Skrivet av: Elmer
« skrivet: 10 januari 2011, 18:33:04 »
Innan man svarar skall man lära sej att läsa innantill --/
Du har alldeles rätt...Jag har tittat på 1245.
Som jag förstått det så märkte Nibe förr sina värmepumpar med den effekt de gav vid 0 ºC på inkommande köldbärare samt 50 ºC på framledningen.
Numera märks de med den effekt de ger vid 0 ºC på köldbäraren samt 35 ºC på framledningen.
Därigenom blir märkeffekterna högre.
Nån av experterna här kan säkert rätta mej om jag har fel ;)
Skrivet av: Fjällräven
« skrivet: 10 januari 2011, 18:01:56 »
Vid kontakt med Nibe verkar det som att anledningen till att min kompressor kolat kan vara att pumpen varit överdimensionerad, jag har ju tidigare inte behövt eltillskott vid temperaturer nedåt minus 30 !
De rekommenderade att 12 Kw skulle vara tillräckligt, dessutom fick jag information att en gammal 13 kw numera benämns 15 Kw pga att beräkningsgrunder ändrats, experter här på forumet kan säkert reda ut detta mer än jag ;).
Det är nog 1245 du tänker på, den har max 12 Kw, 1145 finns upp till 17 Kw.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 10 januari 2011, 13:15:26 »
1145 finns bara i storlekar upp till 12 kW.
Ser att du haft en 1110 på 13 kW tidigare.
Din 13 kW ger mellan 12,6 och 14,6 kW.
En ny 1145 på 12 kW ger mellan 11,2 och 11,8 kW.
Räcker den verkligen till?
« skrivet: 08 januari 2011, 18:21:28 »
Har tittat närmre på 1145 och det verkar ju vara en trevlig maskin, ska även byta min acktank/beredare så nu återstår bara att hitta en lämlig sådan och framförallt hitta ett rimligt pris för kalaset.........
Dessbättre har vi nu nästan sommartemperaturer ( -12 ) men elpannan jobbar fint o billigt !!! :'(
Skrivet av: MattiasMattsson
« skrivet: 08 januari 2011, 15:04:32 »
Tror den har utgått och ersättaren som jag förstått det är just 1145. Den verkar trevligare än 1135 och har en mordernare teknik. Dvs förhoppningsvis lite extra effekltiv
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1145/
« skrivet: 08 januari 2011, 13:15:38 »
Lånar tråden och undrar om nån vet ifall 1135 fortfarande säljs, den finns inte på nibes hemsida ?
Är det 1145 man ska titta närmre på istället ? Sc:,h
« skrivet: 12 januari 2010, 18:48:32 »
Man kan ha nån enstaka termostat aktiv, men det är bättre i så fall att strypa in radiatorrna med fast instrypning i de rum som ska vara kallare. Man bör ha så jämnt flöde som möjligt.
Styr din 1135 shunten till golvvärmen via framledningskurva 2?
Då har du 2 kurvor att laborera med.
Tänk på att varje ändring kan ta ett dygn innan ändringarna helt slår genom så man få ha lite tålamod med att hitta rätt kurvor.
« skrivet: 12 januari 2010, 15:59:50 »
Tack för inläggen / svaren !
Man skall alltså styra värmen med pannans inställningar, i stället för rummens termostater. Då går det med andra ord inte att hålla olika temperaturer i rummen ?
Skall jag göra likadant med övervåningens radiatorer ?
Verkar som pannan skiljer på golvvärme & radiatorer gällande inställning av kurvan.
Skall kolla när jag kommer hem vart jag ställen ner värmebärar pumpen...
// Mattias
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2010, 18:26:29 »
Eller också stor kompressorn stilla vid avläsningen, verkar konstigt  Sc:,h
Vi vill se tempen på stig och retur när kompressorn går och har gått ganska länge. Detta utan elpatron!
« skrivet: 11 januari 2010, 09:05:32 »
Jag ser 2 fel.
Du har en väldigt hög kurva och sen är tempdiffen mellan framledning och retur för låg.
Du ska öppna alla golvvärmetermostater och reglera värmen inne med kurva + ratt på värmepumpen.
Ställ även ner värmebärarpumpen (på vredet på sidan) så att tempdiff framledning-retur blir minst 5 ºC, hellst 7 ºC.
« skrivet: 10 januari 2010, 23:20:15 »
Jag har en Fighter 1135 med jordvärme, en FLM30 kopplat till detta. Har bott i vårt 2-plans hus i 1 1/2 år med dom grundinställningar installatören gjorde. Vi har golvvärme i markplan och radiatorer på övre våningen. Har tidigare kört systemet på höst/vår läget även under vintern 2008/2009 och det fungerade utmärkt utan larm. Nu har systemet börjat larma HÖG VBR1 och som jag har förstått när jag surfat runt lite så behöver jag justera mina inställningar trots att systemet nu står på Vinter (Auto). Vi bor i Uppland, har just nu en ute temp på -19,5C.
Jag vill gärna ha lite tips från någon vänlig själ :-)
Inställningar ( värden just nu, i skrivandets stund ) :
Meny 2.1 : 10
Meny 2.2 : -2
Meny 2.3 : 47,6 ( 15 ) C
Meny 2.4 : 48,3 ( 55 )C
Meny 2.5 : 1
Meny 2.7 : 45.9 ( 53 ) C
Meny 2.8 : -38
