Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 06 december 2013, 15:40:48 »
Verkar som termostaten är trasig. När jag skruvade bort termostaten läckte vatten till piggen ploppade ut. Skulle bytt ventil men det är en äldre variant där radiatorn måste delas gör att kunna byta.
« skrivet: 06 december 2013, 13:42:40 »
På det stora elementet dvs det är bara ett som flyttat det inte bytt. Skall skruva loss termostaten idag och kolla piggen. De 2 nya har ingen termostat utan är fullt öppna.
« skrivet: 06 december 2013, 08:56:58 »
Din graf ser OK ut, ca 6 °C :dt: på varma sidan.
Det som kan påverka cirkulationen är ev instrypningar på radiatorventiler, jag antar att dessa är bytta?
« skrivet: 06 december 2013, 08:09:07 »
Har en Nibe 1210/7 och jag funderar hur radiator vatten volymen påverkar cirkulationen i systemet. Renoverade botten våningen och bytte ett enkelt litet element mot 1 st 2800X300 C22. Där hade jag tidigare 1 litet enkelt. Där det stora satt har jag monterat 2 st 1000x600 C22. (det blev 2 rum istf ett). I dessa rum är det inget problem med radiatornerna (varmt och skönt). Där den stora nu sitter är bara varm i överkant. Skall kolla vilket läge cirk. pumpen står på. Min logger har ni i jordgloben på sidan av tråden. Skall tilläggas att i de 2 nya C22 satt VVS killen in mindre (15mm) rör av någon anledning. I det större var det en annan firma som satt samma dimension som innan dvs 17mm.
mvh//Mattias
  • Dot gäster: 690
