Skrivet av: jamespond
« skrivet: 27 juni 2005, 10:45:51 »Vilken är bäst av autoterm och bentone? för å nackdelar.
Skrivet av: jamespond« skrivet: 27 juni 2005, 10:45:51 »Vilken är bäst av autoterm och bentone? för å nackdelar.
Skrivet av: Maha56« skrivet: 17 juni 2005, 22:00:32 »en liten rättelse...min maskin heter ecoair 7,9..inget annat..(jag var inne på bentones hemsida och tittade på dom nya modellerna och blev lite förvirrad)
Skrivet av: Maha56« skrivet: 17 juni 2005, 21:57:19 »Jag tror dom blir nöjda med Bentones lösning.
Jag har själv en ecoair 8,7...tidigare hade jag en total förbrukning på 36000kwh..nu ligger jag på 19000kwh. har haft den igång i snart 2 år och jag är förvånad att det blev så stor besparing. Jag betalade 82000kr för Ecoel+ecoair 8,7+installation och nedmontering av befintlig panna. Jag har ingen erfarenhet av nåt annat märke men jag antar att "dom stora"tillverkarna fungerar precis lika bra.. Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 juni 2005, 17:05:19 »Helt rätt, det var jag som läste diagrammet fel, den verkar lägga av vid -10 grader, ber om ursäkt för min blunder.
Skrivet av: Marcus T Cicero« skrivet: 17 juni 2005, 09:42:19 »Autotherm/IVT/Carrier som i stort sett är samma maskiner stannar alla vid -10°C.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 juni 2005, 06:12:47 »ingen som har någon erfarenhet av ovanstående? Enligt diagramet verkar de ge en besparing ändå ned till -20 graders utetemp, med r407C brukar man inte låta pumparna gå ned till lägre temp än ca -10 grader. Kanske skulle kollas upp med tillverkaren hur de löst detta . Bara så att det inte är ett tryckfel som figurerar i deras produktblad. Skrivet av: jamespond« skrivet: 16 juni 2005, 22:50:08 »ingen som har någon erfarenhet av ovanstående?
Skrivet av: jamespond« skrivet: 24 maj 2005, 16:21:05 »den senaste rörmokaren föreslog denna http://www.autoterm.se/prod_200.htm 60000kr för elpanna med varmvattenberedare + denna. några reflektioner?
Skrivet av: Asa« skrivet: 23 maj 2005, 22:18:20 »Jag hittar dessa l/v-pumpar under www.tpiab.com. Det vore kul att höra om någon har erfarenhet av dessa och hur de ligger till i pris!
Skrivet av: jamespond« skrivet: 23 maj 2005, 19:38:13 »Vad som är bäst just nu vet nog ingen det pratas höga cop men vid vilka temperaturer är det då och vilken fuktighet har uteluften massor att titta på. Hmmm.. inte hört någe om detta kan du utveckla lite mera. gärna länkar oxå! =) tackar på förhand Skrivet av: freon« skrivet: 21 maj 2005, 13:13:11 »Vad som är bäst just nu vet nog ingen det pratas höga cop men vid vilka temperaturer är det då och vilken fuktighet har uteluften massor att titta på.
En pump jag tycker du skall titta på är Tpis ET A med deras värmepumpstank anser att det verkar vara en av de vassaste pumparna på markaden. Med R410a som köldmedium och nästan dubbelt så stor förångaryta som många konkurenter tror jag detta är en bra pump att satsa på. Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 maj 2005, 10:31:20 »på vilket vis är bertone vettigare? vet inte vilken modell det var vet endast att de var bertone och de har samma märke nu men en el,ved och olje kombipanna.har inte hittat någe direkt om den(bertone luft/vatten). vad ska man betala för den med installation är 85tusen dyrt eller finns de rum för prutande? kostar den 38tusen exklusive? har precis börjat gräva i detta. Bentones EcoAir finns i flera olika storlekar så man kan få tag i en som passar husets värmebehov, Sanyo CO2 kör med "En storlek passar alla", fast det funkar inte riktigt så. För att få en bra värmepump ska man ha en som är anpassad mot husets värmebehov. Du kan leta på www.bentone.se (inte bertone) så hittar du mer om denna VP. Sen kan man alltid kolla priset med flera installatörer men jag tror att slutnotan hamnar i denna storlek. 38 kkr är för endast värmepumpen utan panna. Skrivet av: jamespond« skrivet: 19 maj 2005, 16:17:08 »huset är på ca 150kvm och en källare på ca 90
Skrivet av: jamespond« skrivet: 19 maj 2005, 16:13:42 »på vilket vis är bertone vettigare? vet inte vilken modell det var vet endast att de var bertone och de har samma märke nu men en el,ved och olje kombipanna.har inte hittat någe direkt om den(bertone luft/vatten). vad ska man betala för den med installation är 85tusen dyrt eller finns de rum för prutande? kostar den 38tusen exklusive? har precis börjat gräva i detta.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 maj 2005, 15:17:12 »Min mor och far bor mellan västerås och eskilstuna i ett 1.5plans hus med källare. vet inga exakta kvadrat meter. nu kör de helt på el men deras panna börjar ge upp. undrar vad som vore den billigaste i inköp och som kommer bli billigare än de som de har nu så de betalar igen sakerna så fort som möjligt. Om man antar 5000 kWh/år i hushållsel så blir det 28000 kWh/år i värme + varmvatten. Tyvärr är Sanyos VP för klen för att klara detta värmebehov utan rejält mycket tillskottsel. Jan antar att det är Bentone CTC EcoAir 107 som är alternativet, ett klart bättre alternativ enligt min mening. I priset på 85 kkr ingår (antar jag) en panna med VVB + rörarbete vilket förklarar en del av skillnaden mot L/L VP. En ren CTC EcoAir 107 kostar ca 38 kkr (vilket i och för sig är mycket jämfört med en L/L VP). Skrivet av: jamespond« skrivet: 19 maj 2005, 13:47:20 »Min mor och far bor mellan västerås och eskilstuna i ett 1.5plans hus med källare. vet inga exakta kvadrat meter. nu kör de helt på el men deras panna börjar ge upp. undrar vad som vore den billigaste i inköp och som kommer bli billigare än de som de har nu så de betalar igen sakerna så fort som möjligt.
har läst massor på forumet och sanyon verkar som de vettigaste. men är osäker. har inte fått någon klar bild av denna djungel ännu. de bränner totalt 33 000KwH/år(värme + allt annat). fundersam på om sanyon kommer räcka. men i och med att den skall vara effektivare så kanske den blir mera lönsam iaf. sen undrar jag hur mycket man skall betala för en sådan pjäs med installation. de fick pris på en bertone historia med Luft/vatten 85tusen inkl installation. men inte hittat någe om den pumpen. sen har man sett 85tusen för sanyon oxå. undrar även om någon har koll på om det går att beställa dessa enheter från övriga EU och om man på så vis kan komma billigt undan. för dessa kan ju inte vara så mycke mera avancerade än luft luft. men jag kanske har fel. |
