Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 03 februari 2011, 00:16:23 »
Första vintern och kbut har varit som lägst -0,9. Så fort utetempen stiger lite så har jag + grader kbut. Vid -23 så gick pumpen ca 20 utav dygnets 24 timmar.
Skrivet av: fjord
« skrivet: 19 januari 2011, 00:10:24 »
Ligger på 5 ºC in och två ut, var 4 in och 1 ut när det var som kallast i dec  studs
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 januari 2011, 11:37:46 »
KB ut -3 ºC. KB in 50 ºC (!) men det beror på felaktig givare, byte beställt. Om ut givaren visar rätt kan man ju också fråga sig, eftersom givare till KB på NIBE är kända för att gå sönder. fiR:
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 15 januari 2011, 18:27:47 »
151 meter energibrunn i rött berg (sandsten).
Aktivt djup bör vara ca 142 meter.
Inkommande köldbärare hamnar runt 0 ºC efter ett par veckors kontinuerlig drift.
I slutet på februari 2010 blev det rekord med -1,2 ºC på inkommande köldbärare.
Har en tempdiff på 3 ºC vid värmedrift.
Det innebär att utgående köldbäbartemp varierar mellan -2 ºC till -4 ºC
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 15 januari 2011, 15:39:26 »
Det är nog rätt ovanligt att man har plusgrader i hela köldbärarsystemet genom hela vintern.
Dels för att det verkar som om tillverkarna (åtm IVT) anger pumpens effekt vid KBin= 0 grader (och då blir det minusgrader på KBut) och dels för att installatörerna konkurrerar med bla priset. Man kan då anta att dom inte borrar "onödigt" djupa borrhål eller lägger ner "onödigt" mycket jordvärmeslang. Och då blir det automatiskt temperaturer åt det kallare hållet i KB-systemet.
När jag installerade min pump offererade Thermia 115 meter hål och IVT 130 meter hål. Jag beställde 160 meter och har denna vintern vid kontinuerlig drift i flera veckor haft KBin som lägst 1-1,5 grader plus och KBut 2,5-3 grader minus som mest.
Dessa värden är ungefärliga då jag vet att jag har ett totalt fel på max 1,5 grader någonstans i dessa två temperaturgivare.
Per L
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 januari 2011, 13:31:41 »
Har +2 ºC på Kbut enligt både pumpens givare och extern logg.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 15 januari 2011, 13:15:15 »
Enligt pumpens tempgivare liggar jag på -0,6ºC in och -3.3ºC ut när jag nyss var ner och kikade.
Skrivet av: Strip
« skrivet: 15 januari 2011, 12:46:55 »
Med tanke på diskussionen om kollektor utan frysskydd, vore det intressant att veta hur vanligt det är (eller inte är) med plusgrader i hela kollektorn.
En kommentar om kollektortyp (jord, berg, sjö, ...) vore också intressant.
