Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 november 2007, 16:36:18 »
Men samtidigt som is...
Filtret pumpen eller det kan även bero på luft i systemet, dålig cirkulation verkar det va.
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 20 november 2007, 15:31:27 »
Jag skulle kolla givaren ja Thumbsup
Det är ju rätt enkelt gjort, dra igång KB-cirkpump (meny 14) och läs av KB-ut då kompressorn står still.
Och om KB-in och KB-ut visar ungefär lika mycket är givaren inte trasig.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 november 2007, 15:27:27 »
Tätt filter är vad jag tror. Om kb pumpen står still så skulle ett larm lösa ut.
///AndersA
« skrivet: 20 november 2007, 14:39:32 »
« skrivet: 20 november 2007, 14:24:50 »
« skrivet: 20 november 2007, 12:52:26 »
Jag skulle börja med att rensa filtret, kvarstår problemet så lossa den lilla skruven i mitten av cirkpumpen och kontrollera att axeln snurrar.
Skrivet av: jea
« skrivet: 20 november 2007, 11:26:29 »
Ingen kvalificerad kontroll av pumpen. Kände bara med handen på pumpen och konstaterade att densamma verkade vara igång genom vibrationerna i pumpen
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 20 november 2007, 11:17:54 »
Tätt filter eller dålig KB-pump (hur har du kontrollerat att den fungerar?) skulle jag gissa på...
Skrivet av: jea
« skrivet: 20 november 2007, 10:59:39 »
Nibe 1210-7 installerad november 2003
Är just hemkommen från 1 månads vistelse i Spanien. Eftersom jag registrerar min energiåtgång per vecka har jag ganska god kontroll över min kontinuerliga förbrukning.
När jag nu läste av mina värden konstaterade jag en ökad energiåtgång trots att pumpen endast producerat till radiatorerna.
När jag gick in i displayen konstaterade jag att Temperaturen för utgående köldbärare gick ner till hela -(minus) 16 grader när pumpen startade upp. Värdet på inkommande köldbärare låg konstant på +(plus) 6 grader.
Vid närmare kontroll konstaterade jag att det bildats isbildningar vid anslutningarna till anslutningsröret för köldbärare.
Har kontrollerat cirkulationspumpen för köldbärarvätskan som verkar fungera normalt. Kan det eventuellt ett filter som har tätnat igen?
Är det någon som har drabbats av motsvarande fenomen?
  • Dot gäster: 246
