den 19 feb till den 19 mars så förbrukade vi totalt (all el) 1879kw
2 vuxna och 2 barn.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 31 mars 2006, 09:14:12 »
Jaha då har man kört en hel kalendermånad med VPn Totalt inklusive hushållsel blev det 2432 kwh, medeltemp i huddinge -3,5 ºC Februari 4272 kWh varav 6 dagar med VPn, medeltemp i huddinge -3,6 ºC Januari 5591 kWh endast elpanna, medeltemp i huddinge -4,7 ºC Tempkällor temperatur.nu Har hållt en inomhustemp på ca 21,5 ºC med VPn mot ca 20 ºC med elpannan. Har logat med husdtata sedan 4 mars och kommit upp i 540 timmar, 7 timmar tillskott varav 2 vid legionella höjning. resten är nog i det närmaste bortjusterat med tillskottstimern nu.
