VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: vp Johnny skrivet 02 oktober 2011, 08:49:52
Kalkylen var ca 8500kwh/år till min he-e9.Läste av nu (egen mätare köpt här!)6718 kwh.Trodde jag aldrig i världen att det skulle bli under kalkyl(man vet ju försäljare)Måste vara de 55cm ekofiber på vinden som gjort susen!Å då var det kalkylerat med att jag skulle isolera+elda i kamin lite,jag är iaf hel nöjd.
Ivt 4ever studs
Vi fick en kalkyl på 10000kWh och landade på runt 9700kWh.
Härligt när det blir rätt. :)
Du har inte lust att kolla hur många starter och drifttimmar du har på din HE E9?
Hur djup borra har du?
Vår HE E9 har brummat igång över 12000ggr på 1år.. vore kul att höra vad andra med samma pump har för värden.
Nu har jag inte samma vp, men 12000 starter på 1 år låter lite mycket =snitt 33 starter/dygn, det borde gå att justera ner.
Jag läste av min mekaniska räknare förra veckan och den hade tickat 5900 starter sen december 2009 =snitt 9 starter/dygn.
Min Greenline HC9 har startat 19000 ggr på första året. Förbrukat 7000 kWh (markslinga 600 meter)
alla radiatortermostater borta. Vad kan man justera för att reducera antal starter?
Kul att inte vara 'värst' :)
Men ja jag är som sagt intresserad av samma sak, ska konsultera installatören snart, för '1års koll' som jag vill minnas ingår.
Nu kan jag inget om de nyare IVT pumparna, men jag ändrade kopplings differensen för både värme kurva och varmvatten. Med ökad differens så tillåts varmvatten och VB retur att sjunka mer och därmed får man längre tid tills nästa start. Man bör dock prova sig fram så man inte råkar ut för temperatur svängningar i huset.
Jag köpte volymtank i samband med vp byte 2009 och den har minskat antalet starter jämfört med den förra värmepumpen som kunde starta 4-5 gånger per timme i värsta fall. Trots detta höll den i 15 år och det var inte kompressorn som tog livet av den, så har man tur kan en vp leva länge med hög start/stopp frekvens, men det torde ju vara logiskt att färre startar är positivt för livslängden.
Med mina nuvarande inställningar har jag aldrig noterat mer än 19 starter per dygn.
Jag har 180m borra.Vart i menyn kollar man starter?
Logga in som installatör i accessnivå (dagens datum: månad-dag, alltså 1002 idag).
Sedan går tull du till installatör, där hittar du driftertider och starter i nån av undermenyerna.
Något ni kan tänka på när ni läser av era HE maskiner.
Det finns en inställning som heter Anslutningseffekt per eltillskott,
På den första versionen av Rego 1000 stod den inställningen på 9 kW från fabrik,
samtidigt så är eltillskottet inkopplat på 3 kW från fabrik.
Detta kan innebära att det står en 3 gånger för hög summa på "Förbrukning eltillskott"
Nån som har en ungefärlig prisuppgift på en 100L arbetstank, om det nu kan hjälpa för att få ner startantalet.
Ska givetvis kontakta installatören och låta han kolla igenom allt och se vad han föreslår.
Kommer inte ihåg, men det var runt 3000 kr, du kan ju även använda en gammal varmvattenberedare också. Kolla på någon webbutik som säljer VVS.
Eller på Blocket..
Även IVTs serviceavdelning tyckte att det lät som många start/stopp i mitt fall.
Lyckas du få svar från dem?? Skickligt.... Vad behövs? Whiskey? Fullmåne? :)
Jag lyckades bara få svar från dem innan jag köpte pumpen, efter det så mumlas bara mantrat "för frågor kontakta din installatör" även när frågan jag ställde gällde en av dem erkänd bugg i programvaran. huvuddunk
Jag hade dom på tråden ang. avsaknad av försäkringsintyg, och då jag ändå talade med hjälpsam kille där passade jag på att fråga, och nämnde att jag för bara 5min skickat ett mail, men ändå tänkte fråga.. :)
Och han kollade med service och återkom riktigt fort.
Så det kanske närmade sig fullmåne ;)
Kolla denna tråd. Inlägg 8,12 och13.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40039.msg376306#msg376306
Har kollat mina starter nu!Det blev 6.4 starter/tim i snitt sen pumpen togs i drift.Mycket eller lite?
Det var märkligt, Rego har väl inbyggd startfördröjning på 15 minuter så den borde max kunna starta 4 ggr per timme. Så är det i Rego 637, men det kanske är annorlunda i nyare Rego versioner? Hur som helst, om du har räknat rätt så är det för många starter. Får det till 56000 starter på 1 år ! Min vp har snart gått i 2 år med c 6000 starter.
Tror Jonny avser start per drifttimme, vilket är normalt sätt att räkna start/stopp.
Oavsett detta så är det för många starter.
Läste av nu igen!Kompressor tid 2992h,starter 19229,drifttid reglercentral 12803h,sedan 100430.Vad ska delas med vad för att få ut svaret?
Min tolkning blir då att du har i snitt haft 19229/12803 starter/timme = 1.5 starter per timme fördelat på hela året och det är mycket. Sommartid får man sällan mer än 5 starter per dygn för enbart varmvatten, så du kan räkna med att antalet starter under höst/vinter/vår är klart mer än 1,5 per timme. Antar att du inte har en volymtank? Min gamla vp gick utan volymtank och den startade som mest 4-5 ggr per timme vid viss utomhustemp. Jag har nu ett snitt på 0,36 starter per timme med volymtank , så en volymtank rekommenderas.
Man kan även räkna ut en snitt tid för varje driftsintervall = 2992/19229= c 0,16 timmar = drygt 9 minuter vilket är lågt. Med volymtank så går min vp minst 25 min vid värme produktion.
Har ingen tank.Men ska fundera lite närmare på det.Vid hur många starter börjar det att ta mycket stryk på prylarna?Tror du att jag behöver en tank när golvvärmen i källaren kopplas på?(när det nu blir av)50m2 blir det!
mvh
Är det en slump att vi är 2st med HE E9? pumpar (relativt ny modell förra året) med högt startantal?
Jag tycker mina nästan 13000 var högt, men Johnny ligger ju 50% över det sett till helåret...
Iofs var ju inte Johnnys på 1 år utan mer 1½, och landar då alltså i samma socken som mig...
Ska ringa installatören imorrn och diskutera en tanklösning. :)
Tack för länktipset MB77
