Skrivet av: Lagbrant
« skrivet: 10 december 2016, 21:01:43 »Ute 04.08
Inne 01.09
Har jag så nyare finns alltså!
Inne 01.09
Skrivet av: Lagbrant« skrivet: 10 december 2016, 21:01:43 »Ute 04.08
Inne 01.09 Har jag så nyare finns alltså! Skrivet av: Simon76« skrivet: 10 december 2016, 16:58:41 »Mina sw:
vp 04.09 innedel 01.10 Skrivet av: Lagbrant« skrivet: 10 december 2016, 16:43:29 »Tror inte det har med elen att göra, borde få felkod på det isf.
Enklast är såklart att ta ut en servicetekniker men dom står ju inte direkt och rullar tummarna runt hörnet och väntar på jobb... Skrivet av: Simon76« skrivet: 10 december 2016, 16:07:03 »Har du inte 6 års full garanti, inklusive arbetskostnad, på den maskinen?
Kanske enklast att bara ringa ut en tekniker? Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 december 2016, 06:43:47 »Har du kollat alla säkringar, både interna och externa?
Av vilken anledning var det strömavbrott, kan faserna blivit växlade så fasföljden är fel? Har du grejer att mäta spänningen med? Skrivet av: Lagbrant« skrivet: 09 december 2016, 22:25:08 »Hej, har en compress 6000AW + AWM som inte vill gå på kompressordrift efter strömavbrott.
Varnar ibland för att tillopp och retur är felvända, ibland får den ingen framledningstemp. Får lov att grundinställa minst 10ggr innan jag eventuellt får den att gå. Några idéer vad problemet är? Personligen tror jag firmwaren är buggig men då borde det vara fler här inne som är/varit drabbade. Är det någon som vet vilka senaste firmwareversionerna är för innedelen och utedelen? //Anders |
