VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Janne El-Energi skrivet 16 mars 2005, 19:02:25
Inför den varmare delen av året:
Det jag vill delge under sommartid är hur effektiv ens VP kan vara när man värmer pool. COP 4-5 beräknar att få.
Det skall bli intressant. Kräma ut max av ens värmepump vid + 20 ute. Med vattenkärl som är 50 000 liter.
1.......Hur lång tid tar det att värma den från dagen 10 grader till 20 grader med VP tillskott på ca 6kW.
2.......Hur mycket förlorar man ut till luften med en vattenyta på 20m2yta när luftens temp är 20 grader och
vattnet är 25 gr.
3......Vad blir det för avdunstning / dygn av vatten.
4......Hur avfuktar jag ett rum med på 60m3 och 3 meters höjd på bäst och effektivast sätt.
Detta är en del frågor som kan tas upp i sommar. Även en del installations problem uppkommer.
För att värma 50,000 liter vatten med 10 grader behövs 581,3 kw. och det kommer att ta 96.8 timmar.
10 till 20 grader = delta t= 10*50,000 liter / 860 = 581,3 ( antal kw för att värma )
581,3 * 6 kw Ep = 96,8 ( timmar att värma )
Svar på avfukting...
installera en luft-luft pump.
Funkar väl, men visst måste det vara billigare med en avfuktare?
Jag har redan en mindre avfuktare i min byggnad.
Den är autm till året runt+ vent fläkt suger hela tiden ca 200m3 luft ut från min vinterträdgård.
Jag har redan 2 st mindre avfuktare 1 i var ända i min byggnad.
De är autm till året runt+ vent fläkt suger hela tiden ca 200m3 luft ut från min vinterträdgård.
Skulle det inte vara mer ekonomiskt att minska ventilationen och hålla fukten låg med avfuktarna, de värmer ju litegrann medan de avfuktar, lyckas du få låg fukthalt med låg ventilation så får du därför torrt och varmt till en lägre kostnad.
I vart fall vintertid.
Funderar i två banor. Montera luft värmeväxlare och skicka värme tillbaka till rummet. Återvinner ca 50-75% av värmen.
Alt 2 lite speciellt. Eftersom utrymmet är normalt fuktigt gör det inget om jag med vent från rummet innanför TVÄTTRUM blåser ut den fuktiga varma luften och sen tar vent+avfuktare i poolhuset hand om den fuktigheten. Vid bad är ändå fuktigheten mycket högre än den fuktighet som blåses ut från tvättrummet.
Nu går värmen från tvättrummet ut till kråkorna direkt med hjälp av frånluft fläkt.
Då fungerar min Vinterträdgården som en mycket stor värmeväxlare. Torkskåp värmen går ut och värmer mitt poolhus( Vinterträdgården ).
Du har väl sett den här.
http://www.citcop.se/pdf/SE/pd//pd_forclima.pdf?knapp1=+++Produktblad++++
Den borde kunna vara ett ekonomiskt alternativ för dig.
Lite räkne exempel:
Det försätter att vara vår väder i skåne natten är ca -5 med värme i bostaden. Dagen kommer och då med sol och bad tider närmar sig. Med värme autm till pool värme höjdes vattnets temp senaste dygn med 1,5 grad. med 50000 liter vad blir det för tillskott om vi har 20&`% förlust. Solen värmer inne i vinterträdgården under ca 8 timmar tillsammans med VP under dagen som går .
Dygn EL förbrukning totalt som tidigare ca 100kWh (inkl 35 HH) vid genomsnitt 0 grader ute. Kall natt varm dag.
Citat
Nu våras det i Skåne Vi satt ute och drack kaffe. Solen sken och såg flyttfåglarn komma och dra norrut. jag tror de gör bäst i att stanna här i södern.
Våren verkar komma till påsk. Men fortfarande är det -5 till 6 under natten. Under dagen tinar alla sura miner och får glädjen att sitta och sola utan snö och is. Enda kalla vinden är från min L/V VP som nu autom fortsätter att producera värme när jag har inget värme eller varmvatten behov det går till poolvärme automatiskt.
Tempen steg från +9,5-12 idag i min stora balja på 50000 l.
14 dar till är vi i fullfart och doppar oss med premiär dopp och 20-22 grader i vattnet.
Jag tänker tillbaka till min tid "UNDER THERE/ DOWN UNDER" eller vad det heter.
Där fick man lära sig att kyla ner sin bostad istället för att värma den.
Det var Vp men tvärt om. Då pratade man om att spara el genom att minska sitt kylbehov.
Vi lever i en föränderlig värld.
Bra förslag jag skall undersöka det närmare. Vad man vinner kan man spekulera på sen.
Kan detta användas i andra SAMMANHANG i bostäder är det kanske bra idee för framtiden.
Sitter och smider planer inför sommarn
Nu börjar vi snart bada. Vattnet har stigit till 15,5 grader och när solen tittar in har vi 20-21 grader inne i vinterträdgården.
Jag tror jag klarar att värma det till rimlig temp om en vecka.
Nu har jag börjat köra acktank aktivt 28-55 grader beroende på poolvärme uttag.
Radiator värmen kommer vid behov enl progr kurva. Växelventilen+ programmet sköter sig.
VP går kont och pumpar värme i läge A och B 16 starter och 30 tim under period på 35 timmar.
Ute temp nattetid -5 gr. Dagtid ca 15 gr. Kör MC till arbete.
Ni förstår att här i söder tar vi igen på fiolerna vad vi förlora under vintern. Luften blir snabbare varm här nere.
Detta var rapport från södern.
Nu den 3/4 har våren riktigt kommit.
Våren har kommit med full fart. Mina grabbar gick ut och spelade fotboll i shorts.
studs studs OBS. Nu är poolen uppe i 19 grader. I morgon kväll blir det premiärdopp med 22 grader.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JUBEL I SKÅNE:::: Bad tider stundar:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nu städar vi trädgården. Vad som göms i snö kommer upp i tö. Jag hittade ett par förlorade nycklar som min dotter på 12 år hade förlorat i höstas. Hunden har plöjt på vissa ställen. (måste lagas). Fågelbon städas. Ny tillökning där snart. Växthuset rensas från allt skräp..etc.
