Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 11 januari 2007, 22:39:20 »
Jag förstå!
Mikael
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2007, 22:27:12 »
LOB finns i
IVT G 11. 175 m borr, 270 kvm Siporexhus, 20 000 kwh. Nälden-Jämtland
Spanar han över ån ser han Hallströms verkstäder... där tillverkas miltals (spiro) rör varje dag!!!
granna rör var nog nåt annat  ::) :D det var nog min Svenska som spökade  b00k :,v(
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 januari 2007, 22:18:01 »
Nälden en metropol nordväst om östrsund
« skrivet: 11 januari 2007, 22:16:53 »
Nälden???
Mikael
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2007, 22:16:04 »
Granna rör
I Nälden vet man vad granna rör är. Få platser med så mycket rör  ;D
« skrivet: 11 januari 2007, 21:55:43 »
Hej Pen!
Båded Bertil och MSO svarade tydligt och rätt!
I rörvärlden är en nippel=utvändigt gängad/löd "stoppa röret innuti"
en muff =invändigt gängad/löd "stoppa röret utanpå"
Stödhylsa stoppas i röret för att förhindra ihopklämmning av kopplingen.
Använd lin och lockepasta på gänskarvar, dra några gånger med en polygrip tvärs gänga om den inte är förbehandlad så, detta håller linet bättre på plats.
Lin först pasta ovanpå inte tvärtom då glider linet ihop.
"Friskt kopplat hälften runnet"
Lycka till
Skrivet av: lob
« skrivet: 11 januari 2007, 21:43:14 »
Granna rör.......
Finns den benämningen med den betydelsen söder om Överhogdal tro ?
Kan se hur det putsas med Häxans för att få till dessa granna rör...
/LOB
Skrivet av: hplp
« skrivet: 11 januari 2007, 18:54:18 »
Har läst här på forat att oljud kan sprida sig via rörsystemet när man har VP. Ska man använda någon form av flexibla slangar när man kopplar in radiator- och varmvattenledningar för att förhindra att kompressorns vibrationer sprids den vägen? Vad kallas dessa på fackspråk och vilken typ krävs för de båda ändamålen?
Om man nu väljer att använda flexibel anslutning så borde ju hela rörmokeriet blir lite enklare än med stela anslutningar. Grejar men detta själv med lite händighet?
Pen
I Rinkaby Rörs katalog har de benämningen "Anslutningsslang".
Och visst blir inkopplingen enklare, man kan t.o.m flytta vp efter installationen.
Att ljud kan fortplanta sig i rörledningar är ju känt sedan länge, körde ni aldrig "morse" via rören när ni var små? ;)
Skrivet av: mso
« skrivet: 11 januari 2007, 18:49:09 »
Hej , vet ju inte förutsättningarna men har du gängade avslut på rören när du tagit bort din gamla panna så kan du använda första sidan i rinkabys katalog där finns en lathund och om du mäter rören i mm så har du översättning där till tum (rörgäng).
I en gammkåk så är det ofta 1,1/2 och 2" tum mot pannan.
Om du vet det så är det bara att köpa  en muff per rör och gänga dit med erforderlig tätningsmedel och i andra sidan på muffen gänga en en bussning som har stor gäng på utsidan och en mindre invändigt(typ 1"eller 3/4" tum) och i den bussningen gänga in en tex 22mm eller 28mm klämkoppling och sedan gå ner med kopparör till pumpen.
Oftast är det 22 eller 28mm koppar i pumpanslutningarna och 22 i varm o kallvatten anslutningarna.
Är det gynnsamt så eliminerar ju en flexislang lite rör samt en eller två böjar.
Om det redan finns befintligt expansionskärl och bara är den korta biten inkoppling mellan pump o stam så är det inga problem att koppla ihop med klämkopplingar skälv.
Tänk också på stödhylsor i pumpens rör då dom oftast är glödgade!!
Tänk bara igenom rör o kopplingar och dragningen ett par eller tre gånger och frågor och funderingar söks ju hära.
mvh/Mso
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2007, 18:13:02 »
Pen
Övergång till koppar finns... både med gäng och med "klämkoppling"
Men om du ändrar nån enda så ta till grov dimension, det blir inget bra om man blandar äldre grova rör och nyare granna rör!!
Det blir obalans och vattnet tar "lättaste" vägen.
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 11 januari 2007, 17:39:14 »
Vissa tillverkare rekommenderar flexslangar....
Det är en ren chansning vad gäller flexslangar.......Jag tycker man skall gardera sig och ha flexslangar (böjd 90gr) så är man helt säker.  Det har hänt att "stumma" rördragningar kan föra över ljud, men det är ovanligt.
Det är inte så snyggt med slangar, men väldigt effektivt.
Nästan alla pumpar har redan inbyggda flexslangar men ibland spelar det ingen roll.
Tänk på att det finns olika slangar för vatten och värme...
Skrivet av: Pen
« skrivet: 11 januari 2007, 08:31:55 »
Tack för svaren.
Ja, då får det bli en stel konstruktion eftersom alla verkar eniga om detta alternativ.
En liten tilläggsfråga till Mikael:
Jag har (ganska grova) järnrör till radiatorvattnet (är det sk grönrör?). Vilka alternativ finns för att skarva och koppla vidare dessa? Är det gängning och blåner och några snuttar grönrör och färdiga krökar som gäller eller finns det nyare grejer även där? Känns ju enklast att fortsätta med samma princip som tidigare när man bara ska dra en snutt på kanske 5 dm.
Omdöme, händighet och erfordeliga svordomar tror jag mig besitta  men kunskap är det som synes inte lika bra med på rör-området. Kanske får det bli en rörmokare istället.
Pen
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 06 januari 2007, 21:49:13 »
Nibe och säkert många andra vp har inbyggda flexslangar intern i vp. Då är det givetvis bortkastat att installera en omgång till.
Att dra stumma rör dierkt från kondensorn kan däremot sprida oljud och bör /skall undvikas.
AndersA
Skrivet av: mso
« skrivet: 06 januari 2007, 21:32:24 »
Hej , jag satte in två sådana 28mm flexislangar på värmesidan mot radiatorstammen men jag är nu efter instalationen helt övertygad om att det var nästan en tusenlapp bortkastat.
mvh Mso
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 januari 2007, 18:17:53 »
Jag har en Nibe och har inga problem med att buller fortplantar sig, även Nibe har flexibla slangar mellan kompressor/vvx som skall ta bort dessa ljud.
En del får dock bättre resultat med flexibla slangar anslutna.
« skrivet: 06 januari 2007, 12:45:46 »
Vi har installerat 3 scrollpumpar med Cu rör till maskinen och en med flexislang.
Vi ka inte höra ngn skillnad på dessa installationer.
Dessa maskiner är alla Autoterm/IVT och de har alla som grundkonstruktion flexislang mellan kompressorn och tillskottspaketet med växelventilen.
Min erfarenhet är att flexislang inte tillför ngt i dessa fall.
Väljer du en VP med kolvkompressor kan du säkert tjäna ljudnivå.
Flexislang eller Cu hela vägen är ändå ett fall för en riktig installatör.
Om du har möjlighet och kan välja en ny plats för pumpen kan du göra nästan hela installationen klar och bara riva de gamla anslutningarna och koppla på det nya.
Det kräver goda kunskaper och gott omdöme parat med stor händighet.
Det finns minst 4 kopplings alternativ för Cu rör:
Mjuklödning, finns maskiner tex Rigid, kostar 4-5 tusen ger bra resultat men kräver rena/putsade rör.
Hårdlödning kräver stor vana och en gassvets, brandfarligt dessutom blir också mkt bra
Presskopplingar, kräver specialverktyg 8-10 tusen snabbt ej dokumenterad livslängd innehåller gummiringar
Klämringskopplingar, dyrt men bra kräver inga specialvertyg
Lycka till
Mikael H
Skrivet av: Pen
« skrivet: 06 januari 2007, 10:36:48 »
Pen
