Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 07 januari 2013, 09:25:23 »
det står väl att bör är 17 grader?
från att tidigare legat på ca 35 grader.
elproblemet i första diagrammet ser ju mer ut som ett resultat av att legionella går igång.
« skrivet: 07 januari 2013, 09:22:26 »
ditt senaste diagram. Vilken färg är framledning bör? är den konstant över hela perioden?
Jag tycker det ser ut som att den justeras ner och sedan upp, osv.
Typ som en innegivare med stor påverkansfaktor.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 07 januari 2013, 09:16:41 »
@rinnan vad menade du med att "framledningstemp bör är sänkt rejält" ?
Jag har väl nästan samma framledning som du har ?
om du inte skojjar om 80 °C
Jag vet inte varför den kallade på tillskott  dontknow
enda gången den kallar på 6KW är vid Legionella bränning.
« skrivet: 04 januari 2013, 15:51:42 »
jag tycker det ser ut som att problemet uppstår när tillskottet går in och att cirkpumpen då inte går normalt vilket gör att tempen blir för hög.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 04 januari 2013, 10:05:34 »
@måle Röd knapp som sitter bakom en plåt ?
Jag ville få upp tempen i huset först.
Ringde installatören men de var ute på andra problem så de var glada om jag fixade detta själv.
Jag kör den på "endast värmepump" nu och då funkar den bra.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 januari 2013, 11:00:20 »
Hej! Men löste den inte ut på överhetningsskyddet.Har du tryckt in den som det står T1 på.
« skrivet: 03 januari 2013, 10:13:25 »
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 03 januari 2013, 09:59:38 »
Något är inte helt ok  Sc:,h
stängde av strömen i morse då det var svalt i huset
men vp'n stannade igen.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 03 januari 2013, 01:25:50 »
Ingen tank är inkopplad än, ska bli (ca 100L) mest för att det är för lite vatten i systemet.
kör bara med VP'ns egna pumpar + en för golvvärmen.
Har inte hänt förut, kanske en gång = ingen gång ?
Ingen fulkoppling bara standard  a:gl
Har inte ändrat på något på länge eftersom min nya vkf blev fellevererad och värmesäsongen kommit igång.
« skrivet: 03 januari 2013, 00:41:47 »
ser väldigt underligt ut.
framledningen går upp men inget annat. Inte retur och inte VV temp.
Först därefter ser en vanlig VV körning ut att ske, utan tillskott till på köpet. och då verkar allt fungera.
Har du tank med extern CP? Är det månne ett problem där din interna CP inte går när du kör tillskott för legionella. Om du har fulkopplat ska du koppla relät så att tillskott alltid drar int CP.
Alternativt att du kör funktionen bufferttank men att något är felkopplat?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 02 januari 2013, 12:16:14 »
Fick ett konstigt larm i morse  dontknow
TS larm vid +2 utetemp.
Tittade i loggen och ser ut som en legionella körning som spårar ur ?
men vv temp har legat över 60 °C när det var kallt så det borde inte varit dax än ...
Det är enda gången TS körs i "vanliga" fall
  • Dot gäster: 436
