Skrivet av: Butcherswe
« skrivet: 13 mars 2009, 08:57:12 »ok då ska in o fixa lite....
Tack
Tack
Skrivet av: Butcherswe« skrivet: 13 mars 2009, 08:57:12 »ok då ska in o fixa lite....
Tack Skrivet av: ace« skrivet: 13 mars 2009, 08:49:01 »nej den har jag inte ändrat, är det den som är -79(gradminuter)?Japp..troligen är den ändrad från standard -60 ...ställ någonstans runt -120 till-150 till att börja med. dra ner startvv till 43 Thumbsup Thumbsup ACE Skrivet av: Butcherswe« skrivet: 13 mars 2009, 08:38:28 »nej den har jag inte ändrat, är det den som är -79(gradminuter)?
Ja alla termostater utom 2 är ställda i max (vårat sovrum & stor jäntans) jäntans är det som är närmat pumpen... förskjutningen vart bra har ca20 ºC inne nu Thumbsup ska jag dra ner till startvv 43? Kommer att koppla in 2 stora element till hösten här Mvh Magnus Skrivet av: ace« skrivet: 13 mars 2009, 07:48:18 »Kurvlutning och förskjutning används för att få rätt temp inne....så var det bra som det var, så ändra inte.
som Nic2 skrev..du verkar ha ett högtemp system...för du har väl alla termostater fullt öppna ? ? Startvv kan du gått sänka ett par ºC till för att få färre starter. höjde du gradminuterna på kompressorn ? ? ACE Skrivet av: Butcherswe« skrivet: 12 mars 2009, 22:02:14 »Hej har precis haft min nibe 1235 10kw i drift i 2 veckor nu och här kommer dom inst som jag har... Har ändrat lite nu... se ovan inom parantes Skrivet av: Butcherswe« skrivet: 11 mars 2009, 22:15:25 »ok
såg att drift kompr stopp xtravv stod på 54grader är det rätt? Skrivet av: nic2« skrivet: 11 mars 2009, 17:14:05 »såg att elpatron gick in på xtrvv går det o lura den att inte starta? eller fördröja starten på den.... Det är legionellaskyddet för varmvattnet som är inställt från fabrik att starta 1ggn/14e dag. Det kostar så lite så det är inget att bry sig om. Ang. temp på varmvattnet så gör jag så att på vintern kör jag 46-54, då körs alltid varmvattnet och radiatorvärme på samma start, och det är skönt med lite varmare vatten vintertid när barnen badar titt som tätt. På sommaren kör jag 36-52, detta minskar antal starter för endast varmvatten, och räcker till ändå. 25 starter/dygn nu vintertid är mycket, testa att ändra gradminuterna från -60 (fabriksinst) till -120. (jag kör med -180) Startvärde tillsats kan du öka till -600 för att förhindra elpatronen att gå in för tidigt. Verkar som att du har högtemp -system eftersom huset behöver 46 ºC på elementen vid -2 ºC ute. Du får nog räkna med en del elpatronstillskott. Skrivet av: Butcherswe« skrivet: 11 mars 2009, 16:58:14 »nått mer man kan gå in o ändra?
såg att elpatron gick in på xtrvv går det o lura den att inte starta? eller fördröja starten på den.... Mvh Magnus Skrivet av: nottja« skrivet: 11 mars 2009, 10:35:27 »du kan ändra vv till 44 - 52 jag klarar mig lätt med det
Skrivet av: Butcherswe« skrivet: 11 mars 2009, 09:08:57 »Hej har precis haft min nibe 1235 10kw i drift i 2 veckor nu och här kommer dom inst som jag har...
har alla element på max och det är 21,3 grader inne nu Är det något som behövs stllas in bättre? vvtmp 59 (höjning inatt 2veckors körning tydligen) annars ca 55 framledningstemp 45,8(46,4) ute temp -2 kb in 2,5 kb ut -0,7 startvv 47 stoppvv 55 kurvlutning 9 förskjutning värmekurva +2 kompensering yttre 1 gradminuter -79 antal kompressor starter 361 drifttid kompressor 200h 18min hetgastemp 78 vätskeledningstemp 41,2 suggastemp 6,9 temp efter kondensor 46,1 startv tillsats -400 diff tillsatssteg -100 drifttid tillsats 50min(var 29min igår) Mvh Magnus |
