VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Janne 443 skrivet 20 oktober 2004, 12:23:12
Titel: Meny Thermia
Skrivet av: Janne 443 skrivet 20 oktober 2004, 12:23:12
Hur kommer jag åt alla inställningar ni pratar om?
Finns det någon dold meny i min Thermia? Hur kommer jag till den?
Titel: Re:Meny Thermia
Skrivet av: Bertil skrivet 20 oktober 2004, 23:07:49
Du hittar det i monterings- och drifttagningsinstruktion ( näpeligenn i skötselanvisningen)
har du en "villa" med  tre eller fyra "knappar" på din  ;)
tre "knappar" då ska du hålla inne alla knapparna   i 5 sek. Men läs på noga innan du ändrar nåt.
För den nyare pilknapparna framåt o bakåt samtidigt en stund (tror jag)
För Diplomat vet jag inte  :-[
Skrivet av: puttrik skrivet 20 oktober 2004, 23:13:00
På en Diplomat så håller du in höger o vänster pil samtidigt en stund. ;)
Skrivet av: Bertil skrivet 20 oktober 2004, 23:17:16
Oki lika som på Nyare Villa då ....
