Skrivet av: erp
« skrivet: 01 oktober 2007, 23:18:52 »
Hej Mangse
Du har väl ett antal tvättställ i huset och diskbänk i köket. Har du samma problem där?
Jämför trycket på kallt och varmt vatten på ett par ställen. Får du inte någon större skillnad, så finns problemet i duschen.
Varmt och kallt vatten är samma sak, det är vattnet du får in över vattenmätaren, varmvatten är kallvatten som leds genom en slinga i pannan och en liten tryckskillnad kan ju finnas p g a tryckfallet över slingan, men i stort sett är det samma tryck. Jag märker ingen skillnad på trycket om jag spolar varmt eller kallt vatten i köket.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 01 oktober 2007, 22:58:07 »
Vad menar professor kalkyl med låg temp 40, 50, 60 grader.
Vid 50 grader kan man ana lägre tryck. Vid 40 är det påtagligt.
Vad har du för dimension på ledningarna till dushen.
Först 15 sedan 12. Det är ganska långt med flera 90-vinklar (inte böjar). Jag har tänkt kolla silarna men det har lixom inte blivit av. Det finns också ett annat filter inne i min blandare.
mvh
Skrivet av: Mangse
« skrivet: 01 oktober 2007, 20:31:25 »
Hej igen
I min gamla panna var det 80 grader i panntempratur och
det har jag inte testat i denna panna för att det sitter ingen
blandarventil än på denna panna men det kommer dit en i veckan.
   Mvh Mangse
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 30 september 2007, 14:16:31 »
Hej !
Tack för alla svar och funderingar. Jag har ingen blandarventil inkopplad det tyckte rörmokaren inte behövdes men jag funderar om det kan vara en bidragande orsak, men den ska nog sitta där för säkerhetens skull (det kan ju bli hett om fingrarna annars).
I manualen för EcoEl sid. 36
"Blandningsventil
För att undvika skållningsrisk ska en blandningsventil monteras på tappvarmvattnet."
Du kan ju via elpatron höja tempen till 80 ºC och då behövs en blandningsventil (precis som erp påpekade).
Installatören har snålat på materialet och inte gjort sitt jobb.
Detta har dock knappast något med dina problem med trycket att göra.
MVH // Rolle
Skrivet av: erp
« skrivet: 30 september 2007, 13:51:45 »
Jag tror att rörmokaren är skyldig att sätta en begränsningsventil på utgående varmvatten, det går ju att köra anläggningen på pannan, och den kan dra upp varmvattnet en bra bit över vad som är tillåtet i kranen.
Skrivet av: Mangse
« skrivet: 30 september 2007, 13:39:14 »
Hej !
Skrivet av: hamapa6
« skrivet: 30 september 2007, 09:40:36 »
Felet kan vara att vid installationen spån som uppstår vid gradningen av rörändar kommit in i systemet och åkt med, samt andra avlagringar lossnat isamband med installationen och satt sig i silarna till duchblandaren. Annars bör trycket på kall/varmvatten vara lika. Finns problemet bara i duschen? Stäng huvudkranen till vattnet och plocka ner duchblandaren och kolla silarna i anslutningarna. Detta är en vanlig orsak till upplevda tryck problem. Då är det inte trycket som är lågt utan att flödet blir för lågt då upplevs det som att det är dåligt tryck. Jobbar själv på vattenverk och stöter på problemet väldig ofta.
« skrivet: 29 september 2007, 20:29:48 »
Det kan vara så enkelt som att det sitter en  _/- blandningsventil (som fastnat) efter VP:n och blandar in kallvatten i varmvattnet. När sen duschtermostaten känner av den låga temperaturen på varmvattet så stryper den flödet till minimum.  Sc:,h
Känn efter hur varmt vatten du får i tvättstället med maxvärme på vattnet? ???
« skrivet: 29 september 2007, 20:14:53 »
Jag får dåligt tryck när temperaturen på vv är låg. Det beror på att det är lite klena och långa ledningar till dushen. När varmvattnet är hett blandas varmt och kallt 50/50 och då duger det, men vid lägre temp går nästan allt vatten genom varmvattenledningen och då kan det vara lite dåligt tryck.
Kanske samma sak hänt dig. Dvs att du haft klena ledningar tidigare också men inte märkt det för att du haft varmare vv?
mvh
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 29 september 2007, 20:11:33 »
Enl.drift å skötsel så är det slinga å inte beredare
Javisst är det slinga men att trycket skulle bli sämre. Jag har då inte märkt något.
MVH // Rolle
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 september 2007, 19:55:09 »
Jo, visst är det slinga, men jag har aldrig märkt att det har påverkat trycket.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 29 september 2007, 19:44:25 »
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 29 september 2007, 19:36:44 »
Är det inte så att i CTC´n så är vv i slingform i elpannan, då kan man ju få ett sämre tryck på vv i duschblandaren tex
NÄÄ! Det tror jag inte på.
MVH Rolle
« skrivet: 29 september 2007, 19:34:17 »
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 29 september 2007, 19:27:58 »
Om du har ett ventilkoppel som på bilden kan du kolla att ventilen vid siffrorna 508 är öppnad.
MVH // Rolle
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 september 2007, 18:56:36 »
Har en EcoEl + EcoAir107, ingen skillnad på trycket mot oljepannan som togs bort. Trycket på varmvattnet åstadkoms inte av pannan utan av det normala kallvattensystemet. Att det är sämre tryck i duschen nu kan knappast bero på pannan, möjligen på något som har med installationen att göra om det inte bara är det komunala vattentrycket som varierar något.
Skrivet av: Mangse
« skrivet: 29 september 2007, 18:19:24 »
 Hej har nyss installerat en Ecoair 105 + Ecoel men uppfattar att trycket i duchen har blivit mycket sämre. Den tidigare pannan var en CTC Total. Har någon ett svar på det och vad kan man göra åt det
