Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 05 januari 2012, 00:03:15 »
jag tycker också drifttiden låter helt ok.
För 30 dagar med motsvarande väderlek skulle du landa på ca 1400kwh för värmepumpen.
Din totala elkonsumtion för värme och varmvatten borde väl då landa på 11000-1500kwh. svårt att säga mer exakt efter 16 dagars drifttid. Men siffrorna låter ok för så stort hus.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 04 januari 2012, 23:44:12 »
Det är en g2 som ger vv vid värmeproduktion.
Aaah! IC! huvuddunk
« skrivet: 04 januari 2012, 21:54:33 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 04 januari 2012, 21:47:59 »
1000 tack för svaren David och Hjopek. Jag räknar med faktor 4,5. VP satt jag igång den 20/12 dvs sedan 16 milda dagar. Nu är drifttider 150 t pump och 2 t varmvatten. Jag har också eldat två gångar. Jag har 400 kvm ytan att värma med 22 grader inomhus. Mina barn och min "chef" vill inte ha lägre än 22. Är det bra, lagom, mycket? Har inga erfarenheter från VP. Jag har tidigare eldat hela tiden med 50 kw Atmos vedpanna som jag fortfarande har.
Det känns väl ok med 40% driftstid vid nollan med så stort hus. Men använder ni bara kallvatten?
Skrivet av: Hossa
« skrivet: 04 januari 2012, 13:59:38 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 04 januari 2012, 11:34:41 »
Är det ingående effekt som gäller som är 4,1 i mitt fall?
Jag tog mitt värde från skötselanvisningen som följde med VP, där finns en tabell som bl a innefattade Diplomat, men inte Optimum, de angivna värdena innefattar cirkulationspumpar.
Där är angivet för 16:
Golvvärme  4,31
Radiatorer  5,11
Så det är ju inga fasta värden utan man måste ta hänsyn till vilken kurva man kör också, jag får nog revidera mitt värde också eftersom jag gjort
stora förändringar genom utbyte av alla panelradiatorer till sektionsdito vilket medfört att kurvan nu ligger på 36.
Det bästa är ju att skaffa en separat mätare vilket blir nästa projekt... :)
« skrivet: 04 januari 2012, 10:42:32 »
Som ett exempel. De senaste dagarna har jag loggat dygnsförbrukningen.
Tar jag gångtiden i minuter (thermiq) gånger 4.7 så kommer jag mycket nära de värden jag läser av från elmätaren. Som i går avsläst 28kwh och enligt beräkningen 27.8kwh
Att bara rätt av gå på kompressorförbrukning i dokumentationen blir sällan helt korrekt.
PS din VP har ju strömsnål brinepump så det kommer säkert diffa lite. Jag vet inte hur mycket men om vi säger att min drar 250w och din drar 50 så på 1000 timmar blir det 250kwh kontra 50kwh. Så ska vi säga att du testar med 4.5kw i dina beräkningar?
« skrivet: 04 januari 2012, 10:37:29 »
Jag räknar på 4.7kw i förbrukning inklusive cirkpumpar, VVC pump och dator.
Från 19e augusti till i dag har jag 535 timmar som gånger 4.7 = 2514kwh. Alltså hur mycket min maskin har dragit i ström under perioden. om vi antar ett COP på 3-4 så har maskinen levererat uppåt 10 000kwh under perioden.
enligt min separata mätare har jag dragit 2649. Jag har även 24kwh elpatron av lite olika anledningar, alla anledningar utom spetsbehov :)
Så det kanske är läge att öka lite. 4.9 för att vara mer exakt. Men i början vet jag inte riktigt om siffrorna var rättvisande så någonstans där i mellan kanske. 4.8. Om du inte har en VVC pump och en mindre dator kopplad till värmepumpen så kanske 4.7 är lagom att räkna på.
Skrivet av: Hossa
« skrivet: 04 januari 2012, 05:26:46 »
Skrivet av: Hossa
« skrivet: 04 januari 2012, 05:07:37 »
Har du möjligtvis gångtid på VP i år (jan-okt)?
Skulle vara intressant att se skillnaden mellan olika storlekar,
jag har en gångtid på 1495 timmar och tar man det ggr det rekommenderade värdet 3,43 blir det 5128 kWh,
alltså utan patron och bortsett från olika klimat.
Jag har en Thermia Diplomat Duo Optimum G2 16 kw. Var hittar jag det rekommenderade värdet?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 11 november 2011, 17:27:27 »
Infl. = 65%
Starttemp = 44 ºC
RP = 26,5 bar
Har för mig att det var dessa parametrar som gällde. Mina värden avviker ifrån detta, men enl. Thermia ska det gå på 20 min jämfört med tidigare dubbelmantlade beredare.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 09 november 2011, 21:23:18 »
Enl. Thermia ska de ta ca 20 min för kompressorn att göra vv från starttemp till fulladdad med en TWS.
Vid vilken starttemp och inflytande%?
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 09 november 2011, 21:09:23 »
Just de ja...
All tillsats är legionella ännu... :)
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 09 november 2011, 21:08:30 »
I början hade jag ingen legionella då jag inte var klar med styren riktigt. Men nu går den som tänkt.
Eftersom jag hade en energislukande flvp innan så har jag 20 amp framdraget till vp. Så jag har 3 steg på tillsats vilket innebär 9 kW vid legionella (All-in...)
Kompressorn går med till ca 56 ºC sen tar tillsats över. Vet inte hur lång tid det tar, men de går ganska fort.
Enl. Thermia ska de ta ca 20 min för kompressorn att göra vv från starttemp till fulladdad med en TWS. Sedan är det ju en ganska liten höjning upp till legionellastopp.
Det verkar bli ca 1 tim i mån med 9 kW... Thumbsup
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 09 november 2011, 09:58:51 »
3 timmar på T1 för legionella i veckan ?
Jag har 1 timme T2 sedan juli när kompressorn gick igång.
Nu har jag en G2 men tempen har inte varit så hög, så legionella har gått var 14 dag.
Skrivet av: petera9999
« skrivet: 08 november 2011, 22:13:00 »
Såg att du ingen nästan tillsats hade.
Vad har du gjort med legionella körning som standard går var 7 dag.
Ser att man tar cirka 3 timmar på tillsats1 1 gång i veckan har räknat ut att det kommer bli cirka 150 tillsats timmar på ett år.
Är inte så sugen å att skruva på denna parameter då det är något som är framtagen av tillverkaren.
Hur har du gjort ?
Hälsningar
Peter A
Har precis börjat med mätning
http://e-logger.se/e-logger_p.png?CVYYKIAkTw
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 05 november 2011, 12:32:04 »
1692 tim.
Se bif. fil
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 02 november 2011, 08:31:56 »
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 30 oktober 2011, 14:19:52 »
Ett år med nya värmesystemet. Lite siffror från detta:
DT VP= 2550 tim
DT T1= 10 tim
DT T2= 10 tim
DT VV= 552
Total elförbrukning 11 856 kWh inkl hh-el
Tyvärr har Vattenfall lite tekniska problem, så de färgglada staplarna går ej att komma åt förtillfället.
Räknar man bort 5000 kWh hh-el så hamnar jag på 29,81 kWh/m2 och år.
Beräknat på 230 m2 golvyta med standard takhöjd.
Nöjd?  Thumbsup ;D Thumbsup
