Skrivet av: obelix
« skrivet: 18 maj 2007, 22:00:37 »
20 liter olja per kvadrat i ett hus på 500 kvadrat byggt på 30 talet med en tak höjd på undervåningen på mer än 4 meter och 3.30 på övervåningen dåliga fönster dörrar och portar  plus en liten källare som inte är med räknad . det blir omräknat i kwh cirka 180 kwh per kvadrat vilket en fastighet i den ålders klassen drar schablon mässigt .  :,v(
alltså ingen märkvärigt hög förbrukning. men den skulle behöva en tillägs isolering . *vinkar*
obelix
Skrivet av: whynot
« skrivet: 09 maj 2007, 22:52:17 »
Varför inte 2 st såna här
Heat Pump Water Heater Specification Table
Item   Unit   KW-84HS   KW-12HS   KD-84HS   KD-12HS
Output Heating Capacity   W   8 400   11 900   8 400   11 900
Input Power   W   2 400   3 400   2 400   3 400
Running Current   A   11,5   16,2   11,5   16,2
COP      3,5
Outdoor Unit
Power Supply   V/Ph/Hz   220/1/50
Compressor Style      Rotary
Heating Exchanger (evaporator)      evaporator (Copper tube, Aluminium fin)
Heating Exchanger (condenser)      tube-in-tube
Fan Quantity      1   1   1   1
Fan Input   W                30   60   30   60
Fan Direction      side   side   side   side
Fan Rotate Speed   RPM   850
Noise   dB(A)                  51   55   51   55
Net Unit Size (L/W/H)   mm   890x325x870   860x325x870   890x325x870   860x325x870
Pack Size (L/W/H)   mm   990x410x700   965x400x965   990x410x700   965x400x965
Gross Weight   kg   55   75   55   75
Price                 USD                 490   655         590   755
« skrivet: 09 maj 2007, 08:31:46 »
Precis, snabbast pay-off borde vara att tilläggsisolera huset.  knUp
Har du plats att gräva ner 3 st 400 meters slingor så tror jag att en Nibe 1330-22, IVT E21 eller Thermia Robust-22 gör jobbet, men efter en vettig tilläggsisolering så kan en IVT Optima 1700 kanske räcka?
Skrivet av: tolins
« skrivet: 09 maj 2007, 07:05:28 »
10m3 är hög förbrukning,har nån glömt att isolera  >:D >:D
Skrivet av: obelix
« skrivet: 09 maj 2007, 00:10:07 »
polarn är röris har hjälpt honom sista året till och från , prova qvantum. 6 vecker sen han starta deras q21 i en fastighet på 500 m3 . tyst och 100% kvalitet . .
obelix
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 11 februari 2007, 14:43:17 »
Värmepumpen dimensioneres till 60% av husets effektbehov vid den dimensionerande utetemperatur och resultatet blir 21 kW.
 vid DUT då står väl en luft vatten stilla!!!
Jag skulle absolut förorda en ytjord eller bergvärmeanläggning.
Ju större tidigare förbrukning desto lönsammare!!
Men det viktiga för att bedöma om det överhuvudtaget är lämpligt är vilka radiatortemperaturer du har.
Om du vill läs lite här om lågtemp/högtemp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Här i den skånska leran är det kanske -10ºC den kallaste natten, inget problem när luft/vatten-pumparna går ner till kanske -15ºC Fast är klart att man måste ha tillräckligt med spets för att kunna täcka in 100% av värmebehovet, ifall att...
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 21 januari 2007, 19:44:21 »
Aermec har ganska fina annläggningar...kolla kylma.se
Skrivet av: Sirius
« skrivet: 21 januari 2007, 14:08:45 »
Tack Bertil och andra.  Uppgiften är att jämföra en  luft/vatten värmepump med en ytjiord/bergvärme värmepump med hensyn til LCC-kostnader, kalkylberäkning och payofftid.  Huset har ett lågtemperatursystem och äldre oljepanna som kan "spetsa" när pumpen inte räcker till!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2007, 12:19:08 »
Skrivet av: overlander
« skrivet: 21 januari 2007, 11:44:03 »
En nibe 1330-30 kw 500 M borrhål borde hamna på en payoff tid på ca 4-5 år inte allt för dåligt i mina ögon!  ;)
Skrivet av: Sirius
« skrivet: 21 januari 2007, 00:59:40 »
Huset är på 450 m2.  Nuvarande uppvarmning är oljapanna med förbrukning på 10 m3/år
Skrivet av: ace
« skrivet: 20 januari 2007, 21:31:25 »
Har du bara plats och vattenvolymer till det så finns det!
här ett par exempel från drygt 41 till 671 kw:
http://www.aqsprodukter.se/AQS-_KON/produkt/vp/index.htm
mvh.ACE
« skrivet: 20 januari 2007, 21:16:52 »
2 st airwell lvp 1200!
Men det är ju inga små prylar du är på jakt efter vad ligger förbrukningen på idag och vad har du för värme nu?
Skrivet av: Sirius
« skrivet: 20 januari 2007, 10:49:22 »
Växthuseffekten och Payoff tid!  Geografisk är vi i nästan subtropiska Skåne :-*
« skrivet: 20 januari 2007, 10:18:29 »
Varför luft vatten????
Skrivet av: Sirius
« skrivet: 20 januari 2007, 10:17:16 »
I en villa (450 m2) med en dimensionerande effekt på 35 kW undersökar jag möjligheten till att installere en luft/vattenvärmepump.  Värmepumpen dimensioneres till 60% av husets effektbehov vid den dimensionerande utetemperatur och resultatet blir 21 kW.  Några tips och ideer till vilken luft/vatten värmepump jag skall köpa? CTC är uteslutet eftersom de inte har pumpar i den storleken om jag inte väljar att paralellkoppla flera enheter.
