Skrivet av: anelma
« skrivet: 26 juli 2011, 21:23:07 »
Jag har en 1225, 8kw, sedan februari år 2008. Den har gett bra värme. Vårt borrhål är extremt varmt. Den har aldrig gått på elpatron. Den går mycket sällan, dels för att vårt hus är välisolerat och dels för att vi myseldar i kakelugn och lagar helgmat på vedspis.
Dock har vi haft följande problem:
1. Utomhusgivaren har gått sönder (2009)
2. Köldbärargivaren in har gått sönder (2010)
3. Större problem huvuddunk: Köldbärarläckage på två ställen (köldbäraranslutning in och ut (rostiga), närmare bestämt kopplingen (muttern) in och ut (spruckit av kylan) till kompressordelen)(2010, 2011)
Har haft min 1225-8 sedan september 2007 och också haft precis dessa problem tempgivare samt brineläckage, allt åtgärdat på garantin. Annars nöjd. Tidigare totala förbrukning inkl. hushållsel  ca. 35MWh nuvarande ca. 17MWh. // Anelma
Skrivet av: peterand73
« skrivet: 03 juli 2011, 09:51:40 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2011, 08:46:19 »
Visar tempgivarna samma som loggerns är det naturligvis inget fel på dem.
Jag hade inte förstått att DU hade en logger.
Den erfarenhet jag har av havererande värmepumpar är att det oftast beror på felaktiga inställningar som gör att värmepumpen går med extremt många starta och stopp, typ 100/dygn.
Eller att växelventilen kärvar, vilket gör att värmepumpen mer eller mindre hela tiden tvingat tillverka tappvarmvatten (manteln dräneras på värme p.g.a. läckande trevägsventil).
Den typen av drift gör också att man får extremt många start/stopp/dygn, samt att den går med höga temperaturer och höga tryck hela tiden.
Jag har inte fått uppfattningen att 5 kW maskinerna skulle vara mer feldrabbade än andra, men sånt bör installatörerna veta bättre.
Skrivet av: Baltic
« skrivet: 20 januari 2011, 20:57:58 »
Hej igen
Om det är så, att värmepumpar överlag inte krånglar, så är det väldigt konstigt att min haft allvarliga fel 3 gånger.
I så fall måste man kanske fundera ut varför just min pump krånglar?
Kan det vara för att den är av modell 1225?
Är det för att det är en 1225-5 kW?
Denna pump är kanske inte konstruerad med samma komponenter som sina större syskon?
Vi kan helt utesluta att servicefirman bytt saker i onödan.
Jag har varit med vid reparationerna.
(Jag menar alltså att ett eventuellt byte av en eventuell trasig temperaturgivare värd 100 kr, omöjligt kan göra så att pumpen fungerar av sig själv igen)
Jag kan naturligtvis inte bedömma och veta om de bytt ut exakt rätt saker.
Jag kan heller inte bedömma om de borde byta ut fler saker än expansionsventilen.
Men eftersom värmepumpen fungerar som den ska efter reparationen, "bevisar" ju detta i sig själv att serviceteknikern kan sina saker.
Som jag skrivit innan , så kan en felaktig temperaturgivare troligen bara göra så att värmepumpen startar och stoppar vid fel temperatur.
Serviceteknikern kopplar upp helt separata temperaturgivare när han felsöker på kylmodulen. Dessa temperaturgivare i kombination med tryckgivarna i manometerstället ger teknikern den information han behöver.
Ett ytterligare "bevis" att temperaturgivarna är hela, är ju att de visar samma temperatur som temperaturgivarna i loggern visar.
Jag hade nog hoppats på någon mer konstruktiv ide om varför just min pump går sönder.
Kan någon ge mig något tips.?
Om det finns något som orsakar felet så bör ju detta ändras, så att felet inte uppstår igen.
PS.
Bytet av kylmodulen i reparation nummer 1 gjordes på grund av att den läckte gas.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2011, 15:52:15 »
Precis, vad tror du firman som gör reparationen tjänar bättre på, att byta en tempgivare för 10 kr eller att byta en kylmodul för 25 000 kr?
Samma sak gäller nu, kanske ÄR det inte fel på expansionsventilen, utan en tempgivare som spökar.
Vad tror du firman tjänar bättre på att byta?
Jag säger inte att det är så, men då det inte är så vanligt med krånglande värmepumpar så låter det väldigt konstigt att du drabbats av rätt allvarliga fel upprepade gånger.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 januari 2011, 09:58:47 »
En felaktig givare kanske inte orsakar fel på kompressorn eller expansionsventilen. Men, den kanske orsakar symptom som reparatören tolkar som att det är fel på ventilen eller kompressorn.
Om sen reparatören väljer att byta hela 'kylmodulen' istället för att göra en djupare felsökning vet inte jag om det beror på rymligt samvete eller om instruktionerna från Nibe är sådana...
Skrivet av: Baltic
« skrivet: 20 januari 2011, 00:02:22 »
Rickard, jag förstår inte ditt resonemang.
1. En defekt temperaturgivare kan inte ta sönder en kylmodul eller en expansionsventil, såvitt jag förstår.
En givare är elektrisk och kan på sin höjd göra att värmepumpen startar och stänger vid fel temperaturer.
Vi som loggar, har så klart koll på att temperaturerna ligger på rätt nivåer.
2. Det finns väl ingen på detta forumet som har en dåligt intrimmad värmepump?
Du kan inte trimma ditt värmesystem så att värmepumpen går sönder inuti.
Du kan trimma in systemen så att Delta T är bra på både värmebärarsidan och köldbärarsidan.
När dessa temperturer är bra, så kan du inte orsaka att värmepumpen går sönder.
Om Nibes egen servicefirma har rymligt samvete och blåser Nibe på pengar kan jag inte uttala mig om, men under garantitiden kan du inte välja någon annan frirma, än den Nibe bestämmer om de ska betala för reparationen.
Jag KAN helt enkelt inte välja någon annan firma.
Det är så klart inte servicefirman som har tagit sönder värmepumpen.
Att välja en annan firma kan möjligen ge lite snabbare inställelsetid.
Skrivet av: bclcarlsson
« skrivet: 19 januari 2011, 11:24:01 »
 Hej, jag har en 1225-8 sedan 2,5 år tillbaka, inga problem förutom temp.givare som havererat, tror det har varit 5 st. Har fått nya av Nibe, sist skickade dom mig 6 st., för att jag skulle ha några i reserv. Utan tillskott hittills.
 Novisen *vinkar*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 januari 2011, 00:36:41 »
Jag har tyvärr problem med en 1225.
Alldeles för mycket fel.
Min nästa värmepump blir inte en Nibe!
Den installerades sent 2007 och har redan varit trasig 3 gånger.
Första gången bytte de hela kylmodulen. (kompressor, värmeväxlare och allt).
Det byttes också givare, både utomhus och inne i värmepumpen, som tydligen var felaktiga.
Andra gången var det fel på expansionsventilen. Den byttes och ny gas laddades.
Nu är det just nu fel pe expansionsventilen igen. Serviceteknikern har varit här och tittat. Väntar på reservdelar från Nibe.
MVH
Torbjörn
Alla fel du hänvisar till kan bero på defekta tempgivare, (typ 100 kr/st) eller en dåligt intrimmad värmepump i ett radiatorsystem som inte är anpassat för värmepumpsdrift.
Om en firma vill tjäna penagar på att felsöka/reparera, och har rymligt samvete, är det stor risk att de "förvärrar" problemen och blåser försäkringsbolaget, tillverkaren, och/eller dig på pengar.
Om den krånglar igen, ta dit en annan firma.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 januari 2011, 23:22:52 »
Frågan: Vad har dessa fel kostat dig?
Svar:
Det beror på hur man ser det.
När värmepumpen är trasig, så får värmen tillverkas med elpatron istället för så som det var tänkt.
Från upptäckt av fel, till felavhjälpning har det tagit cirka 1 månad varje gång.
Det innebär att en tolftedel av året har värmepumpen inte fungerat billigare än vanliga elelement.
Hela iden med värmepump är ju att det ska vara billigare (och mer miljövänligt ) än direktverkande el.
Tre fel med felsökning, återbesök med reservdelar osv har gjort att jag tagit ledigt från arbetet 6 halva dagar.
Övriga kostnader (egen tid) får väl ses som ren hobbyverksamhet och eget intresse.
Nibe har tagit reparationerna på garanti fram till nu.
Men vad händer om ett år när ventilen ska byats igen?
Det var ju skönt att garantin gällt. Förargligt med dina personliga kostnader och besvär! Byta igen, det får väl inte bara ske, Nibe måste finna rotorsaken till haverierna och inte bar byta ventil! Fråga dem vad de har för kvalitetsäkringsnorm, sådan har alla seriösa tillverkare. Be dom följa dess regler, dvs finna rotorsaken, eliminera den och se till att den inte kan återuppstå!
Eftersom felet upprepats har du all rätt i världen att kräva en sådan sak.
Skrivet av: Baltic
« skrivet: 18 januari 2011, 21:59:14 »
Svar:
« skrivet: 18 januari 2011, 19:23:20 »
MVH
Torbjörn
Skrivet av: Baltic
« skrivet: 18 januari 2011, 18:48:43 »
MVH
Torbjörn
« skrivet: 14 januari 2011, 07:46:21 »
Jag har  Nibe 1225-8.
Följer med på forum nästan varje dag, men ser nästan aldrig någon tråd med den värmepumpen. Är det problemfri. eller är det inga som har den modellen?
Bo S
Den kanske inte är så vanlig, den kom samtidigt med 1230 och 1235, de flesta valde nog den lite dyrare modellen.
Annars är det i princip samma grejer som 1210 och 1215, de har ju funnits några år så "barnsjukdomar" bör knappast finnas.
Skrivet av: gb79
« skrivet: 13 januari 2011, 23:01:50 »
ja har 1225-6 och inte ett fel på över 2 år iaf så långt ögat når  Thumbsup
får iof för mig hela tiden att den drar mer ström än specen men de har ja inga bra belägg för än, bara magkänsla  studs
ska sätta på riktig mätare snart hoppas jag.
mvh daniel
Hej kompis, min går också bra  ^-^ men är för klen, tillskott går in redan före - 5ºC :( . KB givare har pajat, ingen ko på isen men förargligt att inte vet tempen i hålet.  >:( Har köpt en elmätare av Rickard nyss,. Ska bli intressant att logga elen till VP:n separat.
Bo
ah elmätare är ett måste för den nyfikne, inte för de ändrar nåt men rätt ska va rätt :)
ja klarar mig utan tillskott helt, enligt gradminutrerna så går tillskott in vid 8-9 minus men ja har de avstängt o de är ingen fara på taket vid 20 minus heller konstigt nog, är väl så trögt stenhuset även om väggarna inte är så bra.. dygnet runt går den iaf som sagt efter 8 minus men ändå håller ja 21 grader inne vid 20 minus.
« skrivet: 13 januari 2011, 20:37:40 »
mvh daniel
Bo
Skrivet av: gb79
« skrivet: 13 januari 2011, 19:41:41 »
mvh daniel
« skrivet: 13 januari 2011, 19:33:29 »
Bo S
  • Dot gäster: 642
