VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: kennetto skrivet 10 augusti 2008, 21:52:52
jag har tänkt att skaffa en luft vatten vp ctc, tänke höra om någon har ungefär lika förhållande och vet hur mycket el det kommer att gå åt på ett ungefär.huset är på 108kvm.mitt i Skåne byggt 1973 3 glas 2 pers. i hushållet solfångare på 10kvm. vedpanna med 1500l. acktankar som jag kan elda i om temperaturen går ner mot 10-15gr.på vintern.om jag köper vad kommer att fungera bäst ,bara utedelen och använda acktankarna som el panna eller ta ett komplett paket utedel och ctc el panna
Ring CTC Direkt (Nummer hittar du på www.ctcvarme.se) de är jättetrevliga och kan hjälpa dig med beräkningar utifrån ditt hus, var i landet mm mm mm.
De ger även besparings potential jmf med el och olja
Hej kennetto
Jag har väl ganska lika förhållande som du. Jag gör av med cirka 8 000 kWh/år till värme och varmvatten med EcoEl + EcoAir 107, du ser mina förhållande nertill i mina inlägg.
//Ronnie
