Min Nibe 1130 pump har nu gått fem år klockrent.
Men igår ringde frun till mig på jobbet, när hon just kommit hem från sitt jobb.
Hon klagade på att det var 24,7 grader i huset och att det måste vara något fel, elementen var också jättevarma. Ute var det +1ºC .
Jag sa åt henne att kolla om det var något larm, men hon kunde ej se något så jag sa slå av v-pumpen.
Väl hemma slog jag igång VP:n och den startade direkt med att producera varmvatten enligt menyn.
Aha kanske växelventilen tänkte jag och mycket riktigt så har den gråa (Honywell) som jag har delat på sig.
Den har en plast kapsling som sitter ihop med några plast hullingar med underdele och vad jag kunde se hade en bit av plasten som håller ihop gått av. den skulle växla till vv-tanken men när locket/kapsligen åkt upp så står den i läge för värme till radiatorkretsen.
Jag tog två kraftiga buntband och drog ihop plastkapsling med underdel och då växlade den över från radiatorkretsen till vv-tanken som den skulle.
Nu funkar den som den skall igen tills vidare. Thumbsup
Finns det fler som haft samma problem?
Kan man få en ny på 6-års garantin, den borde gälla? :,v(
Finns ju andra fabrikat nu, någon som vet om de funkar med nibes styr tänker på esbe som vrider och EMV 110-K??
