VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: backhopparn skrivet 22 december 2012, 00:21:07
Tja nybörjare jag på detta med v-pump jag. Funderar på om det är bra om elpatron går så lite som möjligt? det har nu varit minus 25 grader och min elpatron har knappt slagit till, en del säger att den optimala värmepumpsinstallationen kräver elpatronstillskott och vissa säger att ju mindre elpatron går ju bättre är det. Vad säger proffsen på forumet är det bra om elpatronen får jobba lite eller vill den vila? I mitt fall så är jag nyfiken på livslängden på värmepump vad är bäst?
Elpatronen tar ingen skada alls av att inte användas :)
Oftast vill man inte att elpatronen ska anvädas alls eftersom den drar väldigt mycket ström jämfört med värmepumpen.
Men för att klara så låga temperaturer utan eltillskott så har du nog större pump än vad du igentligen behöver. Men har du ett korrekt utformat system så är det bara bra :)
Risken med att ha en överdimensionerad VP är att den går dåligt och startar för ofta när det är vår/höst och lite mindre värmebehov. Vad har du för värmepump och hur många drifttimmar och starter har den?
Hej, den har bara varit i drift i ca tre månader men när utetempen är kring nollan så ligger jag på 20-25 starter per dygn, det jag har gjort är att jag tog till borrdjupet 50 meter extra, och undrar om jag fått ett så bra borrhål så elspets inte krävs? Det aktiva borrdjupet är strax över 200 m. Jag har även en annan fundering många på forumet säger att 20 starter per dygn är att eftersträva men när gäller det? vid vilken utetemp? Sedan läste jag på nibes hemsida att upp till 16000 starter på ett år är ok, vilket motsvarar ca 44 per dygn vad är det som gäller?
God Jul
Det beror på var huset ligger och köldbärartemperaturerna hur mycket 50 meter extra borrhål betyder men i normalfallet med ungefär 8 graders temperaturskillnad mellan berg och köldbärarens medeltemperatur skulle 50 meter extra borrhål betyda att pumpens effekt ökar ungefär 10 %, kanske något över då det blir varmare när djupet ökar.
Ju färre starter du har ju bättre är det :)
20 starter / dygn är inte så farligt, jag ligger runt 25-30 när det är 0 ute... Det du kan göra är att sätta dit en arbetstank (Tror jag det heter, har ingen riktigt koll.... a:gl ) för att få ner antal starter. :)
Min pump har gått felfritt närmare 8 år snart :)
Tja, så 20-25 kompressorstarter vid 0 gradigt ute är godkänt? Jag får inget grepp på när en massa människor på forumet säger att 20 starter per dygn är ok, är det vid nollgradigt utomhus eller? Sc:,h När vi hade -25 grader var kb in 0.8 plus.
Det här är årets bästa kommentar. Kul att du slutat oroa dig för tillskottet Goransson och börjar tipsa andra om att det går bra utan tillskott.
God Jul.
Tom
20 starter vid nollan är nog helt ok. De flesta vp går att justera så antal starter blir ok men man får ofta andra nackdelar på köpet tex att vp jobbar onödigt högt över börvärde men så behöver det ju inte vara i ditt fall.
Smurfen, när du säger att de flesta vp går att justera så att antalet starter blir ok hur stort är det antalet? och vid vilka utetemperaturer? Hur många starter är ok på ett år tex? Ursäkta att jag tjatar men jag får ingen riktig rätsida på detta varken via nätet eller via olika installatörer den ena säger si den andra säger så.
God Jul.
Tom
Jag hatar elpatron och önskar att jag skulle klara mig utan också >:(
God Jul!
Det behövs nomalt inte mer än ca 20 starter för att hålla jämn värme i huset så allt över det är ju onödigt. Det brukar bli mest starter runt nollan.
Ok smurfen tackar för svar, vad anser du är okej på ett år i antal starter? När ska man dra öronen åt sig och installera en arbetstank? Jag tänkte låta pumpen tuffa på ett år och summera och ev vidta åtgärder som arbetstank större radiatorer eller inga åtgärder alls ;). Men att elpatron inte kickar igång vid 25 minus kan jag alltså se som en stor fördel? när antalet starter är 20-25 vid nollgradigt?
Jag tycker du ska vara helnöjd om du inte behöver hjälp av elpatronen innan 20-25 minus och inte har mer än 20-25 starter vid sämsta ute tempen.
