Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 27 maj 2006, 00:45:28 »
du ska inte köpa värmepump alls!
viserligen kan pumpen tilverka så vermt vatten du behöver, men den har då extremt dålig verkningsgrad, så investeringen tar enormt lång tid att tjäna in !
Verkningsgraden på (jord-) VP som tvingas jobba med 50 till 55 grader under kalla nätter verkar ligga på över 2 för de flesta fabrikaren . Inte så bra som 3 men hyggligt , jämfört med solvärme, el, olja ..
Borde inte hindra konvertering till VP -- om det inte är så att VP:n får slita allt för hårt vid dessa 'höga' temperaturer och därmed fåt kort livslängd. Vad vet man om  hur framledningstempen påverkar livsländen ?
Skrivet av: NALE
« skrivet: 25 maj 2006, 12:48:13 »
Tackar för tips o råd. Onekligen verkar det ju som att 1230 suger, ställde frågan till Nibe. Fick till svar att skillnaderna i kWh/COP för 1215/1230 (teoretiskt) "tar ut varandra". Alltså, lika borror enl Nibe. Personligen tänker jag följa råden o borra 160. Återsår att se hur det funkar....
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 22 maj 2006, 20:35:49 »
kolla på annan värmekälla är mitt tips!!!
Varför ska Pegasus inte använda sig av en värmepump? Är det för att ett oljeeldat vattenburet värmesystem har högre framlednings temperatur? Vilket i sin tur medför att mindre element är installerade? Skulle hans lösning vara nya lågtempurerande element och en VP!?!
En som undrar ... som försöker förstå hur det hänger ihop   Sc:,h
/ Andreas
ja du är på rätt spår.
kör han systemet som det är kan han lika göran köpa en elpanna för 20 000:- & köra nått vättigt för dom där andra 100 000:-
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 maj 2006, 00:33:04 »
Luftburen golvvärme med ett vattenbatteri som behöver ca 60-65º vatten.
Intessant... heter konstuktionen Legalett??
Ska du få bra verkningsgrad borde värmebatteriet bytas till ett med lägre drifttemp!! Ju lägre desto bättre verkningsgrad!
Kolla lite här på hög/lågtemp o konvertering..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,56.0.html
Skrivet av: Andreas71
« skrivet: 21 maj 2006, 22:48:46 »
/ Andreas
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 19 maj 2006, 21:41:50 »
Skrivet av: Pegasus
« skrivet: 18 maj 2006, 22:37:48 »
Hej igen
Har Nibe 1230-6 en högre framledningstemperatur?
Eller kan man säga att alla bergvärmepumpar inte bör överstiga 55º?
MVH
Peter
« skrivet: 18 maj 2006, 15:17:38 »
Är i ett liknande dilemma.
Jag har fått offert på Thermia Diplomat TWS Optimum 6 och Nibe Figther 1230-6.
Vad rekommenderar ni med nedanstående spec?
Jag har en enplansvilla på ca:105kvm byggd 1960 tilläggsisolerad.
Jag bor också i Eskilstuna.
Dagens värmesystem:
Kombipanna med elpatron Åårsförbrukning 28500kwh inkl hushålls el.
Behöver jag en 8kwh istället?
Vilken framledningstemperatur har tex Thermia Diplomat TWS Optimum 6 och Nibe Figther 1230-6?
MVH
Peter
 Sc:,h
Framledningstemperaturer över 55 ºC är inte så bra för värmepumpar, de kan komma upp i 65 ºC tror jag men det sliter på dem och verkningsgraden sjunker.
Din förbrukning motiverar en 6:a men framledningstemperaturen bör du göra nått åt, kanske en centralt placerad fläktkonvektor vore nått?
Skrivet av: Pegasus
« skrivet: 18 maj 2006, 00:06:40 »
Dagens värmesystem:
MVH
Peter
 Sc:,h
Skrivet av: Lineker
« skrivet: 19 april 2006, 20:38:39 »
instämmer med Carl, 1230-8 och 160 m är det jag rekommenderades och just installerat. Hade ungefär samma förbrukning som du men lägre innetemperatur. Dröjer dock innan jag kan komma med praktisk erfarenhet ...
« skrivet: 19 april 2006, 07:00:09 »
1230-8 och öka borrdjupet till 160 meter.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 18 april 2006, 21:11:38 »
Båda komer att kuna ge samma värme inne, men frågan är om du vill att värme ska komma från elpatronen eller värrmepumpen.
Jag skulle inte ens tänka tanken 1230-6
du ska minst ha 1215-7 eller 1230-8
om du vill att värmen sak komma från värmepumpen så måste dit radiatorsystem vara lågtempsystem
Skrivet av: NALE
« skrivet: 18 april 2006, 21:05:19 »
Undrar om följande: Sambon och jag (ja ja mest jag då;) funderar på bergvärme.
Vi gör av med 3,2 - 3,5m3 olja per år. Tilläggsisolerad trävilla utanför Eskilstuna. 105m2 boyta+ ca 75m2 källare uppvärmt. Varm o gött har vi 22-23 grader. Vi har fått offert på 2 pumpar:
Nibe 1230-6 med 120m aktivt, Nibe 1230-8 med 140m aktivt. Har fått strikta direktiv från ledningen: Det skall vara lika varmt som det är idag ;) Undrar då om VP´n räcker? Läste även att fler är mer nöjda med 1215 än 1230....erfarenheter 1230??
  • Dot gäster: 791
