VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jarlen skrivet 07 juli 2014, 18:24:18
Hej! alla poolare.
Jag har ett delikat problem. Jag har min poolmotor kopplad till en timer som slår på och av den mellan 22:00 till 10:00. Problemet är att pool 11 inte har möjlighet till styrning av värmen via timer. Glömmer jag av att gå ner i pannrummet och stänga av Poolvärmen så blinkar pumpen som en fyr och varnar för HP.
I installations anvisningarna står det att om man inte kopplar in temperaturgivaren från poolen så kommer inte pooluppvärmningen att starta, och detta tänker jag att använda mig av för att styra pooluppvärmningen. Jag har en Theben 612 S som är ett elektroniskt kopplingsur med dubbla kopplings kretsar. En krets använder jag nu till, att via en kontaktor styra poolmotorn, och den andra har jag tänkt mig att använda till att bryta och sluta termostatslingan. Jag är därför på jakt efter en lämplig kontaktor som på slutarsidan är helt neutral och som inte riskerar att påverkar signalen från tempgivaren.
Jag vore tacksam för lite tips. Kanske är det någon som gjort något liknande. PS Jag har talat med Nibe och dom säger att det inte är några problem att göra på det här viset.
Koppla ett lämpligt fast motstånd via relä på tempgivaren så tempen indikerar att det är varmt när reningsverket inte går. Och slår över på tempgivarn när den vill ha värme
Nu är det fixat, och det fungerar superbt. Jag har ett Theben 2 kanals kopplingsur som styr en trefas kontaktor för poolmotorn samt en liten enfas kontaktor som bryter signalen från pooltempgivaren G16. Allt fungerar klockrent. tummenupp
Jag har samma "problem" som du hade för 8 år sedan, dvs. jag kan styra poolpumpen men inte poolvärmen. Har också noterat samma rad i instruktionsboken att om man bryter signalen från temperaturgivaren så kommer inte poolvärmen att starta.
Kommer du ihåg vad du använde för kontaktor? Används inte kontaktorer normalt till att bryta starkström?
Har en Nibe VVM300+F2026 med pool 20.
