Skrivet av: alo.
« skrivet: 12 juni 2010, 20:45:32 »
Nä du jag har inte en aning! Ska försöka forska lite...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 juni 2010, 20:40:10 »
En Sanyo co2 4.5kw (På tok för liten!!)
Valde man CO2'n för att man behövde den höga temperaturen?
Vet du vilken temperatur den var inställd på att producera när det var kallt ute?
Skrivet av: alo.
« skrivet: 12 juni 2010, 20:17:33 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 juni 2010, 19:55:18 »
Vilken sorts pump värmde ni huset med tidigare?
Skrivet av: alo.
« skrivet: 12 juni 2010, 18:16:57 »
Nä dom blir kvar! Sitter gammla sektions radiatorer på makplan och övre våning. I källaren sitter det nya platta...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 juni 2010, 17:43:49 »
Ska du byta rörsystem oxå? Radiatorer?
Skrivet av: alo.
« skrivet: 12 juni 2010, 16:37:08 »
Ja du det va en bra fråga! Har inte en aning! Det här handlar om ett hus vi nyss har köpt och ska byta värmesystem i...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 juni 2010, 16:26:18 »
Max framledningstemp?
Skrivet av: alo.
« skrivet: 12 juni 2010, 15:54:32 »
Den ska klara sej helt själv! Dock kommer det att eldas lite i en täljstenskamin...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 12 juni 2010, 15:49:32 »
Det beror på hur ditt rörsystem ser ut. tråkigt svar, men så är det. Sedan måste man veta hur du vill dimensionera din VP
Ska den klara sig själv eller inte.
Skrivet av: alo.
« skrivet: 12 juni 2010, 15:43:06 »
Så där nu är jag tillbaka! Valet är gjort om det blir en luft-vatten! Mitsubishin blir det då...
Men nu tror jag att vi kommer att satsa på bergvärme  Thumbsup Vilken är den bästa pumpen då?
« skrivet: 07 juni 2010, 07:51:00 »
Kaminen kommer att ge effekt till luften under hela tiden du laddar tanken. Du behöver inte ge en enda kwh till vattnet förrän det behövs. Syftet är inte att höja tempen så pumpen slår av som beskrivs i "monstertråden" om radiatorval. Utan att pumpen får hjälp av vedkaminen istället för elpatron. Ecodan börjar räkna ner när ärvärdet avviker 4 grader från inställt börvärde. Men med ett överordnat så börjar acktanken direkt att spetsa för att bibehålla börvärdet. Inte höja ärvädet över inställt börvärde. Det är som vi alla konstaterat idiotiskt då man vill att pumpen skall gå så länge som möjligt.
Det kräver teknisk kunskap, skaplig styrutrustning och en hel del intrimmning. Men det går.
Precis som du skriver krävs ytterligare styrutrustning förutom den som ingår i ecodan. Man kan säkert hitta nån installatör som fixar ihop detta åt en för en skaplig penning om man letar ett tag. Men de flesta installatörer brukar undvika liknande trix eftersom det blir komplicerat med flera olika system som ska samverka, det krävs som sagt en del intrimmning.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 juni 2010, 22:01:00 »
Ja och så har Du ju Daikin som är inverterstyrd och bra verkningsgrad men jag hade ju iofs satsat på bergvärme som så många skrivet. Dock är inte Daikin ngt sämre alternativ än de andra pumparna du har frågat om :)
Skrivet av: alo.
« skrivet: 06 juni 2010, 21:33:36 »
Ok!
Om det är nån här som har ett ca pris på en Euronom exoair polaris 16 med installation så pm:a gärna det  Thumbsup
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 06 juni 2010, 21:26:09 »
japp deras tank är gjord för flexibilitet.
cocacola
Skrivet av: alo.
« skrivet: 06 juni 2010, 21:14:00 »
Okej!
Tack för svaret!
Jag antar att det är samma med Sanyon förutom att den har en inbygd solslinga men att det inte går att koppla in en kamin till den heller på annat sätt än som med Mitsubishin? Men med Euronom exoair polaris verkar det funka att koppla samman med en kamin. Eller har jag fel där?
Det är inte lätt det här...
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 06 juni 2010, 20:39:58 »
Okej!
Min tacke är att i framtiden koppla ihop den med en vattenmantlad kamin!
Så det skulle funka med Mitsubishin?
Tackar för svaret!
Det bästa alternativet är en kamin som värmer luften direkt. Nackdelen med att värma radiatorvattnet är att VP:ns effektivitet sjunker med högre temperatur på vattnet. Så kan man tillföra extra värme till huset utan att värma radiatorvattnet så är detta det bästa för VP:ns effektivitet.
Man kan inte, Som Carl N redan sagt docka kaminen till Ecodan. Den måste kopplas till en egen tank med egen styr.
/Raptor
« skrivet: 06 juni 2010, 20:28:47 »
Men fins det ingång på ecodan tanken att koppla in en vattenmantlad kamin?
Nix, ska du värma radiatorvattnet så krävs en acktank och en shunt som kopplas på framledningen efter ecodan.
« skrivet: 06 juni 2010, 20:27:34 »
Okej!
Tackar för svaret!
Skrivet av: alo.
« skrivet: 06 juni 2010, 20:26:00 »
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 06 juni 2010, 19:16:28 »
I mitt system är en vedkamin dockad. Men inte mot Ecodan utan en sepparat tank. Nästan ett måste.
CC: jag visste inte att Euronom hade en 16kW. Den bör vara på samma samma nivå, nästan  ;)
Skrivet av: alo.
« skrivet: 06 juni 2010, 14:59:44 »
Okej!
Tackar för svaret!
« skrivet: 06 juni 2010, 14:28:44 »
Går Mitsubishin att docka mot tex solfångare?
Du kan docka en soltank för förvärmning av varmvatten till ecodan (innedelen). Men annars så jobbar den med flytande kondensering, vilket gör det svårt att solvärma radiatorvattnet. Fast jag skulle nog inte kosta på några solpaneler, den tiden på året som solen ger lite kräm så är VP:n mycket effektiv också.
Ska du ha nått som hjälper till mitt i vintern så är det en vedkamin.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 juni 2010, 13:15:28 »
Jag skulle inte rekommendera en luft/vattenvärmepump där du bor, skall du köpa en sån blir den så stor och dyr att det blir ungefär samma pengar som för en bergvärmeanläggning - som ger dig en betydligt större besparing, och troligen längre livslängd, som jag ser det är bergvärmen ett mycket bättre alternativ.
Vora jag installatör skulle jag nog inte ens leverera en luft/vatten till dig när energibehovet är så pass stort som det verkar utifrån dimensioneringen.
Står du på dig hittar du dock säkert någon som vill sälja på dig en luft/vattenvärmepump även om det inte är det bästa alternativet.
Skrivet av: alo.
« skrivet: 06 juni 2010, 12:18:28 »
« skrivet: 06 juni 2010, 12:00:11 »
Raptor .Kolla lite på Euronom Polaris och deras 16kwh  ;)    Åke Hjort och Hans ljung  Thumbsup
den är grym . ok den kostar lite mer i anskaffning men bor man i zon 3 och om man nu måste ta ut höga temperaturer ur en värme pump är den en konstruktion dom lyckats med  . och bibehållen hyffsad cop :)
cocacola
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 06 juni 2010, 11:38:32 »
Jag skulle gå på Mitsubishin. Bra kvalite, klarar låga utetemperaturer, styren är nu så pass bra att den inte ligger i fatet.
Eftersom jag själv ska ha en ME så har jag forskat ganska mycket och det finns nästan inga nackdelar. Köldmediemängden är nog den enda. Men betyder i realiteten ingenting.
Det är inte många här som har ME pumpar och som du märker blir man genast rekommenderad något annat.
Du gör inget dåligt köp om du tar ME det kan jag garantera sedan kanske det finns pumpar som är bättre. Men vid dom effekterna vi pratar om här, tveksamt.
Go for it!
/Raptor (i hängmattan)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 juni 2010, 11:35:17 »
Trodde du ville ha bra grejer :)
Ecozon fixar vad du vill ha ;)   R410a, hetgasväxlare  suggas växlare   underkylare Thumbsup
Skrivet av: alo.
« skrivet: 06 juni 2010, 11:16:28 »
Men nu är det ju Mitsubishin eller sanyon som vi väljer mellan!
Tackar iaf för svaren  Thumbsup
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 06 juni 2010, 10:57:29 »
har för mig att ecozon använder sig av r134a....
 *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 juni 2010, 10:42:07 »
Jag sa inte 134 va ;)    Användar stopp eller påfyllnadsstopp??
« skrivet: 06 juni 2010, 10:37:37 »
Rekommendatinen blir som de andra sagt, bergvärme när ni bor så långt norrut.  Om du vill ha en L/V pump kolla på Ecozon eller Thermia. Men Thermia har bara upp till 12 kw.  Ecozon har större pjäser än så och har dessutom en lamellfördelning på 4mm. Vilker är bland de bästa på marknaden.
nu va Oraklet tidig på lördagsgroggen.....köp inte en 134 pump som ecozon så långt norrut.....
Atrian e ett bra val....jag hade inte valt co2 pumpen pga av service när den pajjar....vilka kyltekniker jobbar med co2?
Med risk för mothugg vill jag härmed påstå att installera en ny värmepump med r134a börjar bli på gräns till idioti att installera pga att den skall va utfasad redan 2020........
Ska du köpa CTC så se till att få den nya ecoair 110 istället för 111 som är påväg bort....
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 05 juni 2010, 21:16:21 »
Skrivet av: alo.
« skrivet: 05 juni 2010, 20:40:15 »
Det sitter luftvatten nu och det ska bytas ut till en annan pump! Huset är bygt 1955...
1-0 till Mitsubishi  Thumbsup tacksam för fler svar!
« skrivet: 05 juni 2010, 18:16:21 »
Precis, med ett relativt stort hus (hur gammalt är det?) så kan det vara bättre med bergvärme här uppe där det är bra många minus under vintrarna. Installationskostnaden är lite högre men i längden så tror jag att bergvärme betalar sig.
Annars så tror jag att jag skulle ta Mitsubishi om jag skulle välja mellan denna och CO2-pumpen.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 05 juni 2010, 17:33:13 »
Varför vill du ha luftvatten i Norrland?
Skrivet av: alo.
« skrivet: 05 juni 2010, 17:06:07 »
Okej!
Men om jag ska välja mellan sanyo co2 9kw och Mitsubishi (Zubadan) 16kw vilken ska jag välja då?
Vilken är den bästa?
« skrivet: 05 juni 2010, 16:32:16 »
om luft vatten är ditt enda allternativ finns det 3 till att titta på .
Thermia Atria , euronom polaris . airvel om ditt system passar för 410
coca cola   *vinkar*
Skrivet av: alo.
« skrivet: 05 juni 2010, 11:12:25 »
Tack för svaret!
Vi bor i västernorrland och tidigare förbrukning har jag tyvär inte så mycket info om!
« skrivet: 05 juni 2010, 11:04:06 »
Mitsubishi (Zubadan) är inverterstyrd och anpassar uteffekt efter värmebehov. Den är relativt ny på marknaden så jag vet inget om den.
Sanyo (CO2) ska också ha inverter men den jobbar med fast kondensering och anpassar då effekt efter temperatur i innerdel. Jag vet inte så mycket om deras 9 kW modell men det har varit en hel del strul med motsvarande 4,5 kW modell.
CTC är vad jag vet ett kvalitetsmärke, det enda att anmärka är att den kan ge lite dåligt med varmvatten vid stora flöden. Den är dock en on/off-modell så där måste man dimensionera rätt storlek. Har du lite fler förutsättningar, typ geografiskt läge och tidigare energibehov så är det enklare att råda om vilken storlek som är lämplig?
Skrivet av: alo.
« skrivet: 05 juni 2010, 10:21:04 »
Fakta om huset!
Ca 200m2 i tre plan (tegelhus)
Isolerglasfönster
Vilken pump ska vi välja?
Sanyo 9kw
Mitsubishi 16kw
ctc 111
Eller finns det nån annan som är bättre?
