VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet 04 april 2011, 20:45:09
Har skaffat fritidshus med vattenburen golvvärme på nedre våning omfattande ca 45m2, se bild. Som synes värms vattnet med elpatron. Anläggningen är inte heller den mest avancerade då det saknas golvvärmestyrning samt att termostaten på elpatron är manuell.
Funderar på att byta, frågan är till vad? Vad rekommenderas? Allt är monterat på yttervägg.
Det som oroar mig på kort sikt är att anslutningarna till elpatron håller på att rosta. Är det kanske galvaniska strömmar?
Jag tycker det ser ut som mässingskopplingar, men det verkar inte hjälpa.
Det kan vara så att elpatron läcker ström till vattnet och då får man elektrisk korrosion, mot detta hjälper inte mässing.
Sirius säljer en liten jordvärmepump som kanske är tillräckligt liten för detta ändamål?
Jag har ingen aning om hur de funkar och vad den kostar men uteffekten från den är tillräckligt liten för ditt hus?
http://www.siriusab.se/~siriusab/pdf/S1.pdf
Obs, välj brine-varianten och du funderar på denna.
Tack för svar.
Jag har jättesvårt att bedöma effektbehovet (det finns ingen underlag att utgå ifrån eftersom ladan är nyrenoverad), men jag tror att det är lätt att underskatta behovet eftersom det är en gammal lada med 50 cm stenväggar och en gjuten bottenplatta med golvvärmeslingor med underliggande 20 cm isolering.
Värmepumpen från Sirius kan nog vara något? Skulle dock vilja veta mer om hur den fungerar? Vilket styr använder den osv. Får nog ringa dem och höra mig för i så fall.
Det finns en varmvattenberedare som skulle kunna vara intressant att ersätta, även om varmvattenförbrukningen i ett fritidshus inte är speciellt stor.
Efter att ha tillbringat lite tid i huset tror jag att elräkningen kommer bli jobbig utan värmepump. Frågan är fortfarande öppen.
En stort önskemål är att det skall vara möjligt att styra och övervaka värmepumpen och temperaturerna i huset via internet. Detta eftersom det tar otroligt lång tid att värma betongplattan för att få varmare inomhus. Vill man vara där på den kallare tiden av året (vilket vi vill kunna vara) så är det en fördel om man kan höja temperaturen en eller kanske två dagar innan vi kommer dit.
Funderar på alternativen. Har en IVT Optima men den kan jag endast övervaka via Internet, kan inte påverka temperaturinställningar fjärrmässigt. Att köpa nytt är väl saftigt för plånboken, särskilt eftersom det är ett fritidshus och en relativt liten golvyta. 95 kvm varav hälften med vattenburen golvvärme och övervåningen direktverkande el-element (som jag skulle kunna tänka mig att ersätta med vattenburet). Begagnat skulle kunna funka, frågan är vad?
llvp
Llvp löser inte problemet med elpatronen. Måste nog ha en grundvärme i plattan.
Kan inte den puttra i botten då. Typ 10 grader. Som bas. och i fall llvpn dör av någon anledning.
den dära vaheteren. nordenberedaren.
varmvatten, mindre värmeslinga och spets. Den är ju billig. Luft/vatten.
Kan ju komplettera med en billig luft luft om den nu inte skulle räcka.
Har kollat lite på Nordenberedaren och även andra alternativ.
Har tagit kontakt med Kyl & maskin AB i Visby (huset ligger på Gotland) som skall komma förbi och kolla. Stalltipset är att en luft/luft rekommenderas. Då får jag dock behålla elpatron för att hålla värmen i betonggolvet.
Önskar en kostnadseffektiv lösning som ersätter elpatron för värme och som även kan skapa varmvatten. Vill även kunna övervaka och styra den via befintlig internetförbindelse.
En svår ekvation att få ihop, särskilt när det är ett fritidshus, dvs vi kommer inte alltid vara där. Anläggningen måste sköta sig självt.
nordenberedaren har elpatron. Dvs om den inte pallar med att värma med hjälp av luft, eller för det fall att luft-delen inte fungerar så finns ju patronen där.
Kanske lite större investering då du behöver en acctank men då har du ju även varmvattnet från den åtminstone sommartid men kan det vara lämpligt med en L/V för dig? tex: http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=Sfinx+VP6 (http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=Sfinx+VP6)
