Skrivet av: Grief
« skrivet: 08 november 2015, 09:43:04 »
HURRA! I morse när vi vaknade så var elementen varma och goa i hela huset. En lastbil med släp full med sten släppte från mitt bröst och jag kostade på mig ett uppsluppet "Weeehooo" på väg till duschen :)
Rejäla rördimensioner! Trots de är så kraftiga kan det ändå bli tjockt lager rost på insidan har jag sett med egna ögon. Börja förslagsvis med att kolla om cirkulationspumparna går som de ska. Känns som små vibrationer när man lägger handen på om de (förmodligen) fungerar. Går också att skruva bort den stora platta skruven baktill och titta så motoraxeln snurrar. De har ett spår i mitten för skruvmejsel om de behöver hjälpas igång med handkraft. Kan i värsta fall vara skoveln som lossnat från motoraxeln men då måste man stänga av värmevattnet på båda sidor om pumpen och skruva bort motordelen för att undersöka detta.
Ja, inbillar mig att en del saker gjordes bättre förr ;) Cirkulationspumparna går finfint. Visade sig dessutom att grannen har en bekant på Grundfos som kunde fixa cirkulationspumpar till bra priser.
Det kan ju även vara så att det är nog varmt inne och då blir inte elementen varma förän styrdatorn tycker det är dags att skicka på lite mer värme. för är det barmt inne så ska ju elementen inte vara varma.
Ja, sedan sitter innetemperaturgivaren i trappan upp från gillestugan där insatskaminen sitter. Blir nog rätt varmt för den.
Hur är det inne? Jag har 22 grader inne och kalla element just nu, men i natt när tempen sjunker kommer elementen att bli varma.
Så länge det är hyfsad temperatur inne, behöver det inte vara något fel om elementen är kalla.
Vi håller på och renoverar 2 rum, och igår var det vansinnigt varmt, trots att inga element var varma och trots att vi inte eldat sedan tidigt på morgonen. Fick öppna fönster för att assistenterna inte skulle få värmeslag.
Kolla upp cirkpumpen till husvärmningen, lossa centrumskruven på den cirkpumpen.
Båda cirkpumparna snurrar aldrig samtidigt så kolla när den inte värmer varmvatten i så fall.
Min spontana tanke var "varför har man en 30 år gammal pump i ett nytt hus". Tog lite för lång tid att inse vad som avsågs med nytt hus ;)
Nytt för oss, gammal tegelkåk från 1969 för andra ;)
Stort tack för gensvaret. Hade enorm ångest innan det visade sig fungera. Även om vi räknat med att byta ut pumpen inom kort, så är det inte jättekul om det hade blivit vår första investering.
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 08 november 2015, 02:54:09 »
« skrivet: 07 november 2015, 17:51:49 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 november 2015, 17:13:28 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 november 2015, 17:03:00 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 november 2015, 09:48:56 »
Skrivet av: Grief
« skrivet: 06 november 2015, 23:07:04 »
Flyttade in i villan i tisdags från ett liv i lägenhet. Elementen ganska varma. Bergvärme med Thermia Duo 12 från 86. Gammal som gatan, men helt fungerande enligt säljaren. "Bara tutar och går". Cirk.pump bytt två gånger sedan ny.
Finns gott om varmvatten och pumpen går emellanåt men samtliga element är nu helt iskalla. Sitter en innetemperaturgivare som enligt säljaren fungerar bra. Det enda som känns varmt när jag lyfter bort luckan och känner på rören är det som går till varmvattenberedaren(?).
Trasig cirkulationspump, trasig pump, trasig något annat, slagg i rör?
Är helt novis, men läst idogt här ikväll :)
Några bilder på pumpen och dess inställningar:
http://m.imgur.com/a/5ESZt
